На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ жук, Silent, Unkers89, ra3tmo, Konstantin, Фотограф, robotmaill, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмники SONY ICF-7600 D, DS, G, GR - сходство и отличия, сравнение, доработки, вопросы, советы
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 28 Сен 2020 17:34:25 · Поправил: Краснофлотец (29 Сен 2020 01:59:40) #
Лучшие карманные радиоприёмники, АМ = 150- 30000 кГц всеволновые, FM -стерео, SSB, синхро - детектор, фирмы - SONY - которые я полюбил и буду слушать. Чуток доработать по мелочам и ничего большего не хочется другого. Ни китайских ни германских, были у меня и такие. Кто имеет 7600, тот не захочет с ними расставаться, всё есть что нужно.
Имею 3 приёмника из этой линейки SONY ICF 7600, смотрю на схемы, сравниваю, и возникают некоторые вопросы, к примеру.
Наблюдаются некоторые изменения в схемах, от модели младшей к старшей??. Может стоит кое что сравнить и обсудить?.
Например: Схема управления подсветкой в 7600(G) намного лучше, чем в 7600(GR) / Можно было - просто убрать один резистор - и подсветка горела до 15 минут медленно уменьшая в конце яркость, в 7600 (GR), упростили схему, и теперь, что бы сделать такое, нужно допаивать элементы по схеме 7600 (G).
Пример ещё - Зачем добавили резистор RV-202 в схеме 7600(GR)? В 7600(G) его нет и все работает прекрасно. И т.д.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 17:42:08 #
Краснофлотец
Шикарная тема, я такую искал перед приобретением 7600G!!!
И скоро он уже приедет ко мне. Поэтому, муки выбора то позади, но есть вопросы, что и как необходимо сделать, в первую очередь. Если вы мне подскажете, где и что почитать, посмотреть, я буду очень благодарен.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2020 22:53:52 · Поправил: Краснофлотец (29 Сен 2020 02:09:25) #
Есть у меня и 7600( G) вот приехал 7600 (GR) сегодня занимался подсветкой но ещё не закончил, светит отлично.
Применил - по центру, (там места хватает), вместо родного - яркий светодиод, из какой то мобилки снял, и два по бокам - SMD установил, из ленты световой выпаял, плоские (желтенькие ) квадратики, все 3 шт в параллель, общий ток потребления - уменьшился примерно - в 3 раза, и при 6 В питания, составляет всего - около 4 мА, дисплей освещён конкретно, в несколько раз ярче заводского.
Цвет белый, отличное решение. Работаю над длительностью свечения что бы было минут 10 - 15 и медленно затухало в конце, очень удобно, что бы автоматическое отключение было обязательно, на постоянку нельзя, при выключенном приёмнике, должно отключаться и подсветка, через некоторое время, -- иначе скушает батареи.
Если надо продлить, нажимаешь кнопку снова и ещё цикл повторяется. В 7600(G) я так сделал, там легко, и в 7600(GR) с небольшой доработкой, то же получилось
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2020 05:03:21 #
Краснофлотец
Спасибо! Если дело только в подсветке, а по приёму всё на уровне, очень хорошо, что ещё сказать.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2020 09:31:57 · Поправил: Краснофлотец (29 Сен 2020 09:47:33) #
Нужно разобраться с режимом - MUTING - и найти решение, как его отключить при поиске, уж очень мешает блокировка звука, на некоторое время - при нажатии кнопок поиска.
Есть некоторая информация по этому вопросу, но всё не так просто, слишком много задействовано узлов, при блокировке звука.
И что характерно, в 7600G - более лучше с этим, время блокировки звука - меньше, чем у 7600(GR), но все равно нужно решить это. Ну а остальное все в норме, по чувствительности я разницы пока - не замечаю, на природе проверю точно.
Вот фотка - какая сочная подсветка получилась у меня в 7600G светит 15- 20 минут с само - затуханием в конце времени. Для возобновления - нажать повторно кнопку и цикл повториться. Уж очень удобно, не нажимать кнопку через каждые -10 секунд ночью. И всего 4-5 мА.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/szatoe_3.jpg
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2020 09:42:57 · Поправил: sergsib (29 Сен 2020 09:44:11) #
Краснофлотец
Понял, но поиском мне не пользоваться, отключение звука совсем не достаёт, интересуют, в основном, АМ станции, но с возможностью чистого и неискаженного приёма этих станций на боковых полосах.
