Дата: 20 Сен 2020 12:38:09
Здравствуйте, волею случая попала в руки вот такая антенна:
https://i.imgur.com/5LlmPLO.jpg
Присутствует только одна наклейка, но это просто надпись Royal Air Force и контракт, не гуглится ничего по этим данным:
https://i.imgur.com/V2VcDTc.jpg
Для чего вообще эта антенна? Для UHF/AM 225-400МГц военного авиа диапазона SWR выглядит не очень подходящим, 700-900MHz гораздо ниже, но разве у летунов есть что-то в этом диапазоне? |
Дата: 20 Сен 2020 12:47:47
Это от Харриса Falcon II вроде, Ware опознает лучше.
Дата: 20 Сен 2020 12:54:07 · Поправил: Kim Mathers (20 Сен 2020 12:54:26)
deepaer0
Вы график КСВ покажите, а не Смита. И что за разъем? Не похоже чтобы TNC.
P.S.
У Харька другой дизайн и исполнение антенн.
Дата: 20 Сен 2020 14:31:39
Что-то из продукции avcomm.co.uk
Дата: 18 Мар 2022 12:26:05
Говорят это фазированная антенная решётка РЭБ НАТО. AN/TPQ-48(V)2A
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/photo_2022-03-17_20-.jpg) |
Дата: 18 Мар 2022 15:57:31
Скорее электронный коммутатор переключает панели на конкретное направление. Вон там сколько разъемов.
Куда делась начинка, интересно.
Дата: 18 Мар 2022 16:19:57
vatsur
AN/TPQ-49
Дата: 19 Мар 2022 20:13:49
SilentУчастник
Дата: 19 Мар 2022 20:20:52
Дата: 19 Мар 2022 23:50:39
Дистанционная передача показаний, управление?
Наземная станция GPS/GLONASS там стоит. И/или сервер времени.
Дата: 20 Мар 2022 01:01:23
vladisslav2011
А зачем это надо в РУ 10/0,4 квартальной ТП?
Дата: 20 Мар 2022 01:13:33
Не зачем, а почему. Потому что там есть электричество и, вероятно, интернет для передачи поправок/доступа к серверу времени. По этой же причине на зданиях ТП иногда встречаются датчики метеостанций.
Антенны кстати смонтированы неправильно. Нужно было бы вынести на крышу. Стена в ближней зоне внесет заметные искажения ДН и закроет половину полусферы, которая в городе и так перекрыта домами...
Дата: 20 Мар 2022 04:57:02
Для получения штампов точного времени в аппаратуре управления и телеметрии.
Дата: 20 Мар 2022 05:21:23
видимо в РУ стоят приборы АСКУЭ
Дата: 20 Мар 2022 09:52:18
vladisslav2011
Не зачем, а почему.
Да не, я так спросил, не рассчитывая на верный ответ.
Дата: 20 Мар 2022 09:54:57
foox
приборы АСКУЭ
Да, верно. Установлена Энергомеровская АСКУЭ.
Дата: 21 Мар 2022 21:32:45
Такие же и с той же целью стоят на базовых станциях сотовой связи.
Дата: 22 Мар 2022 11:53:00
НА БС сотовой связи такие антенны (GNSS) установлены для синхронизации этой самой БС. Особенно важно это для TDD.
Дата: 23 Сен 2022 00:53:04
Дата: 23 Сен 2022 11:27:50
Зачем повторять, сделайте антенну харченко или обычный диполь с рефлектором, будет не хуже.
