На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Power 1978, Nemo, let4eg, WolAN, Gvozdenis, gladiator]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите оценить схему усилителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Gthanson
с окт 2018
Балашиха
Дата: 21 Июн 2020 14:21:34 · Поправил: Gthanson (21 Июн 2020 22:53:45) #
Принимаю любые замечания и т.д.
схема:
Ссылкана страницу в Википедии, которой я руководствовался:
momotych
Дата: 21 Июн 2020 15:48:09 #
ссылка на схему:http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/shema_prostejsego_ce.png
На мой взгляд это не очень похоже на усилитель)):
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 21 Июн 2020 19:14:14 #
Если ошибку устранить в последнем транзисторе, то похож на один каскад усиления, на одном транзисторе.
Но вот нахрена 4 транзистора в паралель, да ещё без эмитерных резисторов, это загадка разработчика ))
Gthanson
с окт 2018
Балашиха
Дата: 21 Июн 2020 22:48:32 #
у меня в ссылке другая схема
Gthanson
с окт 2018
Балашиха
Дата: 21 Июн 2020 22:52:01 #
вот моя схема
Gthanson
с окт 2018
Балашиха
Дата: 21 Июн 2020 22:52:54 #
что это такое, я не знаю, я не это загружал
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 21 Июн 2020 23:28:12 #
Gthanson
внимательно посмотрите. одно и то же
momotych
Дата: 21 Июн 2020 23:46:30 · Поправил: momotych (21 Июн 2020 23:48:06) #
Такая же точно)) Я просто нарисовал её попроще и понятнее.
Gthanson
с окт 2018
Балашиха
Дата: 22 Июн 2020 00:53:42 #
ладно, ладно))
Дата: 22 Июн 2020 11:30:43 #
Gthanson, в следующий раз ссылку давайте на схему-оригинал.
Здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Каскад_с_общим_эмиттером ее не нашел
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 23 Июн 2020 08:40:08 #
Это защита от грозы? Такой предохранитель?
Дата: 13 Июл 2020 23:38:52 · Поправил: Sergey4565 (13 Июл 2020 23:44:33) #
Вот такое заработает на 1.5 гига?
Собрать планирую из деталек отсюда:
На картинке габариты деталей "от балды".
Красный прямоугольник - экран, синий - кусок фторопласта, медь с платы не удаляется в этом месте, паяются только земляные выводы, остальное держится друг за друга.
Незнаю, есть ли смысл заморачиваться с согласованием выхода, а может вообще в последнем каскаде не транзистор поставить, а микросборку N02, или A08, тогда и так согласовано будет.
Дата: 14 Июл 2020 17:48:07 #
В том виде, как я нарисовал выше и на данных транзисторах, не заработает - замерил напряжения - там отрицательные значения на базах (затворах) относительно массы, на первых двух -0.25В, на оконечном -0.5В. Питание на транзисторах 2В (2.2 на оконечном). Маленькие стеклянные квадратики, через которые подаётся питание и смещение, оказались не дросселями, а резисторами 45 Ом. Это какие-то специальные нешумящие резисторы?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 14 Июл 2020 20:19:44 #
Не заработает, проверено сто раз. Экраны сразу в топку, 3 каскада без должного согласования "заблудят" моментально. К сожалению, уже на этих частотах вариантов мало, или тщательно спроектированный тракт на дорогом ламинате, либо десятки часов подгонки емкостей/индуктивностей (ни в коем случае спиральные катушки, только полоски!) Если найду, скину фото своих тщетных потугов на 1.3ГГц, с тех пор только ламинат и расчет согласования хотя бы по s11 всех каскадов.
Дата: 14 Июл 2020 20:27:48 · Поправил: Sergey4565 (14 Июл 2020 20:28:44) #
В Манус 212 всё на обычных катушках было сделано (2.4ГГц). Причём это серийный усилитель, а не "спецзаказ".
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 14 Июл 2020 21:09:02 #
Речь не о ВЧ-дросселях, а об индуктивностях согласующего звена. Нужно понимать, что понятия "катушка", "конденсатор", "печатный проводник", имеют смысл лишь до определенных частот. Выше это уже цепь с распределенными параметрами. Манус это гибрид. Дешево и сердито. Но такую хрень можно сделать на керамике раза в 3 меньше по габаритам. Извините за снобизм, но видел как это есть в реальности.
Дата: 14 Июл 2020 22:31:46 #
Если габариты уменьшать относительно длины волны, то катушка так и останется катушкой... Только станет чрезмерно маленькой и неудобной.
