Дата: 20 Июл 2020 23:15:14
Ретранслятор на GM 140 c китайским шнурком с задержкой и регулировкой девиации работает через дуплексёр . В момент снятия с передачи радиостанции корреспондента в эфире прослушивается шум ( переходный процесс ??) далее пауза ,обусловленная установленной задержкой и щелчок снятия с передачи. Как избавится от шума ?? . Пробовали с настройками дребезга контактов на приёмной ( 8) и передающей (3) р.ст. в меню конфигурации аксессуарного разъёма , пробовали напрямую ( без узла Задержки) - не помогло.
Дата: 20 Июл 2020 23:58:59
Используйте тон.
Дата: 21 Июл 2020 17:46:43
Для управления ШП использовали DPL 023.
Дата: 22 Июл 2020 19:10:45
И при чём тут дребезг? На 11 ножке приёмной станции должен быть сигнал после шумодава. У Вас похоже, что без шумодава.
Дата: 22 Июл 2020 21:34:15
Завтра проверю осциллографом . Каким образом у GM-140 выбирается вид RX AUDIO на 11 ноге ? ( программно или нужно аппаратное вмешательство )
Дата: 22 Июл 2020 21:36:03 · Поправил: NBP FM (22 Июл 2020 21:36:40)
Ответил вам на почте. Если не поможет пришлите видео работы. Возможно дело совсем не в пинах
Дата: 31 Июл 2020 20:25:57
Спасибо всем . С TPL всё нормально .
