Дата: 21 Сен 2020 17:12:42
Просмотрел весь интернет и не нашел никакой информации по фильтру кроме наличия в фильтре драгметаллов. Подскажите на какую частоту фильтр фп2п1-35-045 и какая его полоса пропускания. Информация очень нужна
Дата: 21 Сен 2020 17:53:02
http://shop.tcnti.ru/Catalog/Docs/3?Page=677
там и запросите.
Но обычно это просто некоторая базовая конструкция, в которой могут вставить резонаторную сборку на очень разных частотах и разными параметрами.
Он у Вас есть физически? (фото-схема-аппратура) |
Дата: 21 Сен 2020 18:57:37 · Поправил: Alarm (21 Сен 2020 18:58:56)
* повтор
Дата: 21 Сен 2020 19:13:27
Запрос отправил, спасибо. У меня физически есть этот фильтр, только сегодня посылка пришла, и что то усомнился в параметрах. А так ни схемы ни аппаратуры нет. Мне нужен фильтр на частоту выше 30 мгц и полосой 18-40 кгц. Я нашел справочник по обозначениям фильтров тех времен, так по нему получается, что частота 35, полоса 045. Только меня мучают сомнения
Дата: 21 Сен 2020 20:08:49
ФП2П1-35-045
ФП - фильтр пьезокерамический
2 - кварцевый
П - полосовой
1 - на дискретных кварцах
35 - регистрационный номер разрабтки
045 - здесь должна быть частота и буква, обозначающая единицы измерения. Но, поскольку ее нет, скорее всего это код частоты и полосы пропускания, который понять сложно.
По справочнику:
Код частоты
1 - низкочастотные (до 60 кГц), 2 -средне-частотные (60...400 кГц), 3 - среднечастотные (400...1200 кГц), 4 - высокочастотные (1.2...3 Мгц), 5 - высокочастотные (3...5 МГц), 6 - высокочастотные (5...25 Мгц), 7 - высокочастотные (25...35 МГц), 8 -высокочастотные (35...90 Мгц), 9 - высокочастотные (свыше 90 МГц).
Число, соответствующее ширине полосы пропускания (задерживания) в Герцах (килоГерцах) или код( f/f)
1 - узкополосные (до 0,05%), 2 -узкополосные (0,05 ... 0,2%), 3 - широкополосные (0,2 ... 0,4%), 4 - широкополосные (0,4 ... 0,8%), 5 - широкополосные (свыше 0,8%).
Если предположить что "0" не учитывается, получится частота в диапазоне 1,2 - 3 МГц и полоса пропускания свыше 0,8% Fном. То это не то что надо.
Прогони генератором на входе от 1,2 до 3 МГЦ, нет ли там "окошек".
Дата: 21 Сен 2020 20:53:47
Спасибо, попробую прогнать
Дата: 21 Сен 2020 21:16:44
VRN36, фото фильтра в студию ...
Дата: 22 Сен 2020 00:50:25
VRN36
если у Вас есть NWT-подобное, то от его 50 Ом подключать последовательно 1 кОм к фильтру и на выходе фильтра то же самое 1 коМ последовательно к 50 Ом входу. Конечно затухание адское, но Вы хоть можете найти главное окно в АЧХ и оттуда уже более продумано вести обследование.
А на какой частоте Вам нужен КФ ?
Смотрите РАДИО , вторая половина 2016г - там я описал КФ выше 30 МГц самодельные.
Дата: 22 Сен 2020 07:38:19
Вот такой фильтр, который заставил меня всё перерыть |
Дата: 22 Сен 2020 09:45:23
VRN36
я в 1988ом купил подобный , он на 56 МГц был, узкий на 4 кГц. Штатный импеданс в кОмы и требовались КПЕ для настройки трансформаторов в резонанс. Работал на третей гармоники. Очень приличный был фильтр. К сожалению бессмысленный для универсального приёмника из-за узкой полосы. До сих пор валяется в коробках и ждёт своего часа)
Смотряю , и тут видимо вход/выход "оторваны" от корпуса и наверно трансформаторные подключения внутри, мерить Ом-метром на нуль сопротивление.
А Вам какая именно частота /полоса нужна?
Дата: 22 Сен 2020 10:16:21
Мне нужен фильтр на частоту выше 30 мгц (не критично) и с полосой пропускания 18-22 кгц.
Кстати начал читать Ваши статьи, оказывается не одна статья. Очень познавательно, но не хватает знаний
чтобы все понять. Это скорее всего научный труд, а не статья для рядовых радиолюбителей-пользователей-повторителей которым к сожалению являюсь и я.
Дата: 22 Сен 2020 12:13:05
VRN36
там именно практика - можете выбрать и повторять конструкции. Только АЧХ-метр нужен, кварцы в Москве заказать.
Но и есть россииские КФ мини с отличным качеством на www.quartz1.com
измеритель АЧХ в той области у Вас есть? |
Дата: 22 Сен 2020 12:14:25
Дата: 22 Сен 2020 12:22:05
Дата: 22 Сен 2020 13:39:56
Хайо, можно вопрос? Не совсем по теме. Как убрать эти "горбы" фильтра ПЧ 10.7 МГц? И нужно ли? Влияет ли это на звук приёмника при Амплитудной модуляции?
