На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-135 и эхо репитер.
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 04 Сен 2020 11:19:44 #
Здравствуйте. Вопрос ,как соединить эхо попугай по схеме http://yl2gl.ucoz.net/forum/9-94-1 и эту радиостанцию. Может кто делал? С Баофенгом работает замечательно, а у Алинки в разъёме тангенты нет RX и звук можно подать например с гнезда на выносной динамик, но что-то не получается.
Дата: 04 Сен 2020 11:46:32 #
У многих моделей 135й алинки есть 9 пиновый разъем - там все сигналы есть.
У 135F - кажется нет такого, только через микрофонный + динамика джек надо.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Сен 2020 13:59:26 · Поправил: kovcheg (04 Сен 2020 22:28:21) #
Снимаете панель и сзади паяете,кабель сбоку выводится
Микрофон при работе снимаете.
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 04 Сен 2020 19:22:35 #
Панель снимать не надо, я же написал, что на разъёме тангенты нет контакта Rx. Есть- mic,ptt,+5v,up,dwn,mic gnd,gnd,remote. Брал звук с гнезда выносного динамика(3.5 jack), но скорее всего уровень большой.Пробовал включать через небольшую ёмкость, тоже не пошло. Вот и спрашиваю, может кто именно с Алиной 135 стыковал эхорепу? Откуда брать Rx на этой р.станци для попугая?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Сен 2020 20:35:04 #
А почему не через резистивный делитель,скажем?
evgsm
с мар 2015
Барнаул
Дата: 04 Сен 2020 20:42:40 #
Пока сильно не вникал в суть дела, спросил здесь, может кто имел дело именно с этим радио.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Сен 2020 21:52:13 #
именно так
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Сен 2020 22:18:18 · Поправил: kovcheg (04 Сен 2020 22:24:17) #
1.разъем 130 / 135 одинаковый(внешне)
2.панель снимать надо,чтоб сзади подпаяться к разъему(иначе тангенту не сможете поставить)
При подключении тангенты работает как обычная станция.
3.звук с внутреннего динамика можно хоть через резистор вывести(делитель в репитере есть)
4.После всех доделок из станции выведен кабель с разъемом как COM-port к которому уже подключаеться сам репитер.
Несколько станций с такими "хвостами" на разные диапазоны уже работают несколько лет.
Хотя вы конечно можете пойти своим путем, с удовольствием понаблюдаю и наберусь опыта.
yl2gl
с июл 2021
Даугавпилс, Латвия
Дата: 31 Июл 2021 15:35:43 #
На своей Alinco я установил дополнительный НЧ разъем на боковой стенке корпуса подключенный параллельно динамику, на один из мало используемых пинов многоштырькового микрофонного разъема вывел логический уровень от шумоподавителя. При этом сохранилась возможность подключения и штатного микрофона. Регулятором громкости устанавливаю необходимый уровень НЧ сигнала для платы эхо репитера. Всё отлично работает от управления шумоподавителем.
