На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ muha131, Dr.Floid, СЦБист]
 Форум —› Прочее —› Подскажите, выдержит ли нагрузку розетка?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kirill_mikhaylov_75
с июл 2020
Дата: 11 Авг 2020 15:32:12 #
Всем привет. Форумчане, я далекий в теме электрики домашней. Может кто-то из вас мне поможет в моем вопросе? у меня в одну розетку подключено несколько бытовых приборов примерно на 3 кВт. Розетка выдержит такую нагрузку или это перебор?
Дата: 11 Авг 2020 15:49:41 · Поправил: Zmej (11 Авг 2020 15:55:21) #
Это в районе 13А ток.
Если розетка евро стандарта, тип F https://www.iec.ch/worldplugs/typeF.htm и хорошего качества (керамика, нормальные болтовые зажимы для проводки), проводка нормального сечения - должно выдерживать.
Еще зависит от характера нагрузки, периодическая (ну типа включили тэн/чайник согреться) или постоянно в полный рост полная мощность потребляется...
Как-то так. Если это 24/7 нагрузка непрерывная, стоит подумать о распределении нагрузок или отдельной усиленной ветке от автоматов.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 11 Авг 2020 16:00:22 #
Всё, что больше 10А стараюсь отдельным кабелем вести, особенно, если нагрузка постоянная. А, так, духовка 2,5кВт, микроволновка 2кВт... выдерживает, хотя розетка теплая.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 11 Авг 2020 22:03:48 #
Стандартная розетка в идеале должна выдерживать ток до 16А
Klen10
Дата: 11 Авг 2020 22:51:21 #
3 кВт бывают электрообогреватели. И они со шнуром с вилкой. То есть включать их предполагается в розетку. Я бы на месте автора первое время часто щупал вилку и розетку, греются ли и как сильно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 11 Авг 2020 23:17:26 #
Может оторваться от такой нагрузки.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 11 Авг 2020 23:27:08 #
Как два пальца об сайт. Каждая зарядка - 5-10 Ватт. Вообще ни о чём.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 12 Авг 2020 07:02:10 #
Есть программка для ленивых, называется просто: "электрик", там есть всё для того чтобы рассчитать сечения кабеля и нагрузку, воспользуйтесь ей если знаете параметры подключаемой нагрузки.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Авг 2020 07:25:57 #
А еще лучше не допускать эксплуатацию электрических приборов на грани предела.
Так как в теории все может быть очень хорошо, в на практике окажутся и провода тоньше, и детали с меньшей площадью контакта, и обмененное железо, и прочее...
Короче, рисковать не стоит.
Klen10
Это очень грамотный совет. И затем регулярно проверять нагрев.
yury98
Дата: 12 Авг 2020 12:07:04 · Поправил: yury98 (12 Авг 2020 12:11:00) #
Не забывайте про сечение проводов.
Медь 1.5 выдерживает примерно 18А или 4КВт.
И автомат на 16А.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 13 Авг 2020 07:15:46 #
А сегодня можно увидеть провод 2,5, на изоляции написано 2,5, а при замерах еле 1,5 выходит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