Дата: 22 Сен 2020 15:12:15
studentkra. 10дБ слишком большая неравномерность, нагрузите на большее сопротивление.
Дата: 22 Сен 2020 15:18:10
ats52, спасибо! Так и есть. Поигрался с последовательно включенным с фильтром резистором. Неравномерность стала не более 3dB. А как это влияет на звук?
Дата: 22 Сен 2020 15:36:01
Измеритель АЧХ к сожалению только до 30 мгц, но найдем у друзей
studentkra
Спасибо, уже приобрел, правда в другом магазине, катрановские
Дата: 22 Сен 2020 16:43:27
VRN36
катрановские КФ бывают разные, какие именно? МЕТЕОР стал даже монолитные делать в одно время в маленьком корпусе.
Дата: 22 Сен 2020 16:46:43
studentkra
чтобы АМ не раздражала нужна полоса не менее 7,5 кГц, желательно 8...10 кГц, оптимально на все случай жизни было бы 9 кГц с крутыми скатами.
Ваша картина указывает на слишком низкоомное подключение. Смотрите в даташите - там указан штатный импеданс и к нему дополняющая емкость.
Дата: 22 Сен 2020 17:28:07
Хайо, этот фильтр как раз на 7.5 кГц. Даташита нету. АЧХ на картинке снята с помощью анализатора NANOVNA, где вход и выход по 50 Ом. Впаял фильтр в приёмник, выправил неравномерность АЧХ последовательным резистором по входу фильтра. Единственно что смущает, центральная частота сдвинута вниз на пару кГц.
Дата: 22 Сен 2020 20:38:51
тогда это 10695 кГц фильтр для СиБи-аппаратуры
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=10695&group=440
на 1,8 кОм и 5пФ
на NWT огласуется от фильтра к 50 Ом терминалам с последовательными катушками по 4,4 мкГн и параллельно к фильтру у входа и выхода по 49пФ, поставить 39пФ и КПЕ4/20 и докрутить лучшую АЧХ |
Дата: 22 Сен 2020 20:45:55
Фильтр ФП2П-05-34,785М-20-В
Дата: 22 Сен 2020 23:15:09
Хайо, прошу прощения, но можно это в картинках (схемах). Не очень на словах понятно. Для общего моего развития.
Хотя на деле, на слух, узкий фильтр по ПЧ 10.7 ничуть не лучше ширпотребных оранжевых и синих с полосой 180-250 кГц.
Дата: 23 Сен 2020 07:53:02
VRN36
это оригинал из Р-399 и он сделан по схеме двух мостов. Если собираетесь сторить полноценный КВ-приёмник, то один такой фильтр слабоват, нужен второй, или на LC делать с высокой добротностью трёх - четырёхконтурный фильтр. К тому, эти крупные КФ с прошлого века сделаны в контексте монтажа РЭА в литые корпуса с плотной экранировкой. При монтаже "по-буржуйски" надо подложить милиметровую медь и очень крепко всё подтянуть.
Поэтому проще будет брать эти двухконтурные (например на 45МГц выше указали) и из них делать УПЧ.
Дата: 23 Сен 2020 08:53:58
Я собираю преселектор по методу Юзвинского, думаю для этих целей данного фильтра мне хватит за глаза
Дата: 23 Сен 2020 09:01:42
VRN36
но там участвует гетеродин и следовательно важна дальняя избирательность преселектора. Кварцфильтром Вы решаете вопрос IM3 для последующего приёмника. А если не хватает дальнего подавления, получаете зеркальный приём или пробиваются УКВ-станции.
Поэтому в данном случае достаточный один блок КФ, но прмо и близко и в общий экран надо ставить хороший LC-фильтр на трёх контурах.
Ну и входной ФНЧ надо делать солидно.
Не проще ли улучшать сам приёмник?
Дата: 23 Сен 2020 09:29:07
Не знаю, может и проще улучшить сам приемник, у меня бзик наверно к преселекторам, в среднем в два года собираю один. Решил попробовать собрать по Юзвинскому, не разу не собирал такой. Ставить конечно буду LC-фильтр правда на четырех контурах и конечно буду экранировать
Дата: 23 Сен 2020 11:01:17
studentkra.....выправил неравномерность АЧХ последовательным резистором по входу фильтра. - а по выходу?. лучше показать схему того, куда вы его включаете или хотите включить.
Дата: 23 Сен 2020 11:31:39 · Поправил: studentkra (23 Сен 2020 11:33:56)
ats52, вот сюда поставил (обведён красным). Приёмник P-45. По входу подобрал резистор ~800 Ом для равномерности АЧХ. Без резистора звук был очень резкий и неприятный. С резистором гораздо лучше. Из несомненных плюсов, как пример, на частоте Аэрофлот-контроль 131.675 МГц практически не слышно очень мощных сигналов ACARS на частоте 131.725 МГц (разница 50 кГц).
Примерно так же подключены два фильтра ПЧ 10.7 в приёмнике Degen DE1103. |
