На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ ivanovgoga, aspi, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Прослушивание компьютера в эфире
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2020 12:27:53 #
Случайно выяснил, что колонки (их провода) транслируют в эфир звуки с моего компьютера, на 7846 кГц. Проверил приёмником Tecsun PL-310ET и сканером Kenwood TH-F7E - на пару десятков метров точно слышно, дальше не проверял. Оказывается, меня могут прослушивать все, кому не лень! :-( А может, и не только меня. :-) Прошу сильно не пинать, если это широко известный факт.
Дата: 05 Авг 2020 13:43:39 #
Evpator, на всякий случай надо указывать тип колонок. WI-FI и всякие "голубые зубы" тоже слышно на десятки метров.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2020 13:57:07 · Поправил: Evpator (05 Авг 2020 15:03:51) #
ats52, понял. Колонки китайские, Senicc, проводные, с питанием по USB, брались из-за деревянного (ДСП) корпуса.
Дата: 05 Авг 2020 14:17:37 #
Скорее всего сигнал не с колонок, а с звуковухи.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2020 15:01:51 · Поправил: Evpator (05 Авг 2020 15:24:53) #
Тоже так подумал. Но при выдёргивании шнурка из звукового выхода материнки радиосигнал пропадает.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 05 Авг 2020 15:15:16 #
Для усилителей класса D это нормально. Скорее всего частота ШИМ или ее гармоника. К примеру у SSM4321 ШИМ работает на частотах от 1 до 6,144 МГц.
В эфире будет слышна как модуляция АМ, а если уровень НЧ на задающий генератор внутри как то влияет, возможно и ЧМ появится. Конечно на выходе микросхемы LC фильтра должны быть, но возможно на них сэкономили, или идет просачивание.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2020 15:27:12 #
Ну вот, значит можно прослушивать разговоры, ведущиеся через компьютер, находясь неподалёку.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Авг 2020 15:28:27 #
А если питание USB выдернуть?
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 05 Авг 2020 15:30:19 · Поправил: Timofejka (05 Авг 2020 15:38:47) #
Используйте колонки с обычным старым аналоговым УНЧ внутри.
Если в звуковухе стоит что то подобное "D-режимное", тогда сложнее.
killer258
Тула
Дата: 05 Авг 2020 15:32:06 · Поправил: killer258 (05 Авг 2020 15:32:52) #
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 05 Авг 2020 17:51:50 #
Так съём аудио информации со спирали включенной лампы накаливания ещё в 60-ых был. А сейчас наверное по фотографии научились
Дата: 05 Авг 2020 19:13:21 #
vatsur, можно вспомнить прослушку посольства США Термена :)
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 05 Авг 2020 19:52:05 #
В прошлом году после установки УВЧ (ЭП) для FM на приёмник PL-880, на FM диапазоне случайно выловил трансляцию медиацентра Panasonic SC-HC10. Был любопытно удивлен, услышав проигрываемый на Panasonic SC-HC10 трек в приемнике. ШИМ модуляция.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2020 20:11:28 #
Проверил - тогда тоже тишина в эфире.
Сейчас почему-то лучше слышно не на 7846, а на 7845.
Дата: 05 Авг 2020 21:01:09 #
Это потому, что частота ШИМ в УНЧ плавает. И попробуйте послушать еще на частотах в 2 и 3 раза меньше.
Тут даже на 14МГц ловил такое одно время от соседей, хотя между домами метров 20.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Авг 2020 21:19:14 · Поправил: ruks72 (05 Авг 2020 21:23:47) #
да??
а, 6 с копейками:) ну да, а то я подумал 6 тыщ:)
ruks72
Дата: 05 Авг 2020 21:26:28 #
так там в описалове во первых строках написано Filterless Class-D amplifier with spread-spectrum .
безфильтровый
Дата: 05 Авг 2020 23:50:37 #
Кварца там нет, насколько знаю, тактовая частота плывёт.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 06 Авг 2020 06:09:43 · Поправил: A_Sky (06 Авг 2020 06:11:52) #
Напарывался на такое, когда крутил деген 1103 рядом со сканирующей рацией. Вспомнил давнюю тему про то, могли ли КГБ засечь слушающих "голоса", решил, что ничего необычного тут нет, хмыкнул и забыл.
Кстати, та же рация иногда четко фиксирует нажатия клавиш ноутбука, если рядом стоит.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 06 Авг 2020 09:47:05 #
Подтверждаю все вышеописанное. В свое время учился на айтишника-секретчика. Считать инфу от излучения звуковухи - это, можно сказать, самое простое. Инфа считывается также: с корпуса ПК (вибрации), с батареи рядом с ПК (излучение ПК, голоса в помещении) и т.д. Способов масса. О которых даже сложно подумать и догадаться.
Дата: 06 Авг 2020 10:52:31 #
Когда купил СДР, увидел от компа столько сигналов... Что офигеть можно. Там куча различных гармоник, а так-же есть широкие полосы, сильно напоминающие ШПС цифровые передачи.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 06 Авг 2020 11:54:38 #
Причем все эти сигналы и вибрации считываются, обрабатываются и из них извлекается информация. Даже с вибраций HDD. Начиная от того, какая клавиша была нажата, до непосредственно что хранится на жестком диске. Одним словом, если военной разведке надо что-то извлечь - это извлекут, даже не сомневайтесь. Спасет только глухая комната с шумоизоляцией и средствами активной защиты информации в виде генераторов шума.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 06 Авг 2020 11:59:40 · Поправил: Evpator (06 Авг 2020 12:00:28) #
Проверил, ничего не поймал. Зато обнаружил, что уровень сигнала в эфире зависит от уровня звукового сигнала, подаваемого на колонки. Вроде бы это очевидно, но поначалу как-то даже об этом и не подумал. :-)
Для этого ведь требуется серьёзная, как правило весьма недешёвая техника, а радиосигнал с компьютерных колонок, как оказалось, можно поймать на вполне себе бытовой приёмник. Теперь интересно бы выяснить примерные границы полосы частот, в которой излучают разные колонки (а возможно это зависит и от звуковых карт). У меня в наличии два одинаковых системника и колонки к ним тоже идентичны. Предлагаю всем, кто заинтересуется и проведёт соответствующее наблюдение, выложить здесь выявленные частоты.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 06 Авг 2020 13:37:26 #
Никто ведь и не отрицает. Для доступа к гостайне бюджеты разведок неограничены.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 07 Авг 2020 16:41:02 #
Да, кстати, год-два назад видел в новостях заметку о том, как некие "британские учёные" (то-ли стендфорд, толи ещё какой, не помню )смогли выделить звуковой сигнал с жёсткого диска компьютера, и таким образом провести слуховой контроль помещения.
Это подавалось как нонсенс и небывалое достижение науки и техники.
Сколько бюджетных фунтов было попилено на этом можно только догадываться))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Авг 2020 17:20:24 #
Да уже давно есть для SDR свистков плагины для шарпа и проги для считывания мыльных картинок с мониторов через стенку. Как в каменном веке живете:)
Дата: 07 Авг 2020 17:30:03 #
это усилитель D-класса шурует. Частота при басс-нагрузке может прыгать. Также от температуры есть дрейф на 100 кГц. Поставил синфазный дроссель 2х10 мкГн внутри корпуса усилителя и сигнал почти уже не ловится.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Авг 2020 17:32:39 #
Слушал как-то в районе 700 кгц в ЧМ, кто-то учил английский язык.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Авг 2020 21:20:51 #
Дата: 12 Авг 2020 21:23:16 #
Ппц, какой херней занимается человек с р/л позывным :(
