Дата: 01 Июл 2020 03:58:01
Какую-нибуь автомобилку, с цифровым набором частоты или с валкодером, которая норм будет на внешнюю антену работать.
Дата: 01 Июл 2020 05:43:19
Alinco DR-135LH
Дата: 09 Сен 2020 04:00:37
а согласующее устройство к ней на антену бумеранг, что бы не сжечь выходной каскад и не регулировать антенну по длине?
спасибо !
Дата: 09 Сен 2020 08:23:55 · Поправил: kovcheg (09 Сен 2020 08:25:32)
DR-M03SX но только на нижнюю часть бенда 26-40МГц.
Самый гуманный ценник из подобных аппаратов
Дата: 09 Сен 2020 09:40:36
Р-107м
Дата: 10 Сен 2020 12:50:50 · Поправил: ostrjak (10 Сен 2020 12:53:05)
Р-107м - В лохматые 90-е купил такую у прапорщика за 20%. Работала отлично, особенно нравилась настройка практически на любую антенну. Потом появились разные Онвы и Мегаджеты, - скопил деньги на них, а 107-ю продал за тот же бесценок, о чём до сих пор жалею.
Дата: 10 Сен 2020 13:43:01 · Поправил: 1428 (10 Сен 2020 13:44:53)
Полоса у неё 30 кГц. и шумодава нет.
Если сравнивать с нормальным приемником с полосой
хотя бы 10 кГц 107М и половины не слышит, что слышит нормальный аппарат.
Нашли о чём жалеть.
Все военные железки 107М, 123, 323, 168 и т.д
негодны для современного ЛБ по причине широкой полосы.
Дата: 10 Сен 2020 14:37:36
Ещё как годны. Только не для гражданского, а для военного, где мало что поменялось (номинальная девиация частоты 5.6 кГц, максимальная - 8 кГц).
В той же Р-107М уже стоит узкополосный фильтр с полосой 18 кГц.
Фильтры с такой же полосой и в рст выпуска 2020 года.
Дата: 17 Сен 2020 00:26:44
Ещё как годны.
там разве есть шумодав?:)
Дата: 17 Сен 2020 09:06:28
Конечно есть, кроме Р-107М и Р-323 без М.
