На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ gesigor, shoob2, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Выходной каскад и отключенная антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 02 Июл 2020 00:40:07 #
Прошу помощи у спецов.
Как понять, всё ли в порядке с выходным каскадом? Какие симптомы у таких случаев? Имел неосторожность несколько раз нажать на передачу продолжительностью до 3 секунд на своем Yaesu FT-2900R с отключенной антенной, пока переключал разные фидеры. КСВ 1.0, мощность тоже осталась прежней - 75 Ватт. Есть вероятность что сработала защита, но все таки хочется успокоения - не может ли быть еще каких подводных камней? Правда после этого использовал новую антенну Cushcraft CRX-150B, возникли вопросы: человека на машине со Standard GX-1608 слышу за 30 км на пять баллов, а он меня еле-еле, а то и вовсе не слышит. КСВ идеально, моща как и прежде. Вопросы которые не дают покоя: 1. все ли в порядке с выходным каскадом? 2. Может ли конкретно данная антенна работать на прием многократно лучше чем на передачу? 3. всё-таки погорел выходной каскад?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Июл 2020 07:31:37 #
Всё-таки проверьте как дела с 1608 по приему
killer258
Тула
Дата: 02 Июл 2020 08:00:27 · Поправил: killer258 (02 Июл 2020 11:32:47) #
поставьте амперметр по питанию. В таких ситуациях очень заметно изменяется потребляемый выходным каскадом ток.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Июл 2020 08:40:30 #
С чего он должен погореть? Вы же не час на передачу без антенны работали. У Есу сложновато пожечь выход. Только КЗ или долго на передачу ушибет выход.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 02 Июл 2020 09:38:06 · Поправил: Alegz (02 Июл 2020 09:38:50) #
КСВ от выходного каскада никак не зависит. КСВ - чистая математика, высчитывающая соотношение двух мощностей - вдуваемой в фидер и вылетающей обратно. Показания могут незначительно меняться от уровня мощности (больше врать на малых уровнях), т.к. для измерения этих величин используются нелинейные элементы (диоды). В идеале КСВ при подаче мощности 1 Вт абсолютно равен КСВ при подаче мощности 1 кВт.
Измеритель мощности - аналогичный показометр. Если он показывает столько же, сколько было и раньше, значит до него приходит всё та же мощность, т.е. выходной каскад хуже работать не стал.
Проблемы с приёмом могут быть на стороне корреспондента, так что кто кого лучше слышит - ещё не показатель. Проблема может быть в самой антенне, которая при плохой работе на передачу, но на длинный кабель, тоже может давать хороший КСВ, а у корреспондента, например, вход могло подпалить молнией. Опросить двоих-троих немного лучше, но всё же для подобных измерений существуют приборы.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 02 Июл 2020 10:09:14 #
Всем спасибо за помощь, друзья! Делаю вывод: все-таки нужна настройка чуйки у 1608. А это еще тот гемор, судя по отзывам. Достались две новых 1608 практически за бесценок. Были в режиме транка. Отключил. Через сервисное меню чуйку пытался по дефолту выкрутить. Но, опять же по отзывам, это мало помогает. Все пищут, что надо внутри что-то подкручивать. Буду шаманить. Если кто обладает информацией, как у 1608 настраивается чуйка без лишнего геморроя, буду премного благодарен!
