Дата: 01 Июл 2020 15:59:47 · Поправил: Non (01 Июл 2020 18:27:04)
Нет, первым (со стороны антенны-фидера) - разрядник, коаксиальный или газовый. Потом сток статики (резистор или там дроссель, в зависимости от частот и нужной широкополосности), предохрон и ограничительные диоды ближе всего к защищаемому девайсу.
А смысл тогда ставить предохранитель после разрядника? Из-за чего он будет тогда перегорать - от того, что сработают ограничительные диоды? Так их мощности вряд ли хватит, чтобы его сжечь, скорее всего они сгорят самыми первыми.
И где вы советуете установить разрядник на входе фидера, т.е. вблизи антенны, или на выходе, возле приемника?
Так я даже не мечтаю о такой защите, которая выдержит прямой удар молнии, это или нереально, или жутко дорого.
Но она да, может ударить рядом, на расстоянии 100 метров, 10 и т.д. При таком расстоянии вторичные наведенные импульсы тоже могут нанести изрядный ущерб. Вот от них и пытаюсь что-то соорудить, что возможно.
А что вы подразумеваете под хилым зазамлением АФУ? Ведь АФУ очень широкое и протяженное понятие, включающее различные элементы, и к каким, по вашему, оно должно быть подведено?
Кстати, заинтересовался устройством своей колинеарки UV-100. Оказалось, что это не просто "штырь, который штырит в небо", а довольно непростая штучка с катушкой с отводом и двумя конденсаторами, у которых даже длина выводов влияет на частоту резонанса и настройки на диапазон.
Вот видео по ней: https://youtu.be/dNBQxPOsbvA , а вот переписка, из которой все это я узнал, и даже схема!
По схеме я понял, что ошибался, полагая, что это "открытая" антенна, наоборот, она даже очень "закрытая".
Как в фильме: (c) "У тебя не закрытый, а открытый перелом", только наоборот :)
И раз закрытая, значит защита от статики не требуется?
Пойду разберу свою, гляну, что в ней и как, любопытно! |
Дата: 01 Июл 2020 20:27:57 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2020 20:29:12)
по уму и там, и перед приемником. Молния, ударившая в землю наведет и в антенне, и в кабеле.
Дата: 01 Июл 2020 20:32:18 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2020 20:32:49)
Тонкий провод вместо жилы к контуру, либо тот же провод в связке со штырем вместо контура, не сварные швы, а болт-гайка и как результат окисление на стыках.
Дата: 01 Июл 2020 21:47:19
Non
Предохранители есть и на 50мА и может меньше. Да, он сгорит когда откроются диоды, чем не защита, диоды же не могут длительно держать перегрузку.
Видел такое решение в каком-то немецком КВ приемнике.
Разрядники (стекляшки или те керамические) - стоят обычно прямо на входных разъемах более-менее серьезной аппаратуры.
У антенн или у ввода фидеров в здание - ставятся т.н. "арресторы", т.е. более высоковольтные и не убойные разрядники, к которым подводится шина заземления. Они на себя принимают более мощные разряды.
Дата: 01 Июл 2020 23:17:25
АФУ от антенны длжен сначала идти ближе к земле и там должен стоять отвод в землю. Это может быть примо у мачты или у стены здания на уровне земли.
Все варианты завести кабель прямо от антенны на уровне высоких этажей в окно - это по многим соображениям экономично и удобно, но ещё то приглашение для молни приходить в гости. Последствия будут крайне печальные.
специальные коаксиальные разрядники ставятся при варианте заземления близко к земле. На 10ом этаже смыла почти нет , так как молня будет безобразить по всем этажам до земли и по пути не только Ваш приемник помрёт.
При прямом доведении АФУ к высоким этажам самое надёжное - оставить некоторый "слабый" отрезок АФУ, который должен сгореть при приямом ударе и это конечно несколько метров от стены на улице. Этим хотя бы растут шансы для оборудования выжить, так как сокращается длительность нагрузки.
Но на самом деле предсказать кривую траекторию молни - не возможно. Это просто вероятности. Но отдельно стоящая мачта с отводом в фундамент ,это почти 100% защтиа.
Дата: 02 Июл 2020 10:43:33
Дата: 02 Июл 2020 10:55:27
Защита от наводки при ближнем разряде молнии уже имеется , как правило, в любом приемнике - это защитные диоды ;=). Но для правильного ее использования надо поставить на входе небольшой аттенюатор ( 10...20дБ для КВ просто необходим при использовании с полноразмерными антеннами в 90% случаев) , если не смущает возможный КСВ на прием величиной 2, то можно штатно впаять ~50Ом последовательно или использовать лампочку накаливания ( это не я придумал, такая защита была в одной из АА), кот.ограничит ток через защиту.
