Дата: 13 Июн 2020 19:27:14
Всем здравствуйте! Помогите собрать GP 1/2 с противовесами и с сохранением защиты от статики по заземлённой мачте или с грозоразрядником. Трубчатый, алюминиевый вибратор диаметром 10 мм и длинной 86,5 см, а так же противовесы из нержавейки диаметром 4 мм и длинной 43 см уже готовы. Нужно узнать, какой должен быть угол наклона противовесов или оставить их перпендикулярно, чтоб получить максимальное усиление в горизонтальной плоскости и согласовать антенну с кабелем 50 Ом RG-213 C/U. А так же необходим ли согласующий трансформатор, баллун или оба для правильной работы антенны? Антенна устанавливаться будет на 12 метровую алюминиевую мачту диаметром 50 мм на вытоте 7-9 метров, так как на пике мачты уже установлен коллинеар 3х5/8 на 164 МГц.
Дата: 13 Июн 2020 19:55:59 · Поправил: plyrvt (13 Июн 2020 19:56:17)
1) Угол наклона противовесов не влияет на диаграмму направленности, а только на входное сопротивление. При некотором угле будет 50 Ом. Чем ближе к горизонтали - тем сопротивление ближе к 36 Ом (сопротивление монополя равно половине сопротивления диполя). На некоторых углах можно получить 50 или 75 Ом или чуть больше.
2) балун 1:1 необходим, но на практике используется крайне редко. Без балуна по кабелю течет сильный ток и GP светит в зенит, в горизонт ослабление может достигать -10 dBi. Проще в 10 раз поднять мощность передатчика чем сделать балун
Дата: 13 Июн 2020 20:08:36
Полуволновой антенне вообще не нужны противовесы, нужна отсечка тока по линии питания, которая с краю.
В этом плане антенна стакан - одна из лучших среди простых. Дальше J-антенна с дополнительным балуном (костылем, конусом и т.п.)
Дата: 13 Июн 2020 20:50:38 · Поправил: fil (13 Июн 2020 21:34:41)
jadlex
Еще определитесь, какая ДНГ вам нужна, т.е. насколько антенну от мачты отнесете.
Дата: 14 Июн 2020 05:00:40
fil
Минимум на длиннуволны относ от мачты будет. Исходя из ответов понял что проще 1/4 GP или J запилить.
Дата: 14 Июн 2020 05:42:45
Всем спасибо за ответы, особенно Zmej, очень понятно и просто объяснил. Тему можно считать закрытой.