В вай-фай оборудовании в большинстве случаев всё-же используют классические LC согласуйки на мелких SMD элементах, иначе придётся применять дорогой стеклотекстолит с малыми потерями и стабильными параметрами.
Не сказал бы дёшево... :)
Это да, особенно на современной элементной базе. Да и китайцы подобное делают, и на текстолите, конечно "за копейки", без корпуса и с неизвестной надёжностью.
Дата: 28 Июл 2020 19:34:04 · Поправил: Sergey4565 (28 Июл 2020 19:57:33) #
Решил я сделать МШУ из полудохлого Манус 212, который не всегда включался на передачу.
Разобрал, вырезал ножницами :) фрагмент платы с входной микросборкой и немного увеличил индуктивности (пока на глазок), чтобы снизить рабочую частоту до 1.6ГГц +-
Пока было включено на проводках - работало без возбуда, поставил в корпус - стало генерить, причём только когда ко входу ничего не подключено. А если дотронуться до входа - перестаёт, хотя должно быть наоборот.
Что там за интегральный усилитель - узнать невозможно, все детали "спиленные", но есть странность - к.з. катушкой по входу, хотя обычно ставят разделительный конденсатор, а на входной ноге присутствует напряжение смещения.
Может надо просто выпаять этот усилитель и сделать, как делают китайцы? Опознание деталей - Страница 3
А ещё мне отдали парочку разбитых MiMax, в этой модели GPS очень чувствительный, надо бы глянуть, вдруг там МШУ какой на входе стоит.
Ещё есть GPS антенна, в которой стоит AM12021, но у неё 1.55дБ шума, это разве можно считать МШУ?
Дата: 29 Июл 2020 19:13:16 #
Вот что получилось.
Пролежав ночь, он почему-то перестал самовозбуждаться. Проверил на приём, подключив последовательно перед усилителем от GPS антенны, при подаче питания шум возрос на 2дБ, но вот усиление у него близко к 1 - тоесть он просто пропускает сигнал через себя, ничего не усилив :(
Дата: 30 Июл 2020 19:05:45 #
Переделал по "китайской" схеме. Не работает. :(
Суть: при подаче сигнала с HackRF в режиме генератора, усиление "как-бы есть", на выход подключен согласованный 50 Ом показометр. Причём усиление выше, если нет катушки с входной ноги на землю.
При подключении антенны наоборот, лучше с катушкой, но всё-равно это не усилитель, коэфф. усиления около 1, тоесть без катушки это вообще аттенюатор :(
А вот шум при подаче питания теперь если и повышается, то менее 1дБ, тоесть водопад становится еле заметно светлее, но уровень шума на шкале не возрастает.
Единственное предположение - этот интегральник не 50 Ом по входу и возможно выходу. Его как-то согласовать надо.
Либо он уже подгорел после самовозбуда.
Дата: 31 Июл 2020 07:23:14 · Поправил: Хайо (31 Июл 2020 07:25:07) #
чисто визуально, ваши катушки для 1,6ГГц слишком многовитковые и габаритные, какое-то несоответствие.....
Вы фото меняли...
А Вы откуда брали схему ?
Дата: 31 Июл 2020 09:14:45 #
В первый раз я просто увеличил на виток катушки, стоявшие на этой плате для 2.4ГГц, на втором фото обе катушки - дроссели. И с чего это они габаритные - внешний диаметр не больше 1.5мм.
Вероятно, на входе там стоит полевик с очень малой ёмкостью затвора и его надо согласовать. В первом варианте стояла катушка 2 витка на вход и при разведении витков уровень падал, видимо надо больше катушку попробовать, 3-4 витка и разведением-сведением смотреть, что получается.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 31 Июл 2020 11:06:35 #
Sergey4565, а почему вы решили, что эта деталь усилитель?
Дата: 31 Июл 2020 11:11:28 #
Да
Дата: 07 Авг 2020 17:46:08 #
Не задалось с микросборкой от Мануса, запихнул в эту коробочку AM12021, по крайней мере работает.
Но его одного для HackRF маловато по усилению, на 1.5гиг он "дубовый". Попробовал включить перед усилителем от автомобильной GPS антенны, который переделал раньше:
Усиление возросло, с/ш не изменился, как было в JAERO 05-06EbNo на 1546.092, так и осталось. Были подозрения, что на самодельном фильтре теряю много, но похоже что нет.
