На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Senao SN-458 не проснулся
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Paulll
с сен 2020
Дата: 12 Сен 2020 20:41:34 · Поправил: Paulll (12 Сен 2020 20:43:51) #
Лежал пять лет, теперь понадобилось пробиться в подвал с толстыми стенами, но трубка не реагирует на клавиши, на экране пусто.
Причем, звонок идёт, экран загорается зеленым, так что вроде бы, дело не в регистрации.
В инструкциях из сети пишут про действия с экраном базы, но у этой модели в базе нет экрана.
Если кто еще помнит SENAO, подскажите куда копать.
ПАлексей
Дата: 12 Сен 2020 21:21:09 #
Раздел, конечно, самый подходящий для этой темы...
killer258
Тула
Дата: 13 Сен 2020 16:35:16 · Поправил: killer258 (13 Сен 2020 16:37:49) #
сходите на bbs.radiolink.ru в раздел Телефоны и Радиотелефоны/Senao
по-моему, тот форум уже давно мёртв, но може кого найдете из форумных динозавров.
И еще да, промониторьте если есть чем, диапазон 307/343 мгц, а то может, у вас там на сенаовских частотах поселилась вот эта хрень
https://wdfiles.ru/f6fe
если это так, то никакие сенао там уже после этого работать не могут, ибо весь диапазон забит этим чириканьем
killer258
Тула
Дата: 13 Сен 2020 16:45:51 #
мое предположение - нет захвата в петле фапч в вч блочке базы или трубки из-за того,что много лет пролежали и могли частоты гунов уйти из-за возрастного изменения параметров за пределы захвата фапч
killer258
Тула
Дата: 13 Сен 2020 16:47:19 #
проверьте излучение трубки и базы,померьте частоты частотомером. сравните,если помните,какие у них были частоты вызывных каналов. их то ли три,то ли четыре
killer258
Тула
Дата: 13 Сен 2020 17:03:16 · Поправил: killer258 (13 Сен 2020 19:45:14) #
можете также посмотреть осциллографом на выходах дискриминаторов приемника трубки,слышит ли онисигналы передатчика базы . И наоборот, потому что процесс установления связи идёт с квитированием (подтвержением) приёма посылок.
если нет осциллографа, то хотя бы высокоомным наушником тогда подключитесь на выходы приемников,услышите или не услышите характерные кодовые посылки вызова 2400 бит в сек.
Правда, в отличие от базы, в трубке контролировать то,что на выходе приемника, мешает тот факт,что он не включен напостоянно, как в базе, а включается на короткие промежутки времени, чтобы экономит аккумулятор в режиме ожидания вызова.
Кстати, чуть не забыл. У сенао есть тестовые режимы, при которых можно проверить приемники и передатчики
номера вызывных каналов (а по ним частоты) можно посмотреть в еепроме, но адресов уже не помню, но где-то во второй половине, можно почитать на форуме.
Ееепром можно прочесть, отпаяв и вставив его в программатор , или подключиться к трубе через RS232 (скорость уже не помню) с помощью специального софта для сенао..
killer258
Тула
Дата: 13 Сен 2020 17:05:28 #
еще как вариант могли сбиться настройки сердечника контура дискриминатора в приемнике,в этом случае код на выходе имеет неправильную осциллограмму и вообще не распознается
