Дата: 19 Авг 2020 16:03:56
Ангстрем
Вот поэтому молчание - золото. В данном случае. И не только в данном:) Меньше знают - лучше спят. И глупых вопросов не задают.
Лучше молчи ты ответил на свой вопрос.
Дата: 19 Авг 2020 16:07:42 · Поправил: Ангстрем (20 Авг 2020 15:38:47)
RX3QQP
Не понял?:) Проблемы с восприятием?
Дата: 19 Авг 2020 19:43:58
SARMAT, тут на дельте шумы 9+20, а если один конец кабеля фактически в розетку засунуть, то будет вообще копец.
Дата: 19 Авг 2020 19:59:24
UTU1589
В смысле в розетку? Зачем?
Вообще, розетки шэка надо отвязывать по ВЧ от остальной электросети. Некоторые даже трансформатор 220В\220В ставят.
Поздно ночью и на Цеппелин нормальный приём. Много интересного слышал, но со 100 Вт дозваться DX трудно. Вечером и днём S9 шум.
Вообще, проблему приёма от 80м и ниже "Шваброй" решил для себя.
Дата: 19 Авг 2020 22:15:41 · Поправил: UTU1589 (19 Авг 2020 22:23:52)
SARMAT, В смысле в розетку? Зачем?
Отвечу вопросом. Где в многоквартирном доме на этаже взять заземление, которое не высосет все помехи из всех китайских зарядок?
У антенны с питанием с одного конца земля является частью излучающей системы, поэтому отгородиться фильтром не выйдет. Нужно или допускать соединение входа приемника с нулевым проводом сети (пусть и не непосредственно, но помехам все равно), или организовывать противовес, который будет больше самой антенны и все равно соберет через емкость всю дрянь из дома.
Значит вам или сильно повезло, или антенна ваша работает намного хуже, чем вы думаете.
Дата: 19 Авг 2020 23:05:22 · Поправил: SARMAT (19 Авг 2020 23:11:46)
Электротехническое заземление точно ничего никуда не "высосет".
Не является. Это ведь не LW. "Вторым проводом" принимающим ток антенны является сам фидер. Да, фидер немного излучает и принимает из-за асимметрии, но с этим приходится мириться - всё как в книжках. Я расположил его в максимально свободном пространстве.
Фильтр на питающем шэк проводе имеется - если и есть какой-то ВЧ-ток, то дальше моего шэка по питающей сети он не идёт. И ко мне лишнего не попадает.
Работает как полуволновый диполь. Но низковато подвешен и основное излучение скорее всего в зенит - условия другого не позволяют. Тем не менее, классика из учебника работает.
Дата: 20 Авг 2020 04:20:48
SARMAT, Электротехническое заземление точно ничего никуда не "высосет"
1. Дом старый, заземления в нем нет вообще. Делать самому -- то же самое, что антенну тянуть, только вниз.
2. Любое заземление, к которому централизовано подключены соответствующие контакты розеток во всем доме, будет рассадником помех.
Это если он есть, и длина его как минимум десятки метров. Я уже молчу про то, что фидер со "штатным" затеканием -- это уже не фидер, а часть антенны. И в таком случае помехи от на себя будет грести по всей длине. В итоге не будет никакой разницы между таким, запитанном с конца лучом, и диполем, у которого один луч нормальный, а второй между этажами проложен.
Силовые линии электрического поля вашей несимметричной антенны в значительной степени замыкаются на всю проводку здания. А т.к. антенна не симметричная, наведенные токи даже не думают взаимокомпенсироваться.
Дата: 20 Авг 2020 10:08:32
UTU1589
У меня также дом старый. Заземления нет совсем. У многих так. И меры по борьбе с паразитным приёмом\излучением такие же как у меня. Плюс если антенна питается коаксиальным кабелем, то необходимы меры по борьбе с синфазным током на наружной стороне оплётки.
Будет. Это излучение как и приём не значительны. По сути одинарный Цеппелин - это полуволновый диполь запитанный с конца, где он имеет высокое активное сопротивление. Т.е. запитан не по току, а в пучности напряжения, где ток имеет низкое значение. Поэтому такой антенне полноценный противовес просто не нужен, его роль берёт на себя двухпроводка. Асимметрия не настолько велика в рабочем диапазоне частот.
А разве электромагнитное излучение от симметричных антенн ведёт себя как-то иначе? Оно тоже замыкается на металлоконструкции попавшие в ближнюю зону антенны. Также поглощается землёй и другими предметами. Кроме того, очень много радиолюбителей никак не борются с синфазным током оплётки коаксиала, имея при этом её приём\излучение по всей длине. Паразитную антенну по сути. И применение "искусственной земли" - часто это следствие отсутствия мер по борьбе с этим током.
