На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT]
 Форум —› Главный раздел —› Коллеги, подскажите по размещению антенны.
Kir99
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 11:00:26 · Поправил: Kir99 (11 Июн 2020 11:08:23) #
Доброго дня, уважаемые коллеги.
Помогите пожалуйста советом по размещению антенны, четыре насущных вопроса.
Имеется: 7 этажный дом, живу на 4 этаже. На данный момент, за окном установлена atas120 (подключена к FT-991), вынесена на металлическом кронштейне на метр от окна. Кронштейн прикреплен к кирпичу стены болтами.
Соответственно, вопросы:
1. Для самой atas120 достаточно заземления кронштейна, или лучше кинуть от кронштейна провод на висящий недалеко кондиционер? Имеет это смысл? В принципе, висит три блока кондиционера, могу все проводами соединить, для увеличения массы земли, но надо ли?
2. Так как atas120 ловит хуже, чем 6м провода за окно, хочу с крыши кинуть до своего кронштейна луч. Если его через изолятор закрепить на том же кронштейне, что и atas120 (при условии, что одновременно использоваться не будут) будет ли это сильно давать наводки и помехи друг на друга? Просто больше не к чему закрепиться, чтобы подальше от стены было.
3. Если делать такой луч, можно его напрямую загнуть в горизонталь через кронштейн и завести в окно, или лучше закрепить на кронштейне и к нему припаять горизонтальный провод из окна?
4. Луч будет длиной около 20м, наксколько имеет смысл ставить антенный тюнер для согласования с ресивером (на передачу использоваться не будет, только прием).
Заранее благодарен за помощь, извиняйте за примитивные вопросы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2020 11:32:32 · Поправил: Ангстрем (11 Июн 2020 11:41:52) #
Не надо. Все помехи соберет от них. Которые по питанию. Рассматривать как шину заземления или противовес антенны любую конструкцию жилого дома (даже если конструкция реально заземлена где-то!) это гарантированно получить "пелену" из помех, генерируемых компами, ноутами, ланом, зарядками для телефонов и прочей бытовой техники.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 11 Июн 2020 15:51:07 #
Если есть доступ на крышу то может антенну там поставить?
Kir99
с янв 2016
Дата: 11 Июн 2020 16:38:03 #
К сожалению, мачту не дадут, поэтому и хочу хоть на провод незаметный договориться.
RV3
Возле леса
Дата: 11 Июн 2020 17:25:19 #
Дом я так понимаю кирпичный.
Сам долгое время жил с удочкой на окне (аля вертикальный диполь на 20м) ниже 10мгц просто ужас от помех, выше уже можно жить. Нет ли возможность бросить луч на дерево? Но в любом случае, луч натянутый по удочке, это лучше чем луч вертикально вдоль стены дома - вынос больше.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Июн 2020 19:12:36 · Поправил: sergsib (11 Июн 2020 19:36:07) #
Kir99
Не совсем понял, что это за "atas120", что там за двигатель? Но увеличить сигнал ( возможно вместе с шумами от дома), вы можете просто привязать провод к противовесу этой atas120 и сбросить его вниз.
Так вы увеличите действующую высоту антенны. А что за грязь соберёт такая система, будет зависеть от вашей помеховой обстановки.
У меня, например, на КВ диапазонах, даже с труб отопления никаких помех нет и провод вниз работает.
Надо лучше КВ, прямо к дискоконусу, к противовесу, примотал токую медь и вниз, пусть болтается.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Июн 2020 06:38:50 #
Раз есть выход на крышу, то почитайте про miniwhip, эта тема здесь уже долго в топе Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
На прием может улучшить ситуацию
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Июн 2020 08:01:38 · Поправил: Ангстрем (12 Июн 2020 11:09:05) #
sergsib
Поздравляю, Вы из прошлого. Или из другого измерения. Или у Вас дискоконус на КВ.
https://yaesu-shop.ru/antennaya-sistema-aktivnaya-nastraivaemaya-yaesu-atas-120
Дата: 12 Июн 2020 10:21:26 #
Kir99
Делайте длинный луч, куда-то перпендикулярней дому (на дерево, на столб и т.д.) А лучше - два луча, чтобы не использовать противовес (систему заземления) в виде шумной арматуры, труб и т.п.
Луч должен в любом случае работать лучше короткого автоштыря возле стены.
Насчет крыши - мачта большая не нужна, если поставить приемную АА.
Но, луч все равно лучше иметь в наличии, для сравнений хотя бы, чтобы была т.с. точка отсчета.
