Дата: 12 Сен 2020 18:57:00 · Поправил: rw4hfn (12 Сен 2020 18:58:40)
kolesov
ИМХО, не нужна вам IV вообще. Посмотрел на Гуглозёме - кидайте расплетённый полевик 41м на 7-й дом, до него 60м. Между домами, судя по фото, только освещение, помех минимум, поскольку рабочие токи между домами в тихом месте. Ввод прямо в окно, на подоконнике - тюнер (тупо катушка с отводами и КПЕ).
Дата: 13 Сен 2020 18:13:49 · Поправил: Wavetek (13 Сен 2020 18:17:07)
у этого колесова кроме смартфона и в лучшем случае свистка ничего нет.Товаришь нафантазировал с будуна о своём будущем увлечении и все повелись советвать как расстянуть 2 куска провода.Правильно заметили,ничего ему не надо,кроме как полялякать и оживить здешний люд.
Дата: 18 Сен 2020 20:09:50
Wavetek, вы бы лучше за себя говорили, а не за других. Откуда вы знаете, что у меня есть, а чего нету. Если есть что сказать - говорите по сути вопроса.
Дата: 22 Окт 2020 21:08:18
Подскажите, если стеклопластиковая мачта, скажем при высоте 7,5м одного яруса оттяжек будет достаточно?
Плечи за оттяжки я не считаю.
А при высоте 10м сколько ярусов оттяжек надо?
Вот так как на картинках, думаю приподнять плечи и оттяжки над человеческим ростом. Стоит ли так?
Да, я не спешу с установкой. На то есть причины.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/antenna1.png) |
Дата: 22 Окт 2020 21:13:20
Хорошее картинко. А мачты для того, чтобы поднять верёвки над человеческим ростом в свою очередь чем будут растягиваться? И да, одного яруса кроме плечей будет достаточно. Если труба - не стальная 80-ка конечно.
Дата: 23 Окт 2020 10:39:10
Зря вы так , они (плечи) вполне себе выполняют эту роль. А так на 7,5 метров одного яруса с середины вполне будет достаточно.
Дата: 23 Окт 2020 21:37:13
Да, я и не подумал, что эти мачты тоже надо бы расстягивать...
Они скобами будут притянуты к ограждению по периметру крыши, его высота 70-90см. Наверное надо поискать какой-нибудь жесткий материал, чтобы их не расстягивать.
Для какой высоты мачты по Вашему?
Дата: 23 Окт 2020 21:43:40 · Поправил: Alegz (23 Окт 2020 21:46:42)
Сильно зависит от используемых труб, т.е числа колен. Если колено трехметровое, то растягивать можно через одно. но если колено слишком хлипкое, может и загнуть. В любом случае, растягивать не посередине трубы, а по стыку. Ярус на 3-4 метра будет нормально, чаще не надо. Реже - смотреть по материалу.
Опять же, надо смотреть по конструкции. При хорошем рычаге может вырвать или поломать. А может и нет. В общем, просто так обсуждать - сферический конь в вакууме.
Дата: 23 Окт 2020 22:05:23 · Поправил: michael-pro (23 Окт 2020 22:06:40)
На пятиэтажке?!
Хватит и одного яруса. У меня стояла 10 метровая стеклопластиковая мачта на 5-этажке. Низ трубки 42мм. Был один ярус оттяжек. Точка соединения почти в метре от вершины. Разводил строго в четыре стороны. Оттяжки Danline 6mm.
Выстояла пару ураганов.
Обязательно вешайте блок подъема на вершину, тогда сможете менять антенны, без опускания мачты.
Была мысль сделать еще один ярус отяжек по центру мачты, но руки не дошли.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20201023_220247.jpg) |
Дата: 23 Окт 2020 22:12:12
Одного достаточно за глаза по центру
Дата: 24 Окт 2020 09:43:58
michael-pro, а у вас еще фото есть этой вашей антенны?
Это у вас так оттяжки выполнены, ромбом?
А по бокам на что она у вас растянута, к чему плечи,оттяжки привязаны?
Стеклопластиковую мачту тут выбираю. |
Дата: 24 Окт 2020 10:28:39 · Поправил: michael-pro (24 Окт 2020 12:09:31)
kolesov, по бокам она ничем нефиксирована, как раз висела антенна - дельта на 40м.
Плечи растяжек привязывал к нижним точкам ограждения, которые обязательно проверял по крепости сварки. Тросик привязывал не напрямую, а через коуш, чтобы не перетерло.
Мачта была RQUAD, но я сам собирал колена для мачты, потому что готовые комплекты 10метровых матч имеют очень тонкое верхнее колено - 18мм. Его гнет и быстро ломает.
В моем варианте 42мм - низ, 36мм верх. Колена соединял через проставки и крепил широкими хомутами.
Фото поближе:
Основание сварили мужики по моим наброскам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20201024_103112.jpg) |
Дата: 25 Окт 2020 10:35:03
michael-pro, про растяжки, которые элемент крепления понял.
А растяжки которые от активных элементов идут, они к чему закреплены?
Не понятно на фото...
Спасибо за фотографии!
Дата: 25 Окт 2020 11:56:22
Коротко спрошу, на сколько сильно влияет мачта из метала в отличие от углепластика, антенна два диапазона 40-20м. IV.
Дата: 25 Окт 2020 13:52:33
Как то влияет, особенно когда высота этой мачты попадает в резонанс(четвертьволновый, полуволновый). Т.е. высота не должна быть кратна пяти метрам. Оттяжки тоже разбивать/изолировать нужно. Кабель тоже влияет, его желательно внутри мачты пропускать, меньше токи по оплётке будут, балун не нужен.
Дата: 25 Окт 2020 14:39:03
логартоз
Никак не влияет, антенна преимущественно с горизонтальной поляризацией.
А вот балун (1 к 1 или его близкий аналог - кабельный дроссель) - должен быть, чтобы кабель не был продолжением антенны.
Кто считает, что не нужен - не правы, просто это крепкий миф и старая привычка, когда ЭМ обстановка была не такая плачевная, как последние годы.
Дата: 25 Окт 2020 15:13:28
Убойный аргумент по своей убедительности.
Дата: 25 Окт 2020 15:49:53
За ближайшие строения и это не критично для активного элемента, потому что я просто растягивал периметр антенны.
В той или иной степени углепластик влияет сильнее, чем стеклопластик.
Дата: 25 Окт 2020 16:05:13
michael-pro
Принято спасибо, и спасибо выше ответевшим.
Тоже готовлю антенну на крышу 5 этажки, пока остановился на iV 40-20 одним кабелем и обязательно балун 1:1. Кстати во всех своих антеннах применяю 1:1 в полевых условиях.
Мачта на крыше есть, уже лет 5 стоит, собрана как не смешно из того что было.
А было в гараже два комплекта торговой палатки. Её элементы трубка 25мм. Длинной 85см. Оцинкованная. Вот из этих трубок набрал мачту 7 метров. До сех пор стоит с укв антенной, и проблем нет. Оттяжки 3 шт. Трос в изоляции.
Всем спасибо, послежу за темой.