С питанием посмотрю, если на несколько коротких вылазок в лес на 1-2часа хватит, то пусть на батарейках пашет. Подсветка мне нужна такая, что-бы ночью меньше уставали глаза. Хотя, это более актуально для приёмников с анализатором спектра, а для простых, там особо нечего долго пялится в экран.
Кнопки бы подсветить, вот это да.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2020 09:45:32 #
Да да ,я то-же выбирал себе красавца, именно в таком хорошем состоянии по косметике.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2020 09:51:43 #
Я в процессе - уменьшил чуть яркость (увеличил резистор на светодиоды) при токе 2-3 мА. Почитай выше поправил.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2020 10:01:39 #
Конечно, светодиоды то сейчас лупят, мама не горюй. Сделаешь как раньше 10mА и слепить будут.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Сен 2020 10:45:41 #
Тут по ножке AGC CXA1376 сделали дополнительную регулировку усиления (АРУ). Внутри CXA есть своё АРУ. Чем сильнее сигнал, тем меньше напряжение на ножке AGC. Тем самым, дополнительно, усиление по входу приёмника уменьшается. Я так вижу )))
Дата: 29 Сен 2020 10:50:43 #
..... Для возобновления - нажать повторно кнопку и цикл повториться.- Я за подсветку постоянную - мне не жалко лишних 2...3мА , это ж не лампочки накаливания ставятся. Главное, чтобы она не светила ярко; днем она не нужна ,а вечером и слабой более , чем достаточно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2020 11:18:24 #
Вот нашёл информацию по 7600 (GR) и (G)
Измерения проводились с AM-сигналом с 70% модуляцией, несущим тон 1 кГц; чувствительность была измерена на уровне 10 дБ S + N / N.
Чувствительность:
МГц мкВ
5 1,2
15 1.0
25 1,1
Это неплохие показатели чувствительности для такого портативного устройства. Я предполагаю, что 7600G похож.
Избирательность:
-6 дБ AM 7,3 кГц
-60 дБ AM 13,1 кГц
-6 дБ узкий AM 3,2 кГц
-60 дБ узкий AM 8,3 кГц
Несколько раздражающее "Narrow AM" означает SSB. Кроме того, «широкие» измерения удивительно близки к измерениям, полученным на автономном фильтре SFR455I (7,1 кГц / ~ 13 кГц при -6 дБ / -60 дБ); см. информацию о фильтре 7600G.
В обзоре отмечен предельный динамический диапазон около 80 дБ, что не так уж и плохо для такого приемника
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2020 11:24:14 · Поправил: Краснофлотец (29 Сен 2020 11:26:17) #
Это и есть практически постоянная подсветка, но что бы она,-- все таки отключалась сама, (при выключенном режиме приёмника) и не ела питание, задано время работы 25-20 мин. Чего здесь плохого, удобно и оригинально. Мало времени--=- нажми кнопку-- не тяжело и опять, столько же светит.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Окт 2020 08:19:27 · Поправил: Краснофлотец (02 Окт 2020 00:14:32) #
Победил режим MUTING в Sony ICF 7600(GR)
Как приятно стало пользоваться, весь эфир прослушивается при сканировании, ни каких хлопков, нужно несколько доработать режимы - при переходе с АМ на FM и с магнитной антенны на КВ . Применяю отдельную- некоторую блокировку звука.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Окт 2020 12:43:10 #
Пришёл 7600G. Интересно, кто и как им пользовался? На корпусе ни царапинки, на дисплее плёнка. Антенну двумя руками вытаскиваю, о повороте её, речи нет. И в то-же время, потёртый чехол и следы вскрытия на внешнем БП.
