На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Хайо, Kattani, Tymmmi, sychuk, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте недорогой кабель на 430 МГц
tt01
с янв 2014
Дата: 21 Сен 2020 10:44:39 #
хочу на крышу антенко поставить на 430 , длина фидера около 30 метров выходит...
думал что то типа радиолаба, взять, но цены кусачие и не могу понять какой вариант цена/качество приличный. Да еще кабель будет снаружи большой кусок висеть под солнцем и дождем, то есть нужен еще более дорогой наружный вариант внешней оплетки :( может есть бюджетные варианты с небольшим затуханием?
спасибо заранее
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Сен 2020 14:37:30 · Поправил: RA6FOO (21 Сен 2020 14:48:28) #
SAT 703 наиболее подходит вашим требованиям, но для этого
вам надо будет выбрать 75 Омную антенну и сделать переходный
четвертьволновый трансформатор 75 - 50 Ом перед трансивером.
Из 50 Омных наиболее подходит RG 8x, но он дороже раза в два.
Их диаметр 7...8 мм. Потери в обоих случаях будут 4...6 дБ (0,5...1 балл)
У кабелей с потерями в два раза меньше диаметр должен быть
в раза в полтора больше, но их цена в 5...10 раз дороже.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2020 15:07:47 · Поправил: BATONS (21 Сен 2020 15:14:23) #
К сожалению такого не бывает.. чем меньше затухание - тем кабель дороже...
купите дешевый кабель - его затухание "убьет" ваш сигнал от дальних кореспондентов
и все приемущество антенны, расположенной на крыше сведется к нулю, и принимать она у вас будет как антенна, расположенная на балконе.
Для себя выбрал
radiolab 8D-FB PVC Ссылка
Я свой кабель в металло-рукав помещал на всю длинну.
Если хотите удешевить - то берите пластиковый гофрро-шланг, но только для внешних работ. (он отличается стойкостью к ультрафиолету)
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Сен 2020 16:04:46 · Поправил: Wavetek (21 Сен 2020 16:27:37) #
Чем толше кабель тем лучше.Как правило такой кабель имеет жесткую конструкцию и его не бывает в широкой продаже.Разжиться можно у знакомых,работающих в мобильной сфере.Там же помогут с разъёмами и инстрeментом для его посадки.Если нет знакомых,сходите на vhfdx.ru в раздел купи-продай.Цены адекватные.
Бюджетных вариантов для вч и свч не может быть по определению.
Для вч-свч есть принцип достаточности:нет смысла приобретать дорогой кабель для простых и примитивных конструкций,так же как дерьмовый кабель угробит отличную антенну.
На укв у меня стоит QR-860 с родными разъёмами,на кв QR-540 и рк50-7-58.Всё брал с работы.Cейчас есть доступ к любому 50омному диаметру ....По списанию(не по неисправности) можно разжиться.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 22 Сен 2020 08:06:05 #
На Авито много продавцов, у которых в продаже есть фидерный кабель 1/2, да он толстый и жесткий, но потери в нём минимальные. Сам брал 50 м, цена за 1 метр - 100 р. Использую его для антенны OPEK UVS 200. После кабеля SAT 703B, небо и земля. Но двойке стало значительно лучше, на 430 чуть похуже, но тут наверное дело в антенне.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2020 12:46:45 #
1\2 это обычный беспроблемный диаметр.А вот 3\4 и 7\8 реально толстый кабель создаёт проблемы с наличием соответствующих разъёмов.К тому же нужны переходники,чтобы этот разъём подключить к стандартным N-разъёмам для трансивера.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 22 Сен 2020 12:52:22 · Поправил: Nevermore (22 Сен 2020 12:53:18) #
Вот поэтому я и посоветовал его автору темы. Раньше я тоже мучился с выбором кабеля, перепробовал кучу разных сатовских и пришёл к выводу, что лучше один раз раскошелиться и купить достойный кабель. Да и к тому же 5000 р. за 50 метров фидера 1/2 это не дорого. Ну и разъемы, они не дорогие. Осталось антенну получше и совсем всё будет хорошо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Сен 2020 13:55:56 · Поправил: RA6FOO (22 Сен 2020 14:01:25) #
Eupen EC12-50 и совсем всё будет хорошо
tt01
с янв 2014
Дата: 28 Сен 2020 04:55:56 · Поправил: tt01 (28 Сен 2020 05:01:44) #
Eupen EC12-50
дорого и гнуть проблематично
на фасаде дома вытянется и умрет под солнцем хотя по характеристикам шикарно
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 02 Окт 2020 14:18:21 · Поправил: Nevermore (02 Окт 2020 14:19:45) #
У меня с крыши 9 этажки висит фидер 1/2 до 4 этажа, с учётом мачты это получается чуть меньше 50 метров кабеля. Правда висит не так долго, пока никаких проблем не возникло.
tt01
с янв 2014
Дата: 02 Окт 2020 16:17:07 #
Nevermore
спасибо за инфо !
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 02 Окт 2020 18:52:49 #
tt01
А какую антенну планируете использовать на 430?
