На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Quinta, Фотограф, Хайо, SaDim, orfeo, Evpator, FastCat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте недорогой кабель на 430 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
tt01
с янв 2014
Дата: 21 Окт 2020 10:56:02 #
так что: Picoсell 8D-FB CCA PVC норм или нет?
Дата: 21 Окт 2020 20:16:58 · Поправил: Zmej (21 Окт 2020 21:13:07) #
т. е. КСВ на этих частотах будет 2,25.
Это будет, если нагрузка (антенна) на тех частотах будет иметь волновое около 100-120 Ом.
Если это около 50 омная антенна то ничего страшного не произойдет - на частотах, где кабель полуволновой - там будет около единицы КСВ, где четвертной - 1.5 или чуть более, в зависимости от отклонения реальных R,X антенны.
Эстеты могут сделать согласующие трансформаторы 50/75 из профиля с трубкой внутри или физ.изменением диаметра куска кабеля.
На этом диапазоне трансформаторы совсем компактные - 170мм или менее для кабельного.
tt01
Кабель как кабель, среди 10мм-вых - нормальный.
Реальную длину прикиньте и сколько там угаснет надо посчитать, если до 5 дБ и это ФМ связь - можно ставить не морочиться, если DX связи нужны - надо кабель лучше или антенный пред. усилитель ставить.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Окт 2020 20:22:48 #
КСВ будет выше двойки!
Дата: 21 Окт 2020 21:05:17 #
Да по симулятору почему-то трансформация есть. Хотя всегда "поют" что трансформации нет, если нагрузка равна входному.
А так, ориентировочно в куске кабеля с простым ПЭ длиной 10м - одна точка где повторителем будет (к примеру ксв <=1.5 в полосе 433-436), при длине 20м - две точки в пределах диапазона 430-440 где повторитель, с полосой ксв <=1.5 по паре МГц.
В 30м - уже три, поэтому можно и без применения трансформаторов загнать длину туда, где преимущественно будем работать на ПРД.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Окт 2020 00:15:53 · Поправил: RA6FOO (22 Окт 2020 00:23:36) #
Вы не путайте КСВ в кабеле и КСВ, который показывает КСВ метр на его входе.
Он может показывать 1.00 при любом КСВ в кабеле
При отношении нагрузки и волнового 1.5, КСВ в кабеле будет равен
этому отношению, независимо от того, сколько показывает ваш КСВ метр.
При этом показания КСВ метра будут зависеть от того сопротивления,
на которое настроен ваш КСВ метр и от электрической длины кабеля.
Подробнее об этом сказано здесь http://ra6foo.qrz.ru/measuring.html
Дата: 22 Окт 2020 00:41:47 #
RA6FOO
Спасибо за уточнение, все верно.
Трансформация имеет место быть. Тем не менее, на реальных длинах можно обойтись и без трансформаторов, т.к. как правило вся работа ведется в районе 432-434МГц, то хватит и "одной полосы повторяльщика", только посидеть покусать, чтобы "вогнать куда надо". А кому надо шире диапазон работы на передачу - можно изготовить трансформаторы или купить 50 Ом кабель.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 02:58:05 · Поправил: Non (30 Окт 2020 03:10:15) #
Подскажите, плиз, качественный аналог RG-58 с моножилой, уже замаялся искать.
Вроде подходит наш РК 50-3-18, но может, есть еще лучше.
tt01
с янв 2014
Дата: 30 Окт 2020 18:24:42 #
в результате поставил Picoсell 8D-FB CCA PVC
результатом доволен, всем спасибо !
tt01
с янв 2014
Дата: 30 Окт 2020 18:25:21 #
на какой диапазон?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 18:42:43 #
До 500 Мгц. Один конец кабеля надо обжать в SMA-разъеме, с этим просто, а второй как-то присобачить к F-разъему, в котором центральным контактом выступает центральная жила кабеля, поэтому и ищу моножилу.
Дата: 30 Окт 2020 18:47:46 #
LMR-200
Но под "недорогой" не подходит.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 19:09:20 #
Ага, спасибо. Кое-где даже нашелся, только стоит цена 700 гривенников, и не указано, за что - за 10 или за 100 метров.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Окт 2020 20:50:14 #
А паяльником провести по "многожилке" превратив их в монолит- фантазии не хватает ? :)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 21:10:04 · Поправил: Non (30 Окт 2020 21:11:24) #
Провести-то можно, но поверхность при этом получится волнистой, поэтому не знаю, насколько надежный будет контакт с и без того хлипкими лепестками F-гнезда.
Гладкая поверхность моножилы будет контактировать с ними все-таки надежнее.
Дата: 30 Окт 2020 21:24:22 #
Не влияет. Влияют окислы, которые будут и на припое, и на голой меди. А вот где контакт продержится дольше - вопрос сложный. Припой например мягкий, а значит пятно соприкосновения будет немного больше, чем с жёсткой медью.