Антенну уже отквасил и смазал , теперь всё ОК. Светодиод подсветки заменил на белый ,с большим углом излучения. Ток -4mА. Подсветка плавно зажигается ,при включении приёмника и плавно гаснет при выключении. Приёмник планирую для мониторинга и для DX. Сидеть и слушать его не планирую, поэтому так с подсветкой поступил. На mute мне плевать , но подпорку резистором всё-же сделал, так что-бы было.
Осталось научить приёмник принимать СВ-ДВ на телескоп и всё.
Приём на ФМА в СВ диапазоне, вполне нормальный, Филиппины приёмник слышит хорошо.
На ДВ не очень, но все мелкие приёмники серьёзно проиграют этой Соньке, в ДВ диапазоне.
Да, вопрос остался по фильтру ПЧ 455кГц ,не стал я добираться до него ,а в мануале не поймёшь, что за фильтр установлен. Если есть у кого данные, напишите, что за фильтр установлен в 7600G на АМ? Хочу поставить 4-6кГц и нужны размеры, распиновка родного. Что-бы не лепить навесухой, а просто заменить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Окт 2020 19:16:50 · Поправил: Краснофлотец (08 Окт 2020 17:55:26) #
Что я сделал в SONY ICF7600G - обязательно
Внимание !! Тоже самое применил и для SONY ICF7600GR, с некоторыми отличиями в схемах - номера не совпадают - решается индивидуально.
1.Заменил подсветку - на 4 шт светодиодов, ярких белых (жёлтые квадратики) с ленты выпаял, разместил по всей длине, вокруг старого светодиода, и вместо старого тоже воткнул - обпиляный квадратик. Увеличил резистор (R316) в 3 - 4 раза. Убрал резистор (R313 ) - подсветка горит более 15 минут - медленно далее угасая - идеальное простое решение.
2. Подстроил FM - несколько было расстроено - от времени, в основном ( С) строил, чуть чуть, (контура не трогать), они совпадают.
3. Подстроил АМ - Т104 --- (Т105) - не трогать, у него широкая полоса, и он с завода правильно стоит.
Очень полезная доработка - плавная перестройка (+ 500 - 500 Гц) в 7600G и 7600GR. когда сделаете оцените.
4. Заменил R 455 -( c 18 кОм) на 27 кОм - это обязательно при ( параллельно RV402 - установлен резистор 10 кОм SMD) для подстройки в SSB + - 500 Гц , (а было почти 5 кГц) ранее.
Для 7600GR - R203= 27 кОм параллельно RV201 ставим 10 кОм.
5. Поставил метку - полоской краски белой- на колёсико резистора RV402 - в среднем положении.
6.В среднем положении RV402 - ЗАНОВО - подстроил точно СТ401 - на чёткий приём модуляции - в SSB и по (0000 на частоте)
7. Разработал антенну - очень туго было в обоих - боковое вращение, аж выворачивает крепления, одну удалось сделать легче вращение, вторую не удается, как ни крутил - туго. Пока оставил так, но нужно как то сделать.
8.Заменил С 415 и С 416 на 0.015 мкФ. - стало сочное, красивое, выразительное - звучание. (Хуже не будет)
9.Сделал что б заряжались АКБ от блока питания приёмника. (Это индивидуальное) Блок питания строго 6.2 В не более (для простоты и - что бы не было перезаряда АКБ) и один диод - подающий зарядку на батареи (можно последовательно огранич. резистор на Омы - посчитать самим). Батареи, более чем положено не перезарядятся, учитывая ещё и падение на диоде, то, что нам и нужно.
10. Сделано - отключение и включение режима - MUTING- у меня 2 варианта применено. Разработал решение простое ( отдельное обсуждение)
11. Кнопки со стрелками, подтёрлись стрелки, из за частого нажимания, - планирую на них установить (сверху маленькие пятачки возможно с металла красивые - на (+) и на ( - ). резиновые кругляшки -самоклейки ставил - очень удобно, особенно ночью сразу находятся пальцами, но отклеиваются быстро, удобно очень.
Ещё задумки есть - но в следующий раз. Например - S - метр выносной, так как я сделал в PL660, как раз есть свободное гнездо линейный выход ( я им никогда не пользуюсь). и Т,Д.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 08 Окт 2020 12:33:59 #
Спасибо за модификацию SSB + - 500 Гц. У меня 7600GR, кто захочет повторить, в нем менять R203 и параллельно RV201 так-же 10кОм.
