На сайте: гостей - 82,
участников - 3 [ Kolomchanin, osmavl, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Источник бесперебойного питания UPS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 16 Авг 2020 16:10:58 #
Здравствуйте , нужно обеспечить камеры видеонаблюдения (питание 48В) бесперебойным питанием,
как лучше сделать? поставить обычный 220 вольтовый бесперебойник, а затем подключить на выход блок питания на 48 вольт ( в таком случает получается много потерь на преобразование напряжения т.е 12 в 220 ,затем 220 в 48.
или можно сделать по другому ?
заранее спасибо
Дата: 16 Авг 2020 16:26:03 #
Промышленные ИБП на 48В есть, но это дорого и неудобно (батареи снаружи на проводах). Ещё возможный вариант - бесперебойник на 4х12В акк и брать питание сразу с батареи. Но опять это громоздкие и мощные модели и не всё ясно с безопасностью такого решения - на клеммах батареи, относительно земли (корпуса), может быть высокое напряжение.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Авг 2020 16:48:50 #
Alinco
На вторичке куча всего на 48 В. Дорогущая техника занидорога.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2020 18:35:44 · Поправил: UA0OAG (16 Авг 2020 18:38:02) #
Alinco
Нужен 12 вольтовый аккумулятор подходящей ёмкости с зарядным устройством, и к нему преобразователь напряжения с 12 на 48 вольт. Обычный UPS не подходит, так как у них малый ток заряда аккумулятора, и большой аккумулятор будет долго заряжаться. Да и 220 вольт не нужно. Ещё такой момент, обычный UPS не имеет гальванической развязки от сети. На Али куча разных преобразователей, можно для каждой камеры использовать свой, отдельный.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 16 Авг 2020 20:28:27 #
Если питание в нормальном режиме работы происходит от одного блока питания, то рациональнее поставить перед ним один бесперебойник с необходимой мощностью.
А еще лучше один на всю систему. В любом случае у бесперебойника есть время работы, оно не бесконечно и когда-то аккумулятор сядет. Зачем сигнал с камер, если регистратор вырубился? Или организовывайте дизель-генератор. Тогда бесперебойник будет нужен на время его запуска.
Или есть желание заработать на изменении схемы питания, на закупке индивидуальных бесперебойничков и аккумуляторов для каждой камеры и их монтаже, а потом это все обслуживать?
Впрочем, сколько людей - столько и мнений….
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 16 Авг 2020 20:41:10 #
А как решено питание всего остального? Камера на 48В - это же не IP-мыльница, которая на флешку кино пишет. Соответственно, то, куда сигнал с камеры сливается, тоже должно как-то питаться. Вот с общего ИБП всё и запитать. Или не вариант?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 17 Авг 2020 04:00:59 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Авг 2020 09:40:13 #
