Дата: 22 Июн 2020 22:34:09
Имеющаяся конфигурация: антенна на крыше, в доме постоянно работающий от нее SDR-приемник.
Было бы использовать заманчиво эту же антенну и для передачи. Однако если эти устройства соединить по обычной схеме "все со всеми", то при первом нажатии тангенты SDR выгорит.
Понятно, что в первую очередь приходит идея использоват переключающее реле.
Однако с ним не все так просто, т.к. оно должно работать по строго определенной логике: при нажатии тангенты сначала оно должно переключить антенну на трансивер, а потом включить передатчик.
Это означает, что нужно вносить изменения в трансивер. Кроме того, малейший дребезг контактов в момент передачи приведет приемник в тоже фатальное состояние.
В-общем, реле - это сложно и ненадежно. Кроме того, при переходе на передачу SDR-приемник перестанет принимать.
Надо что-то такое, чтобы не переключалось, а перераспределяло ВЧ-потоки постоянно.
Поэтому вспомнилось что-то вроде "однонаправленный ответвитель", кажется, это из области СВЧ.
Так оно и оказалось, в частности, QSDC-80-1000-K6-60-NS
Но я совсем не разбираюсь в этих хитроумных устройствах, и не уверен, помогут ли они в решении данной задачи?
Или существует более грамотное решение? |
Дата: 23 Июн 2020 10:52:10
Дата: 23 Июн 2020 11:29:25
Non
Для HF-UHF - доступное и просто работающее решение - реле.
А чтобы не палить аппаратуру, у радиостанции должен быть отдельный вход приемника.
Если его нет - это в любой несложно доработать, установить малогабаритный разъем и рассоединить на плате дорожку (или кабельную перемычку меж платную) между антенным переключением и куда по схеме дальше сигнал пошел на вход приемной части.
Чтобы не разводить флуд, сразу скажу, что все остальные решения без приемного входа в трансивере - это полумеры и не исключают аварийной коммутации. Выше описано единственное годное решение, остальные проверены так сказать уже опытом "вдувания" из одной радиостанции в другую...
Решения с т.н. "вентилями" - тоже годные, но это специфичные технические изделия, которые, как правило, сложно найти на нужный диапазон частот и мощности. На СВЧ - еще что-то попадается.
Дата: 23 Июн 2020 11:36:32 · Поправил: AOR (23 Июн 2020 11:38:56)
Если развязать, к примеру, КВ и УКВ или просто два разных диапазона, то поможет диплексер.
Иначе только переключатель.
Дата: 23 Июн 2020 16:45:39
Non
Потому то и надо не то чтобы разные антенны использовать а разносить в принципе такого рода устройства. Если я догадываюсь правильно то вы держите sdr сервер который 24 часа работает. Так вот даже работая на передачу на ту же антенну, не получится отфильтровать или ослабить ваш же сигнальчик, так чтобы он не оказал влияния на сдр приемник.
Для себя решил что сдр сервер надо с приемником выносить дальше от возможных источников излучения, и забывать про то место, как установка чего-то передающего.
Дата: 23 Июн 2020 20:45:57 · Поправил: Non (23 Июн 2020 22:04:14)
:LOL: ведь специально написал, чем релейные решения не подходят:
1) нужно вносить изменения в трансивер
2) при переходе на передачу SDR-приемник перестанет принимать
3) малейший дребезг контактов в момент передачи приведет приемник в тоже фатальное состояние.
и попросил "непрерывное" решение, а вы все равно толкаете меня в эту "релейную" сторону :)
Из-за этих недостатков любые коммутационные решения не подходят, хоть на реле, хоть на любом даже самом быстродействующем коммутаторе.
О диплесере и дуплексере сам думал, но к сожалению, диапазоны SDR и трансивера полностью перекрываются.
Разобрался и с однонаправленным ответвителем, он тоже не походит, т.к. представляет собой что-то вроде калиброванного аттенюатора СВЧ (имхо).
Хорошо, а если отказаться от использованию трансивера и использовать обычную портативку, работающую только на одной фиксированной частоте? У меня Puxing 2R, всего 2 Вт.
И тогда, может, поможет острорезонансный фильтр-пробка между SDR и антенной, настроенный на эту частоту?
Портативка, понятно, должна подключаться к антенне напрямую.
Дата: 23 Июн 2020 21:53:43 · Поправил: momotych (23 Июн 2020 22:00:56)
Правильно. Поможет. Примерно так и устроены репитеры с разносом частот.
В данном случае нужна половина этой системы))
Поиском: "дуплексер репитер"
Дата: 23 Июн 2020 22:05:28
momotych
Спасибочки! :) Пошел знакомиться, и какая у них степень фильтрации
Дата: 23 Июн 2020 22:13:52 · Поправил: momotych (23 Июн 2020 22:18:16)
Дата: 24 Июн 2020 09:05:57
Non
Вы опять хотите решения не совместимых физически задач.
Возможно только с реле и когда на передачу пошла работа, все приемники идут на перекур.
При нечастой работе на ПРД - это вполне годно.
Максимум, что можно при адекватной сложности - VHF от UHF развязать диплексерами. Тогда, к примеру, при ПРД на VHF, UHF сторона будет продолжать работать на прм или наоборот.
В ином случае, надо приемники от передатчиков разносить физически на ~десяток км, т.к. фильтрами ничего не отфильтровать, если там много много-диапазонных приемников и еще не высокого класса. (фильтры понадобятся в 100 раз дороже приемников)
Дата: 24 Июн 2020 10:27:07 · Поправил: Non (24 Июн 2020 11:05:45)
Вот дуплексер MCD-450.
