На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-7360H-M
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 28 Авг 2020 12:44:45 · Поправил: sashok7458 (28 Авг 2020 15:41:52) #
Есть радиостанция kenwood TK-7360H -M новая на дисплее надпись"UNPROGRAM", есть софт kpg-135D вроде для нее и шнур на основе usb to ttl. Этим шнурком шил и kenwood TK- 8160, 2160, 3160, baofeng, а вот 7360 ну никак!!!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Авг 2020 13:27:17 #
наверно самый лучший вариант обратиться к поставщику и с него потребовать правильный софт
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 28 Авг 2020 15:36:12 #
Досталась по случаю в упаковке в единственном экземпляре. Весь интернет перерыл пока информации 0.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Авг 2020 20:52:40 #
Здесь ясновидящих нет. Какие версии софта, на каком чипе программатор, какая ошибка в конце-концов?
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 29 Авг 2020 08:45:36 #
Программатор на основе конвертера USB to TTL CH340 , софт взят с данного сайта kpg 135d. Программатор сделан с разветвлением под мобильные и носимые радиостанции.
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 29 Авг 2020 08:50:28 #
GIBBON
Минск
Дата: 29 Авг 2020 09:55:10 #
Смотрите самую свежую версию софта, из здесь лежащих в файлах, там же в комментариях есть и ключ для активации работы именно с версией HM
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 29 Авг 2020 10:53:45 #
Кабель с 8160 одинаковый. Какая ошибка в софте?
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 30 Авг 2020 09:50:16 #
Теперь в понедельник попробую.
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 31 Авг 2020 12:33:16 #
При попытке считать радиостанцию или сохранить данные частот , программа просто не видит радиостанцию через программатор.
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 31 Авг 2020 12:36:06 #
Kim Mathers
Дата: 31 Авг 2020 22:05:59 #
Если COM выбран верно, то неисправен или программатор или станция. Вам для начала нужен заведомо рабочий кабель.
sashok7458
с фев 2020
Пенза
Дата: 01 Сен 2020 10:22:48 #
кабель рабочий! перед этим для проверки считывал TK-8160 естественно родной программой. Потом подцеплял TK-7360 с ее программой, Меня смущает надпись UNPROGRAM, обычно из коробки станции и имеют 2-3 канала прошитых. А тут пустая совсем?
Kim Mathers
Дата: 01 Сен 2020 21:20:01 #
sashok7458
Вас не должна смущать эта надпись. Радиостанции Kenwood никогда не бывают прошитыми с завода. И никогда не были. У вас кривой кабель, 99%. Кривой потому, что или там уровни не те, или светодиоды просаживают, или подятажки нет или что-то еще. Я спокойно прочитаю вашу станцию родным кабелем. Как я это делаю уже лет 12.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 03 Янв 2022 14:07:04 · Поправил: jadlex (03 Янв 2022 14:09:14) #
sashok7458
Kim Mathers прав, у вас кабель кривой или в станции дело, скорее всего нет какого-то из коннектов в разъёме. У меня с Алиэкспресс программатор напрямую через USB-порт, а не COM, все мобильные серии TK берёт, в том числе и именно эту TK-7360HM. Софт тоже что вы и указали - KPG-135D. Сама станция очень достойная и не прихотливая, сам ей пользуюсь в качестве базовой.