К сожалению в 7600GR так просто время работы подсветки не изменить, управление идет от контроллера без времязадающей цепи.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Окт 2020 16:26:23 · Поправил: Краснофлотец (08 Окт 2020 16:46:18) #
Я в 7600GR - добавил схему подсветки- так, как сделано в 7600G
, SMD деталями прямо на стороне, где родной транзистор подсветки, все рядышком (дополнительный транзистор соединил прямо с родным ( К +К ) ( Э+Б) и на базу, через - 2-4 мОм с конденсатора 47мкФ, и управление на конденсатор .
Электролитический - 47 мкФ (SMD) разместил на стороне светодиодов, там места хватает, получилось как фирменное, если красиво сделать.
И теперь схема так же работает -как 7600G 15 - 20 мин. горит и медленно угасает, то, что нужно, просто и без проблем.
Антенна туго крутится - что не делал, нет ослабления, и маслом во внутрь и вращал сотни раз - не помогает. А в одном получилось послабить, а в 7600GR -пока нет. Может есть совет?. Всё равно нужно делать слабее.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 08 Окт 2020 20:15:46 #
Имею Sony ICF-7600 без букв с аналоговой шкалой, прадедушка обсуждаемых приемников в этой ветке. Тоже им очень доволен.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2020 07:06:01 #
Переделал приём СВ-ДВ на телескопическую антенну.
Всё сделал по отработанной схеме, отдельный ИП и отключение всех нагрузок от телескопа, во время работы СВ-ДВ. Приёмник порадовал отличным приёмом в данных диапазонах, малыми собственными шумами и пожалуй, он обходит и PL-880 и Малахит, особенно на ДВ. Это первый приёмник, где нет падения чувствительности в ДВ диапазоне. Но был и минус, такая супер чувствительная комбинация слышит все переходные процессы в приёмнике, при перестройке. Пришлось вновь включить MUTING и всё стало нормально. Для увеличения эффекта противовеса на всех частотах, а так-же, для исключения влияния шумов от дисплея и от шлейфа к нему в СВ-ДВ , задняя стенка покрыта медной липкой фольгой, соединена с массой приёмника и шлейф ,то-же, экранирован этой фольгой.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Окт 2020 09:00:21 · Поправил: Краснофлотец (09 Окт 2020 09:20:52) #
Кому то известно, кому то не ясно, - что это ЗА такая - отработанная схема (где она описана или нарисована)?? Ежели написали о доработках, то уточняйте, что и как??
А что 7600G (GR) лучше китайских 660, 880 и прочего, и так ясно.
По доработке режима MUTING - опишу далее, как я сделал схемное решение.
1. Комбинированная работа режима.
2. Отключение и включение MUTING + комбинированный режим.
Все очень просто, теперь можно при поиске отключить, и далее опять включить по желанию. При этом, все работает как и ранее в самом приёмнике.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 09 Окт 2020 10:25:29 #
7600GR, сделал подсветку постоянно горящей при включенном приемнике. Стабилизированное напряжение +3В берется с 8 контакта разъема CN301. При резисторе 470 Ом, ток через светодиод 1мА. Яркость достаточная, светодиод яркий белый.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 09 Окт 2020 10:26:14 #
Тоже хочется подробностей.
muromdx
Муром
Дата: 09 Окт 2020 13:19:00 #
sergsib
Поздравления с приобретением хорошего приемника! Не ожидал, что на ДВ на телескоп будет такой результат, как вы описываете. И даже шумная CXA1376 не сказывается на качестве приема?
Sega
Присоединяюсь, схема была бы нелишней. Мой Сони без единого вмешательства, вот теперь раздумываю насчет переделки. Просто времени сидеть разбираться вообще нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2020 16:38:19 #
Спасибо!
Этот шум, по сравнению с падением чувствительности у PL-880 на 20дб, на 150кГц, просто мелочь.