Дата: 02 Июл 2020 11:03:42
Non, вероятность удара молнии мала, но остается. у меня антенна стояла более 20лет, разъемы "постреливали" от статики, но ударила молния в соседскую антенну ( 1км от меня), как потом рассказывали, кот.и толком -то не успел поработать в эфире. У другого соседа в 300м штырек на 14м тоже долго стоял. Все дома 9-ти этажные , но стоят почти в "голом поле", с моего окна на 8этаже пол-Питера видно.
Дата: 02 Июл 2020 11:04:34
они камикадзе?
На второй ссылке т.н. "антенны-ракеты" (мне они чего-то с виду ассоциируются с моделями ракет, которые поджигали и взлетали потом...) от радиотелефонов. Верней, там уже одно основание с противовесами.
Обычно такое случается после обледенения или удара молнией. Пластик обугливается и трескается, потом его ветра доламывают, видел не раз в таком состоянии остатки этих антенн на крышах высоких домов с однозначными последствиями молнии.
Поэтому удары вполне реальны на преобладающий местности. А уж что там с аппаратурой получается - как повезет.
Был случай, лет 15 назад, у знакомого ударило в J-антенну (типа заземленная, к мачте на крыше, мачта к заземляющему пруту и все дела...), УКВ станция - в угли, прошлось еще по БП (в последствии восстановил), ушло в заземление через сеть. КВ трансивер отключенный, но шнуры лежали на столе рядом с остальными кабелями - тоже повредился, но не сильно. Кроме того, шаровая (или хз что это было, он не понял) в комнате пролетела несколько метров от антенного щитка в батарею отопления, это при том, что заземление было к щитку и якобы вполне рабочее, ну там лампа на 500Вт горит от него и т.п.
Дата: 02 Июл 2020 13:48:34
они камикадзе?
немного да.
Это всё про вероятности и надо к этому отнестись ответственно. От падающих частей Вашей антенны могут страдать люди, между прочим.
Профессионалы поэтому доведут кабель напрямую до (почти) земли к плотному заземлению, а оттуда уже хоть куда. При этом в место проведения через стену в здание ставят ещё раз разрядник и отвод в землю.
Все отступления от этого варианта - это на собственный страх и риск. Может вообще ничего не делать и 20 лет жить спокойно ... до печального события.
Это не страшилки. Это при нашем хобби мы по затратам часто принимаем решение в сторону риска.
Дата: 02 Июл 2020 14:12:32
Видел в 90-х, последствия удара молнии в частном доме.
Вся бытовая техника, подключенная к электрической сети выгорела.
Холодильник, телефоны, телевизоры, все вышло из строя. Я в то время занимался ремонтом TV, принесли мне всю эту технику на ремонт. В телевизорах более 80% дорожек с радиоэлементами испарились. Догадаться о наличии дорожек можно было только по лаку на текстолите, испарились чисто, как с завода.
Телевизоры воcстановил, - более сотни транзисторов и диодов заменил.
Проводка в стенах того дома вскрылась, повзрывалась, оставив длинную канавку под штукатуркой. Этот частный дом находится на холме, никаких громоотводов рядом нет, молния бьет в него часто. Громоотвод должен быть рядом, и лидировать по высоте.
Дата: 02 Июл 2020 14:20:10 · Поправил: Хайо (02 Июл 2020 14:20:32)
мало того, по промбезопасности считается защищенным объемом только конус под 45грд от вершины громоотвода. При этом громоотвод должен стоять 6м от здания под защиты. Сторить склад для красок - примерно 50% строительной инвестиции = молнезащита.
Дата: 02 Июл 2020 14:55:23 · Поправил: Non (02 Июл 2020 14:57:45)
В моем случае было бы чему падать - латунный пруток диаметром 3.7 мм и длиной активной части всего 94 см :)
Сверху надета пластиковая трубка. Ни оттяжек, ничего больше. Установка антенны планируется на лифтовой будке.
Насчет заземления: к стене лифтовой будки прибита поржавевшая железная труба.
Назначение ее мне неизвестно, но помнится, ее нижний край приварен к чему очень основательному, скорее всего к домовому заземлению.
Она немного похожа на эту трубу: https://ked-pled.livejournal.com/tag/центр , только на ней еще есть горизонтальные поперечены, как лесенка, а ее высота выше лифтовой будки, поэтому если эта труба не заземлена и в нее будут бить молнии, то в доме будут большие проблемы.
Так что скорее всего она заземлена капитальным образом и ее можно использовать для антенны как капитальное заземление.
Если найду в инете ее фотки, выложу.
Снимаю шляпу перед столь героическим трудом :) |
Дата: 02 Июл 2020 15:11:04
Non
а ветер тоже берите в счёт... и с высоты 6ого этажа уже гайка М8 хорошо пробивает голову.
Дата: 02 Июл 2020 15:26:20 · Поправил: Non (02 Июл 2020 16:57:27)
Хайо, если бы вы только видели, какие ужасы творятся на крышах с радиолюбительскими антеннами... массивные поворотные конструкции на 144, высотой 5 м и более, и т.п., так моя антенна просто безобидная игрушка по сравнению с ними :)
Вот нашел фотку с этой непонятной трубой, практически 1:1 с моей, только моя ниже, сверху обрезана и наварен квадратный пятачок.
