На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ UB3AXZ, UA0OAG, Гаврила50, ветеран, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Yaesu VX 6R + Baofeng UV-9R + зашивание сетки
Qu.an
с фев 2020
Дата: 08 Июн 2020 12:59:26 · Поправил: Qu.an (08 Июн 2020 13:22:40) #
Всем привет.
Есть эти две станции, и задчача зашить в них свою сетку (с субтонами, мощностью и т.д.)
Курю мануалы, но, что-то, не вывожу:
Вопрос: если зашить свои сетки в эти станции, ну, к примеру, имя Sigma / 144.525 / суб 127.3 / мощность 1w , то можно ли будет при необходимости выбрать просто 144.525, чтобы она была с дефолтными настройками, и потом переключаться туда-сюда между зашитой в сетку и просто введённой вручную это же частотой?
P.S. сорян за глупый вопрос, у меня станции просто используются по назначению, я не особо прям разбираюсь =)
Reeshkov
с янв 2020
Дата: 08 Июн 2020 14:37:15 #
Да, обе станции умеют работать в т.н. VFO (свободное изменение частоты) и канальном режиме, переключаться между этими режимами в бао не очень удобно, но можно просто между приемниками переключаться, а в яше еще терпимо. Мануал в помощь!
Причем обе так же умеют работать только в канальном режиме - зависит от того как вы включили станцию, что очень удобно, если приходится давать станцию в руки еще более не разбирающемуся товарищу =)
Qu.an
с фев 2020
Дата: 08 Июн 2020 14:52:29 #
Для ещё более неразбирающихся сделал, чтобы на блокировке отрубалось всё, кроме громкости в Есе и даю залоченную)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Июн 2020 20:35:04 #
Qu.an
...если зашить свои сетки в эти станции, ну, к примеру, имя Sigma / 144.525 / суб 127.3 / мощность 1w , то можно ли будет при необходимости выбрать просто 144.525, чтобы она была с дефолтными настройками, и потом переключаться туда-сюда между зашитой в сетку и просто введённой вручную это же частотой?...
Не проще ли через ячейки памяти сделать это? Одну ячейку шьём с параметрами "Sigma / 144.525 / суб 127.3 / мощность 1w", следующую дефолтную и т.д. При необходимости выбираем нужную или переключаемся "туда-сюда".
Qu.an
с фев 2020
Дата: 09 Июн 2020 00:57:52 #
<задумался>
