Дата: 02 Авг 2020 07:43:02
Non
По поводу переноса на частоты Wi-Fi – динамический диапазон устройств в этом диапазоне частот заметно меньше, чем в КВ, соответственно, используя существующие решения под Wi-Fi, не получится впихнуть туда динамику КВ.
По поводу оптики – аналогичная проблема – у существующих модуляторов Маха–Цендера динамического диапазона под КВ не хватит.
Дата: 02 Авг 2020 21:08:31
Non
А может стоит один раз нарисовать и показать блок схему Вашей идеи? Я лично так и не понял,каким боком модуль WiFi может спасти входные ВЧ цепи от грозы. Лично у меня сгорело два SDR приёмника по глупой причине-лошади любят чесаться о трос заземлённого шунта,тем самым обрывая его. Так что тема для меня интересная.
Дата: 02 Авг 2020 23:37:32 · Поправил: Non (02 Авг 2020 23:41:54)
studentkra
Non, почитайте, как операторы сотовой связи борятся с молниями.... И решерия есть. Я не знаю, какие. Но поищите.
Зато я знаю, какие: очень дорогие, нам, радиолюбителям, не по карману :)
Радиал, я отказался от своей идеи, потому что и сам знал, что она не очень продуктивна, а знающие товарищи это подтвердили.
YuriVR также затронул проблему ДД в WiFi, по этому параметру у меня вообще нет сведений, только прикидки.
Так что на WiFi забейте, с оптикой получится гораздо лучше, только нужно решить вопрос с автономным питанием адаптера на крыше.
Дата: 03 Авг 2020 00:02:21 · Поправил: AndyRadist (03 Авг 2020 00:02:37)
Non
Используйте правильно выполненное заземление АФУ и прямое попадание молнии вам будет ни по чём.
Мне в антенну прилетал разряд, радиостанция Лён Б-160 громко крякнула и продолжила работу как ни в чём не бывало. Только коаксиальный тройник на четвертьволновый короткозамкнутый заземлённый шлейф стал слегка фиолетового оттенка.
Дата: 03 Авг 2020 07:59:25
AndyRadist
Это к Вам попала не основная молния, а её боковое ответвление.
Опишу случай, свидетелем которого был.
Свободностоящая 50-ти метровая ажурная мачта с заземлением по всем правилам. Сопротивление заземления регулярно проверялось. На половине высоты мачты сбоку была установлена обычная заводская телевизионная антенна имеющая электрический контакт с мачтой. Кабель от неё шёл в рядом стоящий домик и подключен к ламповому телевизору Рассвет. После попадания молнии кабель разорвало на кусочки длиной 10-15 см, а медные жила и оплетка испарились. В телевизоре кронштейн с гнездом антенны расплавился, тонкий кабель идущий от гнезда к ПТК испарился, а кинескоп треснул.
Дата: 03 Авг 2020 14:58:09
а кинескоп треснул.
А вот в это не поверю:)
Дата: 05 Авг 2020 22:11:25
И голова лопнула у человека, смотревшего телевизор.
Дата: 06 Авг 2020 22:55:52
В телевизоре кронштейн с гнездом антенны расплавился, тонкий кабель идущий от гнезда к ПТК испарился, а кинескоп треснул. И голова лопнула у человека, смотревшего телевизор.
А 6Н23П на входе, продолжала работать.)
Отсюда вывод. Делаем как в телевизоре:
- Трансформаторная связь с антенной и полная гальваническая развязка.
- В качестве УВЧ используем лампу, которая всё выдержит.
- Работать в эфире только в каске, чтобы голова не лопнула.
