На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ autosat, Edd, web-6, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Оцените этот чудо-штырь на 433 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 26 Июн 2020 20:36:18 · Поправил: Non (26 Июн 2020 20:43:27) #
В поисках SMA-хвостов по "Космодрому" случайно наткнулся на простенькую штыревую антенну 433 Antenna 12dbi/31CM SMA на 433 МГц длиной 31 см (полуволновая, значит), но с усилением ... аж 12 дБ!
К ней даже описание в PDF не поленились приложить в качестве доказательства.
Но позвольте, как же так?? У меня брендовая колинеарка длиной 2 м дает всего 5 дБ (кстати, маловато), а тут какой-то огрызок проволки ценой в $2 - и 12 дБ!
Можно ли верить этим характеристикам, или это опять китайская дурилка картонная?
PS. Если что, это никакая не реклама, а лишь глубочайшее изумление.
Дата: 26 Июн 2020 20:42:47 #
5dBi примерно.
Врут и не краснеют.
Китайские ватты, китайские децибеллы...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 26 Июн 2020 20:44:54 #
Non
Не знаю, что скажут эксперты гадания по фото, но с магнитным основанием многое будет зависеть от места, куда магнитить.
Да и 3м странного китайского провода могут вполне неплохо ослаблять сигнал.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 26 Июн 2020 20:47:44 · Поправил: Non (26 Июн 2020 20:49:44) #
Что и требовалось доказать :) Хорошо, попутно второй вопрос - почему колинеарка длиной в 2 метра дает всего 5 дБ?
По идее там должно сложиться усиление 2-х антенн, значит, как минимум 5 + 5 = 10 дБ ?
Колинеарка Storm UV-100
Дата: 26 Июн 2020 21:15:16 #
Скорее всего 5дБд (8дБи)
Антенна на картинке - 2 излучателя, первый 1/4, второй 1/2. И магнит у неё ни куда не годный, такими обычно комплектуются антенны от тв-тюнеров, там даже оплётка кабеля никуда не подключена.
momotych
Дата: 26 Июн 2020 23:06:01 · Поправил: momotych (26 Июн 2020 23:17:28) #
)))) Вы это... поаккуратнее с дециБеллами))
Если одна антенна имеет усиление, например, 10дБ, то система (согласованная) из двух таких антенн будет иметь (теоретически) усиление максимум вдвое больше, т.е. на 3 дБ. т.е...13дБ
ps... или это всё-таки такой весёлый троллинг? ))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июн 2020 01:19:03 · Поправил: haba (27 Июн 2020 01:20:09) #
10дб можно получить только соединив две ваших колинеарки через тройник. одна смотрит вертикально вниз вторая - в штатном положении, антенный кабель подключаете к выходу тройника.
не забудьте сделать дренажное отверстие в нижней части нижней антенны.
да, если установите 2 таких конструкции одну над другой и соедините их через еще один тройник - получите +20 Д.Б.
потери на тройниках в данном случае не учитываются потому что они работают как сумматоры.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 27 Июн 2020 02:44:32 · Поправил: Non (27 Июн 2020 02:44:46) #
Спасибо, я и так ее трогать боюсь :) Пусть уж работает как есть.
Единственное, чтобы хотелось - заменить в ней керамический конденсатор 5 пкФ 3000 Вольт (или 5000?) на другой вольтаж, чем больше, тем надежнее.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 30 Июн 2020 10:31:16 #
12 dBi у китайцев часто может значить 1.2 dBi
75 dBi = 7.5 dBi и так далее
ага, а 2 антенны по 20 dBi дают 40 dBi? (две антенны с усилением по 100 раз, вместе дают усиление 10 000 раз? )
Над большим земляным полигоном (крыша автомобиля) эта антенна будет максимумом светить в зенит. В горизонт будет уходит менее 0 dBi
Второй этаж коллинеара немного прижимает к земле лепесток (снижает зенитный угол). Если одиночный монополь дал бы -10 dBi в горизонт, то за счет коллинеара просадку удается снизить с -10 dBi до -5 dBi
В условиях высотного города может быть непринципиально куда светит, если работа через отражения от зданий, то зенит может быть даже лучше.
Обший принцип для антенн монтируемых на металлическую плоскую землю: математика свободного пространства (2.13 dBi диполь, +2...3 dB на удвоении апертур) не работает. Такие антенны ослабляют в горизонт, и всякими ухищрениями можно только пытаться снизить отрицательную просадку.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 30 Июн 2020 13:13:46 · Поправил: UT8UB (30 Июн 2020 13:23:07) #
Вы земляк --наивный!!!
на заборах много что написано....
Китаезы забыли запятую поставить между 1.2.....HI-HI
при таких размерах смешно....
хотите купить автомобильну антенну достойную я
могу подсказать т.к
много лет использовал разные и всякие
оригинал Diamond только и
не купленная на Али-....409 шоп и так далее.
Эксплуатровал
Diamond sg-7700......7900
7200 ....7000 и так далее
купите оригинал строго
например здесь
https://int.wimo.com/en/sg-7700
или здесь
https://www.passion-radio.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=diamond+sg&submit_search=
Будучи в Париже сам посетил этот магазин на Пасси..
провереные продавцы много лет.
всегда оригинал.
Можно и купить на EBAY.com но
там есть ньюансы.....
не Американский вариант нам резонанс на 146.0--146.5мгц
и на 70см сдвинут т.к у USA диапазон шыре.
купите в Европе у проверенныхи не заморачивайтесь...
удачи вам...73
