На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ scher, Александр Ф, sibirjac, WolAN, Ware, UA7C, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не заряжается новый аккумулятор Motorola
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
3tatay
с сен 2020
Орёл
Дата: 28 Сен 2020 18:02:06 #
Здравствуйте.
Опишу проблему подробно:
Рация Motorola XTNI. Полный комплект из магазина. Рация не использовалась. Возможно дата производства старая.
При установке батареи на зарядную станцию происходит следующее: она её опрашивает и начинает заряжать, моргает зелёным.
Моргание диода выглядит так:
..........-..........- 10 коротких(раз в секунду) один длиннее.
В момент длинного "моргания" станция отрубает ток начинает цикл снова.
Пробовал лабораторником, тоже ничего!
Нагревал. Блок зарядки видит перегрев, ждёт и начинает свой "псевдоцикл" зарядки.
Не хочется курочить батарейку!
Приложу несколько снимков, буду благодарен любым Вашим предположениям.
GROT
Дата: 28 Сен 2020 23:44:37 #
Литий издох скорее. Тока интересно, почему зарядное сваливается в незадокументированный режим индикации...
Если исключить неисправность ЗУ, можно и раскурочить для поисследовать, шаманством Вы его один хрен не поднимите. Приемлемые RLN6351 на Али пару тысяч стоят.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Сен 2020 01:23:45 #
Скорее всего окисел образовался на электродах лития. Подайте прямое питание на контакты от лабораторника с ограничением тока 100 мА. Оставьте на сутки или двое, только прикройте железкой, мало ли рванёт. Должна пробиться. Успехов.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 29 Сен 2020 20:32:17 #
напряжение на контакты которые на втором фото подавали ? АКБ 14 года ) если внутри стоит контроллер- балласт то он скорей всего уснул от полного разряда акб, надо подать напряжение напрямую, тоесть разбирать АКБ (((
GROT
Дата: 29 Сен 2020 21:30:40 #
WebFox
АКБ 14 года
Почему он 14 года-то? У Вас тоже есть шифроблокнот для расшифровки группы цифр под штрих-кодом?)
3tatay
с сен 2020
Орёл
Дата: 30 Сен 2020 07:10:02 #
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
В ближайшее время буду вскрывать.
Обязательно выложу результаты. Подскажите куда чего подать)))
73!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2020 12:58:06 #
Пока не нужно его потрошить. Для начала подайте питание на те контакты которые от аккумулятора в радиостанцию. Скотчем примотайте, как нибудь подцепитесь и подержите номинальное напряжение примерно сутки с ограничением тока лучше 100 или 150 мА.
Дальше, проверьте остаток на этих контактах. Если что нибудь нормальное появится номинал, то можно пробовать ставить на родную зарядку. Первый час контролировать его визуально и нагрев корпуса проверять. Если там совсем мало после суток 2 ... 3 Вольта или оно сразу падает, даже от тестера ползёт, оставьте ещё на сутки или двое под напряжением.
И вот если всё это не даст результат, тогда можно со спокойно потрошить.
GROT
Дата: 30 Сен 2020 17:24:14 #
spbtvmaster
Неблагодарное это дело, так литий толкать. Тем более, что человек пробовал блоком питания этот аккум будить и без результата. Мой опыт с уснувшим литием негативный, ниразу шаманство не помогло. Мёртвый он.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2020 18:31:56 #
Согласен, по разному бывает. Автор не указал куда он источник подключал. Там важно набраться терпения, процесс не быстрый. У меня было 4 случая успешных, для аккумуляторов радиостанций Icom. Будил по описанному выше сценарию. И один безуспешный аккумулятор от проф видеокамеры и его вскрытие показало, что виновник контроллер.
GROT
Дата: 30 Сен 2020 21:03:03 #
spbtvmaster
Ну поглядим в общем, что там получится!)
3tatay
с сен 2020
Орёл
Дата: 30 Сен 2020 21:05:03 · Поправил: 3tatay (30 Сен 2020 21:06:01) #
Мёртвый он.
Я склоняюсь к вскрытию!
Потребление 1мА, это не о чем. Просто сопротивление проводов.
Оставлю на сутки так, но думаю ничего не получиться.
Но почему станции всё "нравится"!!?
GROT
Дата: 30 Сен 2020 21:47:07 · Поправил: GROT (30 Сен 2020 21:57:27) #
3tatay
С чего такое решение-то? Станции пофиг, вот ЗУ логика растерялась. С LiFePO4 тоже такая хрень случается, после длительного хранения.
По описанному выше spbtvmaster конечно попробуйте, но я пессимист в такой реанимации любого лития.
Давайте уже вскроем!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Сен 2020 22:55:48 · Поправил: spbtvmaster (30 Сен 2020 22:56:16) #
3tatay
Раз уже решили потрошить, попробуйте увеличивать напряжение с ограничением по току в 100 мА. Если может источник выдать вольт до 30.
Понемногу поднимайте напряжение от номинала и смотрите текущий ток. Если скакнёт резко - остановитесь, сделайте чуть по меньше и подержите. Задача его сдёрнуть.
GROT
Я тоже пессимист, но только в реанимации б/у лития. Когда он новый есть шанс по бороться. :)
3tatay
с сен 2020
Орёл
Дата: 30 Сен 2020 23:11:10 · Поправил: 3tatay (30 Сен 2020 23:12:00) #
Вот это ещё не пробовал!
Идея нравится, но после суточного мациона. Пусть висит пока, посмотрю может ток поднимется...
GROT
Дата: 02 Окт 2020 19:31:25 #
3tatay
Ну как там реанимация?? :-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Окт 2020 15:21:35 · Поправил: spbtvmaster (03 Окт 2020 19:51:06) #
Никак рвануло? :)
Кстати, а какие там элементы, обычные цилиндрические в стальном корпусе?
Надеюсь там не литий-полимерный пакет иначе мои советы не сработают.
3tatay
с сен 2020
Орёл
Дата: 06 Окт 2020 18:58:30 #
Никак рвануло? :)
пока нет!
И так:
Старался разбирать аккуратно. Грел веном проьирался во внутрь, но оказалось что греть смысла нет.
Батарейка клееная оч качественно.
Получилось с небольшими повреждениями, но заклеить назад можно будет (при желании почти не заметно)
Решил откусить провода, чтобу не курочить клемы на панели.
Имеем теперь простор для маневров.
Очень впечатляет "компьютер" который засунули в батарейку!!!
Сначала толкнул лабораторным. Батарейки нагрелись. Отказался. Подключил IMAX .
Прбовал в ркжиме никельметалгибр. потаскал, но на режиме литий пишет что мало вольт.
пока заряжается в режиме литий 1 банка.
Дальше посмотрим. Кажется одка емкость дохлая.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2020 19:24:49 #
Что же Вы сразу молчали? :) Литий-полимерную банку можно было и не дёргаться, там шансов нет к сожалению. Электроника в таких случаях делается с защелкой, то есть в аварийном режиме батарея отрубается без попытки подключиться снаружи.
Вы проверьте этот встроенный контроллер, попробуйте смоделировать "новую батарею" из подручных элементов. Будет ли он работать вообще?
