На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F9023T - нужна помощь в подключении радиостанции к ноутбуку
Brabus477.
с сен 2019
Дата: 06 Сен 2020 17:21:34 #
Добрый день всем!
Есть проблема в подключении радиостанции Icom F9023T.
В наличии 2 радиостанции и фирменный провод для прошивки OPC-1862.
Ноутбук видит радиостанцию при считывании технических параметров.
СОМ порт нормально работает.
При нажатии на Read пишет, что проверить порт, включена ли станция и проверить порт.
Всё проверял 1000 раз.
Наверное я что-то не то делаю...
Brabus477.
с сен 2019
Дата: 06 Сен 2020 17:23:04 #
Если кто-то поможет, буду крайне признателен!
Спасибо!
Brabus477.
с сен 2019
Дата: 06 Сен 2020 17:46:52 #
Небольшое уточнение, когда покупал их, прилагался провод, с помощью которого получилось прошить.
На ноутбуке был Виндоус 8.
После этого раза больше не получалось прошить ни на одном компьютере...
yury98
Дата: 08 Сен 2020 13:07:06 #
Brabus477.
Какая версия софта?
Не пробовали обновить драйверы от кабеля программирования?