У меня стоит антенна OPEK UVS 200, хоть на неё я и слышу портативки по городу, но мне всё равно не нравится, как она работает на 70 см, вот на 2 метра она работает значительно лучше.
tt01
с янв 2014
Дата: 02 Окт 2020 21:58:19 · Поправил: tt01 (02 Окт 2020 21:59:40) #
Nevermore
даймонд х50
опек не доверяю, рекомендую прогнать вашу антенку на анализаторе и посмотреть что с ней
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 03 Окт 2020 06:41:08 · Поправил: Nevermore (03 Окт 2020 06:50:06) #
tt01
Анализатора нет.
А я мечтаю о Diamond X700HN, но цена...
С кабелем не определились ещё?
GUS
ЮФО
Дата: 03 Окт 2020 09:32:39 · Поправил: GUS (03 Окт 2020 09:36:38) #
даймонд х50
опек не доверяю
Comet GP-3 средний вариант по цене-качеству , продаются в ПРОФИ по разумной цене и кабель к ней 5D-FB
Дата: 03 Окт 2020 10:28:05 #
Господа, все в основном определяется потерей в кабеле, антенна уже вторична, GP на хорошей высоте будет нормально работать для ЧМ связи в пределах радио горизонта.
В среднем, в кабеле диаметром 10мм на 430МГц около 3-4дБ потерь на 20м длины, это потеря = двум разам по мощности. Дальше можете считать по пропорции.
Если это 30 и более метров кабеля, уже стоит подумать о покупке 1/2".
Или нужно делать при-антенные блоки, если есть время, мозги, приборы и "подручные" ВЧ детали, скопленные годами...
tt01
с янв 2014
Дата: 07 Окт 2020 18:30:14 #
как расчитали?
Дата: 07 Окт 2020 18:55:00 #
По спецификациям кабеля, по таблице соотношений дБ к мощности и из практики.
tt01
с янв 2014
Дата: 19 Окт 2020 17:05:15 · Поправил: tt01 (19 Окт 2020 17:05:55) #
Всем привет, кто нибудь юзал китайский кабель Picoсell 8D-FB CCA PVC
как он себя ведет на 144 и 430?
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Окт 2020 17:30:11 #
Как раз то что ищете. На 430 вкачаете 500 в антенну попадет 200.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Окт 2020 17:32:51 #
1\2 ищите . Выше на все уже ответили и по цене 1\2 такой же как 8D-FB
tt01
с янв 2014
Дата: 19 Окт 2020 20:59:13 #
у кабеля 1/2 затухание на 100 м на 430 МГц всего в два раза ниже чем у 8D-FB . У меня фидер меньше 30 м
смысл мудохаться с жестким и дефицитным 1/2 что бы выиграть 1-2 дб? на 144 разница вообще нулевая
вопрос с другом, насколько соотвествует заявленные в спецификации на 8D-FB параметры тому что будет в реальном кабеле
поэтому и спросил на форуме
xman
Вологда
Дата: 19 Окт 2020 23:33:28 · Поправил: xman (19 Окт 2020 23:43:21) #
Я давно уже использую 75 омный коаксиал Commscope, раздобыл по случаю у кабельщиков ТВ. Это недорогой, но весьма качественный фидер с низкими потерями. Только брать который для наружного исполнения в черной оболочке, и желательно с водооталкивающей пропиткой. Не знаю как современный, но кабель десятилетней давности всё еще отлично работает. Вспененный диэлектрик, стальная омедненная жила, и двойной экран алюминиевая фольга + оплетка, использую стандартные переходники на BNC.
С согласованием 50/75 не парюсь, так как потери от незначительного рассогласования по КСВ будут меньше, чем в согл. трансформаторе. Поэтому на прием, да и на передачу малой мощностью до 25 вт в согласующем нет смысла.
В общем рекомендую Commscope как бюджетный, долговечный, и с довольно низкими потерями.
Дата: 20 Окт 2020 00:16:13 #
xman, вы правы на 100%; 50 и 75 Ом разница не большая. А если использовать направленную антенну хотя бы на 10дБ и антенный усилитель на прием , то при мощности в 50 Вт расстояния в 200км будут не проблемой.
tt01
с янв 2014
Дата: 20 Окт 2020 17:02:19 · Поправил: tt01 (20 Окт 2020 17:02:59) #
вдувать 200 или 500 вт в 75 Ом кабель? вы что, прикалываетесь? :)))
Дата: 20 Окт 2020 17:59:20 #
tt01
Если он диаметром 15мм и оплетка - алюминиевая труба - можно и не только 500Вт )
tt01
с янв 2014
Дата: 20 Окт 2020 18:59:46 #
я не про кабель, я про выходные каскады усилителя
Дата: 20 Окт 2020 19:48:50 #
А что с УМ будет? Ну увидит ксв 1.5, а если кабеля длину подобрать в диапазон, то и около 1цы (режим 1/2л повторитель).
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Окт 2020 20:50:24 · Поправил: RA6FOO (20 Окт 2020 20:51:55) #
На диапазоне 435 МГц такое не пройдет.
Например на 435 вы согласуете до 1.0 подбором длины 30и метрового кабеля,
а на 429, 433, 437 и 441 МГц он будет работать как трансформатор 50 в 112 Ом,
т. е. КСВ на этих частотах будет 2,25.
Здесь http://ra6foo.qrz.ru/transfor-w.html подробнее об этом
tt01
с янв 2014
Дата: 21 Окт 2020 00:21:36 #
RA6FOO
имеено!
 Страница:  1  2  »»