Моя антенна описана в любом учебнике по антеннам. Но требует применение симметричного тюнера, расположения двухпроводки на расстоянии от стен и предметов и потому, вероятно, не распространена. А может из-за "недоверия", т.к. один конец двухпроводки никуда не подключен) Тем не менее, такой способ питания позволяет передавать энергию в антенну. Проблему же с приёмом на НЧ я решил отдельно от проблемы с передачей, т.к. орудовать маленькой антенной в пространстве легче, чем большой.
Дата: 20 Авг 2020 13:31:53
SARMAT, По сути одинарный Цеппелин - это полуволновый диполь запитанный с конца, где он имеет высокое активное сопротивление
А высокий импеданс автоматически обозначает высокую восприимчивость к наводкам, не так ли?
Противовес нужен всегда. Антенна -- это источник (потребитель) тока, а батареек с одним контактом не бывает. То, что противовес "неявный", не перестает делать его противовесом. А противовес -- часть антенной системы, а значит тоже принимает сигналы. И раз это линия, которая проходит вдоль фасада, то соберет она на себя все.
В определенных рамках -- да. Симметрия антенны не является гарантией невосприимчивости к наводкам ближнего поля, но в ряде случаев позволяет компенсировать часть помех. В качестве утрированного примера можно привести IV-антенну на осветительной вышке. Если лучи антенны расположены симметрично, то помехи от силового кабеля вышки никак не влияют на прием. В жилом доме всегда найдутся источники помех, которые окажутся близкими к оси (плоскости) симметрии и не будут влиять на сбалансированную антенну. А на асимметричную будет в одинаковой степени влиять все.
Еще бы. Особенно в данном топике такой антенне самое место.
Дата: 20 Авг 2020 14:50:47 · Поправил: SARMAT (20 Авг 2020 15:02:38)
К каким наводкам? Речь о точке питания антенны
С этим никто не спорит. Даже коаксиальный кабель в этом плане не идеален и может вести себя как противовес, если не приняты специальные меры и согласование с антенной хромает.
Нет. Несимметричный диполь, например, прекрасно можно согласовать с кабелем. GP - тоже асимметричная антенна и как-то работает. Примеров много...
Действительно... Вам виднее. Речь ведь о том, как соседа побороть и навязать свою хотелку. Я предложил Вам как вариант - повесить end-feed антенну и не привлекать внимания соседей. Но Вам почему-то "понравилась" именно моя) На самом деле вариантов питания диполя с конца несколько, они работают и даже готовые антенны продаются. Успехов
Дата: 23 Авг 2020 06:08:15
SARMAT, К каким наводкам? Речь о точке питания антенны
Все правильно. Имеем высоко-импедансную линию. Не экранированную. С большим зазором. Это как провода чувствительного микрофона пустить даже не парой, а по разным стенам. Думаете, не будет фона?
При чем тут согласование с кабелем? У асимметричной антенны просто нет оси/плоскости, не восприимчивой к сигналам.
Работает замечательно. Но когда вокруг куча мешающих полей, асимметрия всплывает во всей красе. GP на КВ -- не антенна для города.
Тут много факторов. От неприменимости в условиях сабжа, до высокого шанса стука в мгб, вы должны быть в курсе.
Дата: 14 Сен 2020 07:05:48
Если кому интересно. У этого падлы оказался самострой во дворе в виде железного гаража! Не, вы подумайте, оно мне говорит, что мой провод портит ему вид из окна, а на деле гнида оттяпала кусок общего двора под свои нужды и в ус не дует. Запускаю процедуру демонтажа на уровне муниципалитета. Вот откуда берутся такие сволочи?
Дата: 14 Сен 2020 18:08:38 · Поправил: Serjoga (14 Сен 2020 18:19:03)
А Вы ему "Ах мой провод портит тебе вид из окна? А твой железный гараж не портит вид общего двора?! Я уберу антенну, но и добьюсь чтобы твой гараж снесли! ДА ЕЩЁ ШТРАФ ЗАПЛАТИШЬ ЗА СВОЙ НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННЫЙ ГАРАЖ!"
Электросеть в качестве антенны использовать не советую: в некоторых слаборазвитых странах интернет раздают в сети 230/400 В...
Дата: 25 Сен 2020 15:02:45
Власти Ашхабада запрещают жителям устанавливать спутниковые антенны на фасады домов и периодически приказывают работникам ЖКХ демонтировать «тарелки» со стен. Из-за этого люди стали устанавливать антенны на земле перед домами.
А теперь они получили извещения из домоуправлений, в которых сказано срочно убрать из мест общего пользования (подъезды, земельные участки перед ними, лестничные площадки и др.) хозяйственную утварь, строительные материалы, козырьки, спутниковые антенны, навесное оборудование для кондиционеров. Все это необходимо сделать за свой счет.
Так что нам еще повезло.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020_09_23_satellite.jpg) |
Дата: 26 Сен 2020 07:55:41
Наверняка эти власти имеют "свои" компании проводного интернета, так сказать конкурентная борьба.