В HDD на контроллере чем только контакты не покрывают - серебром, припоем... Всё-равно отваливаются иногда, надо прочищать. Только золото ведёт себя нормально, если оно на обоих сторонах контакта разумеется :)
Дата: 30 Окт 2020 21:57:18 #
Есть 58й кабель с моножилой и как по мне он чаще продается такой последние лет 15, чем с мягкой.
Есть еще 59й (75 Омный) - этот только с моно жилой. Для короткого джампера- без разницы думаю. К ним и F-ки с более тонким входом есть, чтобы не подматывать изоленту...
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 22:13:17 · Поправил: Non (30 Окт 2020 22:14:32) #
Ну да, только помнится, в обычных TV-кабелях, которые вкручиваются в штеккер F-разъема, в итоге в них торчит толстая моножила в качестве центрального контакта.
А в RG-58 эта жила или моножила потоньше, но от этого уже никуда не деться.
Да уже третий день рою, но нигде с моножилой не находится.
Кстати да, хорошая идея! Попробую поискать такой, только есть загвоздка - он должен влезть в обжаться во втулке SMA.
Пока не знаю, какой кабель для этого подойдет.
Как видите, следую вашим советам :-) - перехожу на соединение слиттера со свистками не пайкой, а F-соединителями.
Но при этом, как бы не хотелось, придется менять весь приемный корпус на побольше, а это затянется надолго.
А это очень интересный вопрос! Давно хотел его задать, да все никак.
Вот он:
На каких длинах согласование кабеля и нагрузки (или источника) важно, а на каких оно будет незначительно?
Видимо, это будет какая-та часть от длины волны, что ли.
Дата: 30 Окт 2020 22:21:35 #
В фирмах видео охраны его вагон, на р/рынках тоже должен быть.
По остальному вопросу, все зависит от ситуации.
Если 75 Омная схема дальше (ну там вход сплиттера) - то как раз лучше 75й кабель поставить, он будет нагружен на свое ZL (тоже 75 вход сплиттера).
Если выход кабеля на свисток - без разницы по сути, там сопротивление от 40 до 80 Ом гуляет, в широком диапазоне частот, где-то были публикации измерений.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 30 Окт 2020 23:39:26 #
Да, совсем забыл - на выходе сплиттера собраюсь поставить подстроечники Ом на 100 или 200, чтобы подобрать уровень по шумовой дорожке на тот случай, если не хватит регулировки в самих свистках.
И тогда сделать прямой проброс кабелем с F на SMA. к сожалению, не получится, надо ставить промежуточную плату с ними, что ли.
Дата: 30 Окт 2020 23:45:54 #
Подстроечные резисторы еще то Г на малых вч сигналах, лучше ножем на полосках текстолита нарезать дорожек и напаять смд резисторов на 3-6-10дБ АТТ с аккуратными сма разъемами, потом в термоусадку засадить. Или просто купить фиксированных ТВ или СМА аттенюаторов. Хотя, там пределов регулировки более, чем достаточно на все случаи.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 31 Окт 2020 00:09:07 #
М-да, это будет непросто. Ладно. посмотрим.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 04 Ноя 2020 11:28:31 #
To tt01
Тогда рассказывай, почём взял этот алюминиевый кабель, сколько метров, и где и как проложен от антенны до шека.
Я иногда вижу в объявах о продаже такого кабеля бухтами по цене 50 рублей за метр. Но брать его для наружной прокладки по стене даже за такую цену нецелесообразно.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 04 Ноя 2020 11:30:04 · Поправил: Vectra (04 Ноя 2020 11:31:19) #
дубль удалён
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Ноя 2020 23:49:33 #
Vectra
Не потрудитесь пояснить?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 05 Ноя 2020 10:12:21 #
30метров без подвесного троса или промежуточной фиксации придёт пипец.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 07 Ноя 2020 15:01:38 #
Belden H1000 по дешовке брал у сотовиков.
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 29 Дек 2020 16:10:34 #
Хороший кабель кстати несмотря на низкую цену. Довольно универсальный
Belden H1000
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Дек 2020 17:19:59 #
Когда начинаешь его разделывать,вдруг обнаруживается фольга со складками и разрывы в ней....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 04 Фев 2021 17:25:48 · Поправил: Wavetek (04 Фев 2021 17:34:04) #
Вполне возможен заводской брак или же неправильное хранение.
Он по природе такой....Приобретали в 99м бухту 100м,приобретали в 2001,недавно на работе попался.Ничего не изменилось.Похоже технология производства такая,зато медный весь.Из него сделал другу чулочный диполь и центряк использывал в намотке согласовки кв-антенны
Вчера подарили кусок 15м 8d-fb серии low loss base coax peeg uvr, авось пригодиться..
 Страница:  ««  1  2