Только после тщательных исследований в эфире и сравнений с другими приёмниками. Сейчас выводы сделаны при использовании генератора, излучающего в эфир, днём, в тихом месте.
Что будет в реальном эфире, надо смотреть.
А пока, схему я вам присылал от PL-880, там разница небольшая, в переключателе DX. И транзистор в ИП, не BF510, а 2SK2394 поставил.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2020 16:45:01 #
Так ,погода мне совсем не даёт ничего сделать ,5мин без дождя не проходит.
Пытался сравнить 7600G и Малахит, только на ДВ успел. Запись сделал, там смартфон, конечно, гудит и Sony ,за счет большей чувствительности, лучше слышит рык от смартфона. Но она ,явно, чувствительней Малахита. Так, на 5-7дб не больше. Зато в Малахите выбор боковых, полос без кручения 3го гетеродина значительно проще, да и точнее настройка.
Malahit DSP+ Sony 7600G ( LW)
Обнаружил я и косяк, очень странный и необычный. Все приёмники снижают чувствительность к началу ДВ, а Sony, наоборот, чётко после 1521кГц она глохнет и Малахит её значительно обходит. Буду разбираться, прогонять генератором и 1ый смеситель и свой ИП. Но у меня подозрения другие, не случайно потеря чувствительности начинается после мощного Китая на 1521кГц, это или АРУ какое или вообще, перегрузка одного из каскадов. Очень хочу применить хороший фирменный АМ фильтр 5-6кГц, но пока не нашёл такого. На СВ До 1521кГц Малахит и Sony идут рядом, но чаще ,на слабых станциях, Sony на 2-3дб обходит Малахита. Так что схему предлагать, пока рано.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Окт 2020 18:18:55 #
Sony 7600g и малахит в ( SSB 3600 ---- 7055 ---- может и выше - по диапазонам сравнить бы наглядно на телескопы родные.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2020 18:45:02 · Поправил: sergsib (10 Окт 2020 18:46:07) #
Малахит пока некомплектный, плата с коммутацией нужна, её долго делают. Поэтому, сейчас, я сам приколхозил СВ-ДВ приём на телескоп и всё. Но обязательно сравню. И не факт что SDR победит, там есть пораженные точки, есть шумы дисплея, татчскина. Хотя штуковина чувствительная, но кроме чувствительности, есть ещё довольно важные вещи. Но удобство работы в однополосном режиме ,конечно, есть и видно кто где работает на экране, от этого и жрёт много, не послушаешь долго. В общем, плюсы минусы, всё есть..
А Сони молодец, прямо среди домов, в посёлке Ж/Д на 2130кГц берёт, я ни на один приёмник , на этой частоте, ничего не слышал! И SSB отлично, нет слов. Я хоть и не увлекаюсь любителями, но мне надо выделять одну из боковых в АМ и я разные приёмники крутил, всё не то, то звук какой-то странный, то как поросёнок приёмник визжит, а тут всё пристойно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Окт 2020 00:01:19 · Поправил: Краснофлотец (12 Окт 2020 00:22:14) #
Sony 7600G явно выигрывает.
Вот честный отзыв.
Достоинства:
Отличная чувствительность на всех диапазонах, абсолютно на уровне самых современных радиоприемных устройств. Особенно радует ДВ-равных среди "китайчат" у него просто нет. Качество на уровне бренда. Сравнить у меня его есть с чем - более двухсот радиоприемников. Прием чистый для гурмана существенно - прекрасный прием SSB-станций, наличие синхродетектора, быстрое сканирование, регулировка шага и наличие плавной "непрерывной настройки, практически не хуже валкодерной. Звук сильный и чистый обладающий "прозрачностю". Очень прочный и необычно надежный приемник для продвинутого радиолюбителя
Недостатки:
Сложен для "радиочайников"
Комментарий:
Приемник который никогда не подведет в отличие от Дегенотексанов.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Окт 2020 12:03:22 #
Краснофлотец
200 приёмников, это солидно, жена ещё ничего не сказала? :)
У меня тоже несколько Sony, классные приёмники с хорошим качеством. Panasonic ещё тоже хорошие.
 Страница:  1  2  3  »»
