Дата: 08 Сен 2020 13:37:48
Коллеги, приобрел грюндиг 500, на задней крышке обнаружилась трещина, посоветуйте, чем ее лучше отреставрировать, чтобы дальше на пошла и вид был эстетичный. Есть у кого такой опыт?
Дата: 08 Сен 2020 14:02:54
Нет таких методов.
Изнутри заклейте суперклеем, можете вплавить небольшую скобку. Эстетику снаружи не исправить.
Дата: 08 Сен 2020 14:13:28
Kir99
...чем ее лучше отреставрировать, чтобы дальше на пошла и вид был эстетичный...
Хорошо бы увидеть фото дефекта, тогда и будет предмет обсуждения. А так, супер клей, с внутренней стороны крышки, наверно лучший вариант. На счет эстетики, вопрос неоднозначный. Если аккуратно склеить, то и особо не видно будет. На крайний случай, если трещине не большая, это место можно закрыть каким нибудь "шильдиком" (например поздравительным или с какой нибудь информацией, касающейся радиоприемника и т.д.).
Дата: 08 Сен 2020 14:36:06
Смотря какой пластмасс. Если это ABS, то он хорошо модельным клеем клеится. Модельный клей его буквально сваривает и соединение очень прочное, например Pattex PXSM1. Трещину осторожно раздвигают, и заполняют клеем. Через миниту, две, обе стороны сильно сжать. Проверить пластмасс просто, надо где-то нанести каплю этого клея, и через минуту видно как он этот пластмас разьедает. Соедининие на столкько сильное, что с внутренней стороны не нужно ничего клеять. Наносите очень маленькие дозы, и трещину после практически не видно будет.
Дата: 08 Сен 2020 14:52:00
Bondevur
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/grundig_500.jpg) |
Дата: 08 Сен 2020 17:46:22
Kir99
Дихлорэтан разьедает и сваривает пластик и оргстекло. Перед применением проверить на конкретном пластике, разьедает он его или нет. Вещество ядовитое!
Приёмник, похоже, падал на антенну.
Дата: 08 Сен 2020 18:04:11
Снаружи будет видно.
Дата: 08 Сен 2020 19:17:05
Дихлорэтан. На некоторых поверхностях убирали дефекты паяльником через фторопластовую ленту стружку подобного пластика расглаживали.
Дата: 08 Сен 2020 19:28:43 · Поправил: Sergey4565 (08 Сен 2020 19:30:34)
Дихлорэтан.
А это разве не одно и тоже?
Как различные виды "секундного клея" - цианакрилат, "различной степени вшивости".
Дата: 08 Сен 2020 20:28:11
Дата: 09 Сен 2020 07:45:52 · Поправил: Bondevur (09 Сен 2020 09:07:45)
Kir99
С целью, более полного обзора, задней крышки радиоприемника Grundig 500, нашел в интернете соответствующее фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/grundig500_1.jpg) Увеличить
Пригляделся, а на нем такое же повреждение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/grundig500_2.jpg) Увеличить
Похоже это "болезнь" Grundig 500, при его эксплуатации. В любом случае, трещину клеить. "Слабое" место, на крышке, желательно изнутри, усилить, наклеив на данный участок, подходящего размера кусок пластика, металла и т.д., не важно. С нарушением внешнего эстетического вида, задней крышки радиоприемника, видимо придется смириться, либо потратить некоторое, значительное время и определенные ресурсы, на восстановление. Все зависит от того, на сколько критично, для вас, данной повреждение. Если для личного пользования, то повреждение не существенно и можно пренебречь ухудшением эстетического вида. А вот если радиоприемник предполагается, в дальнейшем, к продаже и получению некой "прибыли", тогда конечно его внешний вид, должен быть максимально "первозданным", без каких либо видимых и иных, существенных повреждений. Иначе много не выручить с продажи. Возможно, удастся найти не поврежденную заднюю крышку, корпуса радиоприемника, на вторичном рынке, по объявлению, с разбора например и т.д., или сами подайте объявление, о поиске данной крышки, в неповрежденном состоянии. В общем варианты еcть. |
Дата: 09 Сен 2020 08:19:43
Bondevur
Похоже, Вы абсолютно правы. Поскольку продавать не планирую, подклею изнутри и пусть работает, если потом попадётся задняя крышка недорого, заменю.
Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за рекомендации. Заказал дихлорэтан.
Дата: 09 Сен 2020 08:23:54 · Поправил: SLB_MN (09 Сен 2020 08:24:19)
Нет, с секундным клеем модельный клей ничего общего не имеет. Думаю что модельный клей это дихлорэтан и есть. Сваривает ABS пластик.
Дата: 09 Сен 2020 09:12:58 · Поправил: Simon (09 Сен 2020 09:13:49)
Kir99
Поройтесь по автосайтам, там ПВХ и ABS они ремонтируют чем то...
У меня на КIА был пробит ПВХ бампер, заделали идеально дырку, не заметно от слова совсем...
Чем делали я не поинтересовался.
Но знаю что из ABS приборные панели у авто и то же делают ремонт и косметику.
Дата: 18 Сен 2020 13:28:55 · Поправил: spbtvmaster (18 Сен 2020 13:30:25)
Корпус приёмника имеет более качественную отделку и геометрию плоскостей. Боюсь, что навыки ремонта автомобильных бамперов здесь не помогут. Да и не занимаются они такими мелочами, калибр не тот.
Отыскать новую крышку это из области ещё большей фантастики.
То, что видно на фото красиво не замаскировать. Нужно расшивать трещину, шпаклевать и перекрашивать крышку, восстанавливать шелкографию. Это будет очень дорого. Кстати, характер трещины показывает, что сам пластик корпуса начал разрушаться от старости и можно ожидать новых сюрпризов.
По простому, да, Вам можно приклеить накладку, если она туда поместится под антенну и будет за что зацепиться. Для усиления можно вплавить скобку, обрезанную, учитывая толщину корпуса. Желательно по тренироваться.
И помните, что дихлорэтан вредный и для дыхания и для кожи.
