На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› НЕ-честный обзор LC100-A
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Июн 2020 00:58:09 · Поправил: Non (22 Июн 2020 06:20:47) #
Да, вот такое скандальное название темы. Далее обо всем по порядку.
Повздыхав, решил повременить с покупкой знаменитого народного векторного анализатора NanoVna, потому что в моих ближайших планах настрайка УКВ LC-фильтров, а он мне в этом деле, если судить по описанию, вряд ли поможет.
А нужен банальный LC-метр, мостовой или по другому принципу, так что пошел гуглить, что сейчас продается.
Первым делом стали попадаться мультиметры с встроенными измерителями LC, но быстро понял, что для УКВ они грубоваты - нижний предел у них, как правило, завышен - нанофарады и десятки-сотни миллиГенри.
Мне же нужно пикоФарады и наноГенри (а еще лучше их доли).
И вот натыкаюсь на обзор такого шикарного, если судить по описанию, и недорого приборчика по измерению емкости и индуктивности LC100-A, нижний диапазон которого начинается с 0,01 пкФ и 1 нГн.
Автор обзора, забегая вперед, сходу пишет:
...Со всеми вышеперечисленными задачами отлично справится универсальный измеритель емкости и индуктивности LC100-A. Точность измерений составляет 1%.
Значит, что - нужно срочно бежать и покупать! Тем более цена за такой полуфабрикат не должна быть высокой.
Однако, (c) "Как учит нас семья и школа", не стоит верить всему тому, что написано на заборах, а особенно - в Интернете. Поэтому пошел гуглить дальше, дабы ознакомиться с народными отзывами.
И быстро натыкаюсь на следующую тему Китайский LC-метр (LC100A), кто-нибудь их "потрошил" ?, из которой становится ясно, как мучаются люди, которых угораздило купить этот прибор, который "отлично справляется", доводя его до ума.
Далее на форумах попадались аналогичные темы и проблемы, из которых становилось ясно, насколько честен безымянный автор вышеупомянутой статьи из магазина инструментов и электронных компонентов "Суперайс", которому лишь бы продать.
Понятно, что кому-то может попасться нормально настроенный LC100A, а кому-то нет - китайская лотерея, однако из множественных попыток пользователей исправить его косяки становится ясно, что прибор таки проблемный, а доводить до ума свежекупленный прибор нет никакого желания, поэтому продолжил поиски, результаты которых привожу в ссылках:
- Китайский LC-метр LC100-A , мертво рожденный, доводка до ума , фотоотчет
- LC100-A — весьма точный L/C-измеритель
- Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690 (самоделка)
- Tester Digital Inductance Capacitance Meter Kit (КИТ)
- XJW01 LCR Цифровой мост тестер ESR комплект (КИТ)
В-общем, результы поисков явно неудовлетворительные, поэтому подумал - а может, я ищу черную кошку в черной комнате, которой нет?
Или она есть, но я ее не вижу.
Так что прошу знающих подсказать нормальные модели LC-метров для УКВ-шников.
За недорого, потому что часто пользоваться им не буду. Но он должен иметь место быть :)
momotych
Дата: 22 Июн 2020 09:26:50 · Поправил: momotych (22 Июн 2020 09:47:49) #
https://youtu.be/i2DMCmDaBcY
https://youtu.be/jjmAHMuym_I
Это первое попавшееся в сети.
По тексту:
Абсолютно бесполезна и не нужна такая точность.
Совершенно НЕверный вывод. Диаметрально))
Дата: 22 Июн 2020 10:05:16 #
Для настройки LC фильтров я использовал простой метод, подавая широкий спектр с генератора шума и анализатор спектра на выходе фильтра. Все прекрасно видно, настраивать удобно.
Векторный анализатор цепей еще лучше, зря вы от него отказываетесь.
Дата: 22 Июн 2020 10:11:08 #
Плюсую.
Вообще похоже, что ТС всех троллит, уж довольно стиль и действия странные.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Июн 2020 21:34:09 · Поправил: Non (23 Июн 2020 03:47:19) #
Что тут странного и причем тут троллинг? Все совершенно наоборот: прочитал описание NanoVna у нескольких продавцов на Aliexpress, например у этого, и хоть у кого-то нашлось, что он умеет измерять индуктивность, емкость и их пределы?
Нет. Значит, не умеет. А если бы умел, то в описании это обязательно было бы, потому что по лживой привычке китайских продавцов они обычно понаписывают и поприписывают то, чего даже на самом деле нет.
И поскольку в их описаниях об измерениях LC нет не слова, значит их нет. Поэтому пошел искать LC-метры, и первым делом напоролся на бракоделки, поэтому и создал эту тему в первую очередь для того, чтобы предупредить других наших форумчан о косяках LC100-A.
Что тут странного?
Откуда мне знать было, что именно в данном случае продавцы поленились дать развернутое описание возможностей NanoVna?
Всё, тему можно закрывать, пошел искать его нормальные описания и пределы измерений.
Дата: 23 Июн 2020 10:49:19 #
Non
Для настройки фильтров не нужно особо точно измерять номиналы, обычно все равно до появления нужной АЧХ и ксв(=обратных потерь) раздвигаются витки или потом подстроечные КПЕ ставят, если не хватает движения витками.
И кстати, нановна - точно измеряет индуктивности-емкости, прямо на частоте, которую выставишь, а не на 1-10-100кГц, как все ЛЦ-метры.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 24 Июн 2020 00:18:03 · Поправил: Non (24 Июн 2020 00:18:37) #
Так мне и не нужна точность, вполне устроит даже 5-10%, все равно по месту надо подбирать.
А интересовали лишь нижние пределы измерений.
anki
с фев 2022
Кемерово
Дата: 01 Мар 2022 01:11:22 #
Надеюсь кто-то увидит.
Нажать кнопки Zero & Func. Подать питание -- на экране появится надпись - SHORT 2300Hz.
Где мерять-найдёте, что делать поймёте.
Удачи!