Можно было бы подумать, что это бывшая мачта радиоточки, но нет, за углом почти такая же, только без поперечен, и наверху действительно еще остались изоляторы и провода радиоточки тянутся на другие дома.
Нижняя часть этой трубы приварена к чему-то, уходящему внутрь будки. Не знаю, что это за труба, но имею намерение использовать ее в качестве мачты для своей антенны :)
Может, кто-то в курсе о ее изначальном назначении?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/liftovaa_budka_na_kr.jpg) |
Дата: 02 Июл 2020 22:20:13 · Поправил: web-6 (02 Июл 2020 22:32:38)
Non
Обычный, рабочий день рядового телемастера. Глаза боятся, руки делают.
Дата: 02 Июл 2020 23:45:27
Громоотвод должен быть рядом, и лидировать по высоте.- может моя высоковольтка меня и бережет ( но находясь в 50 м гадила хорошо). Кстати, высота ее не больше дома.
Non , ближняя -это трансляционная , а дальняя -какая-то хитрая. У меня похожая лифтовая.
Дата: 02 Июл 2020 23:54:15 · Поправил: ats52 (02 Июл 2020 23:56:11)
Вспомнил еще : побывал я на г.Петросе (Закарпатье) , участвуя в Полевом Дне и Международных еще в дальних 80-ых. Тоже была гроза и ливень такой , что под палаткой текла река, а кеды плавали из угла в угол . Я намок не очень , т.к. спал по большом камне. Аппаратура стояла где-то на 5м выше, ничего не вышло из строя. Молнии были , но как-то не запомнились, т.к. наверно были значительно ниже вершины. Тоже вариант установки антенны ;)
Дата: 03 Июл 2020 00:13:00
Non
Бывшая опора коллективной ТВ антенны скорее всего.
Дата: 03 Июл 2020 07:36:20
Да, опора коллективки.
Дата: 03 Июл 2020 11:49:45 · Поправил: Non (03 Июл 2020 11:49:58)
А ведь точно, были когда-то у нас коллективки!
Потом их растащили неизвестно куда, опору, видимо, немного спилили, потому что сверху приварен квадратный пятачок.
За углом стоит похожая опора, но для радиоточки, и ее изоляторы, провода никто не тронул, так и висят до сих пор.
В прошлом году все это заснял на смартфон, но дело было уже вечером, и на кадрах слишком темно, можно разобрать контуры.
Хорошо, если это опора коллективки, то у нее должно быть просто шикарное заземление, так ведь?
Тем более, что ее нижняя часть приварена к чему-то основательному, уходящему через стену в лифтовую будку.
Дата: 03 Июл 2020 12:02:26
Восстановление 80% сгоревших дорожек и замена сотни транзисторов "Обычный, рабочий день рядового телемастера" ???
Не, с этого момента перестал верить.
Дата: 03 Июл 2020 13:16:10 · Поправил: ew2abc (03 Июл 2020 13:18:33)
Должно, если не отпилили))
Можно смело устанавливать антенну на эту мачту. На мачту не забудьте повесить красную табличку "Собственность КГБ"
Дата: 03 Июл 2020 13:47:56 · Поправил: web-6 (03 Июл 2020 13:48:30)
Non
Заземлите, делов-то!
Дата: 03 Июл 2020 13:58:13 · Поправил: Non (03 Июл 2020 14:01:25)
Ха! Оказывается сегодня День вандалов, что ли? :))
Позже скину фото.
Приезжайте к нам на Колыму в Киев, покажете, как это дело легко делается :-)
Дата: 03 Июл 2020 14:16:08
Non
Которая дальняя, чёрная похожа на мачту телевизионной коллективки. Хотя у нас сняли и эти мачты, видимо на металлолом, теперь только кабельное.
Ближняя рыжая трансляционная сеть.
Дата: 03 Июл 2020 14:45:03
Non
Через будку шахты, на техническом этаже. )
Дата: 03 Июл 2020 17:17:49
spbtvmaster
Точно не она, в отличии от коллективки эта более массивная и стоит без растяжек.
Дата: 03 Июл 2020 23:34:57 · Поправил: Sashman (03 Июл 2020 23:35:25)
стоит без растяжек.
растяжки были выше.
А коллективки почикали в девяностые-нулевые, когда по городу ширилось кооперативное кабельное телевидение, объединённое потом под именем "вобла-кобель".
Находите на крыше контур молниезащиты и тянетесь к нему толстым-претолстым проводом или стальной шиной.
А вообще 85% вероятности, что мачта и так заземлена путём приварки к заземлённой же арматуре.
Дата: 04 Июл 2020 08:01:41 · Поправил: Non (04 Июл 2020 09:02:46)
О Дне вандалов на следующей странице.
