Дата: 28 Июн 2020 23:20:47
Дата: 29 Июн 2020 09:08:53
Работать он будет. Но при его помощи ничего услышать не удастся. Арабов и китайцев на СВ ДВ надо чем то посерьёзнее принимать.
Дата: 29 Июн 2020 11:54:23
Большое спасибо
Дата: 29 Июн 2020 12:28:45 · Поправил: Хайо (29 Июн 2020 12:34:37)
смотря где в Киеве. Если за городом, то на ДВ можно и Польше и Румынию уверено ловить, также на СВ есть сигналы, которые в тёмное время суток принимать можно уверенным качеством. В городе в многоэтажке , конечно, всё сложновато из-за помех.
У Вас там ещё Венгрия рядом на 540 кГц с мощным сигналом, также на 1413 кГц есть мощная станция с русскоязычной программой. К сожалению, украинские программы свернуты за последние годы на СВ и на дальний приём всё стало грустно.
Дата: 29 Июн 2020 12:39:03 · Поправил: Ангстрем (29 Июн 2020 12:39:53)
Человек же пишет:нашёл схему приемка прямого усиления 0-V-3
Думаю, при наличии 500 метрового провода в качестве антенны что-то получится:)
Дата: 29 Июн 2020 18:32:44
Не занимайся ерундой.
Учи в школе физику и математику, а затем поступай в нормальный ВУЗ!
Главное пойми, что любительшина ни чему не научит.
Если хочешь заниматься радиотехникой - учись на радиоинженера!
Дата: 29 Июн 2020 19:57:37
Eduard , если есть возможность найти транзисторы по-высокочастотнее, то лучше обратить внимание на вот эту схему из той-же книги. Потому как это отвяжет тебя от антенны. Приемник 2v1 даст возможность принимать радио даже находу или при езде на велосипеде. С магнитной антенной легко будет отстроиться от мешающей станции просто повернув радиоприемник торцом магнитной антенны на мешающую станцию... А в приемнике, схему которого ты привел, будет слышно сразу несколько станций и ничего не сможешь понять.
Дата: 01 Июл 2020 07:33:26
Дата: 01 Июл 2020 08:46:57
AntiHAM
учиться на радиоинженера без радиолюбительского упора - это годы потрачены в пустую. Из моего курса 1983-1988гг только те 4 радиолюбители остались близко к техническим профессиям, остальные пошли в лучшем случае в торговлю потребительской ерундой или ушли в таксисты.
Пощупать радиоволны своим восприятием намного облегчит потом учёбу. А учёба в отдельности редко приведёт к мастерству.
Дата: 01 Июл 2020 11:02:03 · Поправил: Simon (01 Июл 2020 11:13:58)
Та же история и у меня...я и несколько человек из выпуска группы(20человек), работают по специальности или около...остальные кто где...
Начиная от Милиции, ФСБ и до рыночной торговли.
P.S.
Оказывается мы с вами вместе грызли гранит науки(в одно время)...
Eduard2005
Направление выбрано правильное, нужно сначала читать много и мастерить руками.
Что бы точно понять, ваше это или нет...и только потом задуматься о повышении уровня образования...
Редко , как в моём случае, люди выбирают свою стезю с молодых лет...и на всю оставшуюся жизнь.
Многие приходят к этому с годами и жизненным опытом.
У меня , после выпуска института, был знакомый(которому было далеко за 30-ть), который имел профессию в руках(детский стоматолог). Но жить не мог без приёмников...крутил их по ночам и всё время отыскивал новый экземпляр...Когда я привёз ИШИМ 003, он просто запрыгал от восторга...и с радостью у меня его забрал...
Дата: 01 Июл 2020 11:15:21
Дерзай! Не занимайся ерундой, не слушай AntiHAM и иже с ним.
Главное пойми, что без любительщины ВУЗ тебя ни чему не научит.
Дата: 01 Июл 2020 12:25:54
Последнее время закономерность - человек задает вопрос, как правило, начального уровня. В ответ куча флуда на тему как жить, где учиться, чем заняться по жизни. Название темы читаем внимательно. И по существу отвечаем. Что сложного? Лирика в Клубе.
