На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ ua3ikc, sibirier, Voevoda, Барабашка_Азимут_, SaDim, uve, SatBreaker, AOR, drug67, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приём и передача двух каналов Quansheng tg-uv2 plus
russ77
с дек 2018
Дата: 06 Сен 2020 17:03:30 #
Доброго дня всем!
Уважаемые радиолюбители, обращаюсь с вопросом к тем, кто знает ответ.
Имеется новая рация Quansheng tg-uv2 plus, но передача по каналам меня не устраивает.
К примеру на большинстве Китайских, дешёвых, двухканальных радиостанций типа Baofeng UV-82 и ей подобных, можно установить два разных канала, оба их одновременно слушать, и при желании делать передачу на любой из этих каналов посредством двойной кнопки РТТ.
А вот в Quansheng tg-uv2 plus сделать так нельзя. Можно установить два разных канала, но слушать и передавать можно только в один нажав РТТ, для того, что бы слушать и передать информацию в другой канал, нужно сначала нажать на кнопку MAIN и только потом начнётся прослушивание и передача через другой канал.
Или можно поставить прослушивание двух каналов сразу, но передача всё-равно будет идти только в выбранный, а если нужно будет сделать передачу во второй канал, то нужно сначала через меню выключить функцию двойного прослушивания, и только потом провести передачу. Это крайне не удобно.
Может есть возможность как сделать так, что бы было как в Baofeng UV-82? Одновременное прослушивание и передача в два канала. Может можно что-то перепаять, или перепрограммировать? Кто-то проделывал такую процедуру?
Очень не хочется из-за этого, рацию продавать.
Заранее большое спасибо!
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2020 21:06:44 #
Вам сюда: LPD-Форум
russ77
с дек 2018
Дата: 06 Сен 2020 21:33:09 #
Спасибо большое!
