deepaer0
...перепутал плюс с минусом на Kenwood TM-D710. Подключил правильно - не включается...
Мало информации предоставлено. Например, не указан источник питания (аккумулятор или блок питания. Если блок питания, то с защитой или без, трансформаторный или импульсный). Так же не указаны дополнительные эффекты (желательно указывать), при переполюсовке (например, треск, хлопок, вспышка, щелчок, наличие дыма и т.д.). Согласно схеме
(Сервисного руководства стр. 94), данный аппарат, обладает элементами защиты от возможной переполюсовки (два диода
DSM3MA1), включенных в обратном направлении, параллельно цепи питания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/pc_board_tm_d710_031.jpg)
Данные диоды, способны кратковременно выдерживать значительные прямые токи (~ 80 A) каждый, в импульсном режиме. Таким образом,
как вариант, при наличии на питающих проводах предохранителя и в случае переполюсовке полярности питания, предохранитель должен выйти из строя (КЗ, через защитные диоды D610, D611). Проверьте предохранитель,
при его наличии конечно, на проводах питания(!). Если предохранителя нет. Возможно,
как вариант, вышел из строя сам блок питания (в результате КЗ) или его элементы защиты от КЗ (тот же предохранитель, в блоке питания например и т.д.). Если блок питания работоспособный и достаточно мощный (выдаёт десятки Ампер тока), возможно,
как вариант, разрушились (сгорели "синим пламенем), токопроводящие медные дорожки на плате, вокруг места пайки проводов питания или сами провода питания внутри трансивера, что мало вероятно конечно, но тем не менее (проверить, прозвонить). Часть платы с расположением элементами защиты (защитными диодами D610, D611), от переполюсовки.
(Сервисное руководство стр. 89)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/pc_board_tm_d710_01.jpg)
(Сервисное руководство стр. 90)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/pc_board_tm_d710_02.jpg)
Если всё вышеизложенное, не является причиной неработоспособности трансивера, как уже правильно подметил коллега
Andreevich ...обратитесь к специалисту!... (сервисный центр например), дороже обойдётся конечно, но так бывает. Можно и к коллегам радиолюбителям,
которые реально смогут вам помочь в этой ситуации. Второй вариант (помощь радиолюбителя) интересен тем, что даёт возможность и опыт приобрести, в ремонте подобной техники и возможно обойдётся, значительно дешевле :)
