AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 25 Сен 2020 18:27:45
Друзья, собственно сабж. Станция принимает сигнал на 25 кГц ниже чем вещает передающая. Станцию взял с рук по виду абсолютно новая, но вот при первом включении вылез такой сюрприз. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прошу подсказать в какую сторону смотреть?
Дата: 25 Сен 2020 21:41:28
Опять же хочется узнать о работаспособности второй станции ))) может она передаёт на 25 кГц ниже
AxcelУчастник
Дата: 26 Сен 2020 01:36:01
К счастью вторая станция (ft-60) передаёт чётко - так как замечательно работает в паре с другой носимой (vx-3)
Дата: 26 Сен 2020 08:00:02
Имхо, отдать специалисту имеющему измерительные приборы и опыт диагностики и ремонта связной техники.
Дата: 26 Сен 2020 09:13:31
Дык может в меню сдвиг частоты установлкн
AxcelУчастник
Дата: 26 Сен 2020 14:43:08
Делал сброс настроек .
Дата: 26 Сен 2020 14:58:28 · Поправил: studentkra (26 Сен 2020 15:05:29)
Axcel, в сервисном меню частоту синтезатора подкрутить можно. Посмотрите сервис-мануал на Yaesu FT-1900. Думаю, они похожи.
Yaesu FT-1900R - service manual
Интересная у них реализация. Кварц синтезатора подстраивается варикапом. Напряжение подстройки (REF ADJ) формирует процессор через ЦАП. |
Дата: 28 Сен 2020 00:37:02
Зато можно выставить частоту ОГ при производстве автоматом и есть возможность введения дополнительной термостабилизации (там какие то терморезисторы рядом фигурируют). Все же частоты у аппарата высокие и диапазон рабочих температур приличный.