Дата: 01 Июл 2020 12:53:16 · Поправил: Simon (01 Июл 2020 12:54:25)
Ангстрем
Это (совет) никогда не лишний,особенно в начале пути...
А если по существу вопроса; Стоит ли собирать ?
Стоит, в любом случае...!!!
Опыт бесценная штука.
Дата: 01 Июл 2020 20:10:00
Simon
Согласен. Но тематики надо придерживаться.
Дата: 01 Июл 2020 20:37:59 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2020 20:51:45)
Дата: 03 Июл 2020 22:57:15
Всем большое спасибо , я сам хочу на энергетика или физика ядерщика , но то что я прочитал в книге Борисова , даёт мне уже плюси , купил модем 4g , так как никому ставить мачту пришлось звать сельского «Кулибина» . Он мне сказал что антенну стрелу надо направлять на Киев , дача в 120 км от Киева , я его дальше внимательно выслушал и понял что дело с ним иметь не надо . Так что я согласен что «радиолюбительщина» нужная вещь !
Дата: 03 Июл 2020 23:14:58
Eduard2005
начинать с простого, познавать это и допонимать и делать следующий шаг.
Схемы с генератором для начинающих тем сложны, что часто генератор вовсе не хочется запускаться. Иногда причина банальная, но начинающий её прсто не найдёт и кинет дело. Поэтому Вами выбранный приёмник для начала идеален. Вы его потом не сразу разбирайте для донорства к следующему проекту, так как он Вам может служить даже как простой контрольный приёмник при проверке уже более сложного.
Вами выбранный приёмник требует проволочной антенны, с Вашей географией наверно 10...20м достаточно.
Для начала не рекомендую делать магнитную антенну. У неё много нюансов при её изготовлении и результат может быть печально слабым. Можете потом уже вхдной контур в проверено работающем приемние заменить на магнитную антенну.
У меня первый приёмник был вообще без транзисторов, только Антенна, колебательный контур и наушники с высоким импедансом 5+5кОм. Вечером на СВ и ДВ громкость была нормальная от 20м антенны. На радиорынках иногда бывают такие наушники и начинающему они очень в помощь, так как они сработают от очень малой мощности сигнала.
Дата: 04 Июл 2020 09:55:09 · Поправил: Ефвфы (04 Июл 2020 09:56:02)
Хайо... только Антенна, колебательный контур и наушники с высоким импедансом 5+5кОм.
А детектора не было?
Дата: 04 Июл 2020 10:43:14
исключительно мой совет как начать в радиоэлектронике, как начинал я и многие мои знакомые:
-Первое что нужно, это прочитать немного теории про радиоэлементы( приведенных автором книг достаточно для начала). И приобрести мультиметр для измерений и паяльник с припоем и паяльным флюсом(канифолью) - без этого ничего не выйдет.
- Второе - начинать собирать простые устройства с питанием от батарей( чтобы сразу не лезть в 220в) - простой мультивибратор на транзисторах, генератор на микросхеме 555, простой усилитель низкой частоты на какой TDA2003(TDA2030 или MC34119).Интернет все покажет.
- Третье - почитать теорию про блоки питания и стабилизаторы напряжения и собрать( соблюдая все меры предосторожности) блок питания сначала на фиксированное напряжение на типовых микросхемах 7805 и/или 7812. А потом регулируемый стабилизатор на микросхеме LM317.( они все с защитой и просто так сжечь их не выйдет, в отличие от простых стабилизаторов из старых книг)
Это я перечислил самое простое и понятное, что получится быстро и не опасно для изготовления.
А вот потом уже, когда появится небольшой опыт в сборке, настойке и наладке - вот тогда уже можно браться за приемники и прочие более сложные устройства.
Дата: 04 Июл 2020 10:44:59
Лично я вообще с детекторного приемника начал . Только сейчас проблема найти германиевые диоды.
Дата: 04 Июл 2020 11:16:43
сейчас проблема найти место без помех и возможность установить нормальную антенну. а приемник лучше сразу на современной базе собирать, а не разочароваться, так и не поняв что это было...
Дата: 04 Июл 2020 12:35:10 · Поправил: rk3dl (04 Июл 2020 12:35:29)
Зайди на этот сайт Будет интересно и познавательно, очень много как раз для начинающего.
https://us5msq.com.ua/ |