Цена: всего 2337 руб. - это в 100 раз дороже свистка?
Затухание, правда, не шедевральное, всего 75 дБ. Но даже оно означает, что сигнал мощностью в 2 Вт ослабится до 0.000007 мВт - и что, приемник сгорит?
Ваш - не знаю. Мой - нет.
Проблема тут на самом деле в другом - центральная частота передатчика давится хорошо, а вот его гармоники через ^любой^ дуплексер пролезут запросто. |
Дата: 24 Июн 2020 10:32:09
поможет, особенно если на "горячие" концы стержней коаксиальных резонаторов этого фильтра повесить газовые разрядники или неоновые лампы
Дата: 24 Июн 2020 11:04:46
killer258
Это шутка такая?
Дата: 24 Июн 2020 14:22:25 · Поправил: momotych (24 Июн 2020 14:28:34)
Не пролезут, если дуплексер хороший. Он пропускает на антену только сигнал основной частоты.
Сделать полосовой фильтр или хотя бы ФНЧ на передачу и добротный режекторый фильтр на приёмник.
На 145 нормально работают репитеры по 50Вт на передачу и разносом прием/передача всего 600 кГц.
Но в них конечно используется узкополосный Bandpass фильтр на прием
Дата: 24 Июн 2020 19:16:17
Вот как? А от антенны на приемник? Что-то я окончательно запутался в этих дуплексерах. Считал, что он давит сигнал от передатчика на приемник, а оказывается, он пропускает на антенну, да и то не все. Любопытная логика работы, пока не вкурил.
Дата: 24 Июн 2020 19:32:30
Non
Это band-reject дуплексер на 1 пару частот, с разносом около 5-10МГц, не меньше.
Частотные характеристики примерно такие у них: https://pronto-core-cdn.prontomarketing.com/185/wp-content/uploads/2017/07/desc-46.jpg
Т.е. ориентировочно одну его половину можно настроить, к примеру, на 433.5 для радиостанции работать "в прямом канале на даль", а вторую секцию - на 439 для приемника. Но, при этом передавать скажем где-то в стороне от 433.5 - не получится, развязка уменьшается и будет или блокировка уровнем, или зашумление, а потом выход из строят аппаратуры на втором порте. |
Дата: 24 Июн 2020 19:42:49
Non
Странно такое тут вообще просить, когда и для приёмников-то советуют отдельные антенны использовать.
Дата: 24 Июн 2020 19:48:10 · Поправил: momotych (24 Июн 2020 19:53:21)
Дата: 24 Июн 2020 19:51:28 · Поправил: Non (24 Июн 2020 20:09:37)
momotych
Глянул только и понял что не для меня, ручная работа это сложно, так что дальше не читал
Дата: 24 Июн 2020 19:56:19
Стоит прочитать внимательно хотя бы для понимания проблемы и вариантов ее решения.
Дата: 24 Июн 2020 20:10:11 · Поправил: Non (24 Июн 2020 20:14:13)
Я по другому представлял себе использование дуплексера для своего случая, может оно нестандартное, поскольку это не репитер.
Раз этот дуплексер умеет работать как узкополосная фильтр-пробка, о чем заранее вас спросил, то включить его только в цепь приемника, а передатчик напрямую на антенну.
И тогда мощность передатчика будет уходить в антенну вся, а в приемник ослабленная на 75 дБ.
Где же я тут ошибся?
Хотя конечно, ту АЧХ, которую вы скинули узкополосной никак не назовешь, надо другую модель.
Дата: 24 Июн 2020 21:11:20 · Поправил: momotych (24 Июн 2020 21:16:52)
Всё правильно. Но чтобы "очистить" сигнал передатчика от побочных продуктов, рекомендуется между его выходом и антенной применить полосовой фильтр или хотя бы ФНЧ с достаточной крутизной спада. В этом случае не будет помех вашему широкополосному сдр и на других участках, а также интермодуляционных историй. А на частоте передатчика будет фильтровать узкополосный режектор дуплексера (на входе приемника).
Дата: 24 Июн 2020 23:40:36
momotych
Вот теперь понял! :) Спасибо!
Дата: 25 Июн 2020 00:21:32 · Поправил: Zmej (25 Июн 2020 00:22:53)
Тогда надо его половина только или отдельные режекторные фильтры.
Хотя, тут не все так просто: сигнал прд то ослабится, а фазовые шумы никуда не денутся, не спроста ведь там и в канал передачи настраивается режектор на частоту приемника - именно почистить спектр боковых шумов.
В общем, это решение годное в таком варианте, как этот дуплексер и задуман - на одну пару частот, плюс-минус какой-то допуск в сотню (возможно две) кГц по глубине характеристики режектора.
Дата: 21 Авг 2020 09:38:17 · Поправил: Non (21 Авг 2020 09:38:33)
del
Дата: 21 Авг 2020 11:15:20 · Поправил: killer258 (21 Авг 2020 11:20:18)
а может, входные цепи приёмника сделать на лампах? Динамический диапазон у них что надо. Им-то уж точно ничего не сделается, имхо, сгорать там нечему, один вакуум внутри. Они выдержат даже электромагнитный импульс от ядерного взрыва
Дата: 21 Авг 2020 11:49:49 · Поправил: Simon (21 Авг 2020 11:51:28)
