Дата: 26 Авг 2020 09:12:03
Добрый день. Пропала чувствительность у базовой антенны Opek UVS-200, т.е. на передачу она работает нормально, а вот на прием те станции которые раньше проходили на 9+, сейчас на 3-4 бала. Антенну сняли разобрали, следов залития и коррозии нет.
В чем может быть причина?
Дата: 26 Авг 2020 13:23:37
На нижней катушке есть 2 конденсатора, сейчас их померли и 1 в КЗ, второй нет, это так и должно быть или нет?
И может ли из-за неисправности конденсаторов ухудшится прием?
Дата: 26 Авг 2020 13:25:11
Может с радиостанцией проблема всё-таки?
Дата: 26 Авг 2020 13:46:02
С начало так и думали что приемник не исправен в радиостанции, но к этой антенне подключали 2 другие точно рабочие рации, и там такая же картина.
Дата: 26 Авг 2020 14:24:24
Мистика
Дата: 26 Авг 2020 14:55:00 · Поправил: Артем86-255 (26 Авг 2020 14:58:42)
А по поводу конденсаторов, я так понимаю он не должен быть в КЗ?
Судя по маркировке там 1 на 1,5пф 1Кв и 1 на 7пф 1Кв или я не прав?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200821_1239251.jpg) |
Дата: 26 Авг 2020 15:45:12
Артем86-255
отпаивали хоть его от катушки перед измерениями?
Дата: 26 Авг 2020 17:18:27 · Поправил: Cool (26 Авг 2020 17:25:33)
Артем86-255
Похоже у вас выдвинулся шпинек к которому припаян конденсатор 7пф.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/opek_uvs-200_7.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2020 17:56:28
Интересно, а как антенна может работать на передачу, а не приём нет?:)) КСВ не пробовали померять? Или анализатором? Может у неё и передачи нет, если уж на то пошло?
