На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007, MAV161]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посоветуйте хороший надежный и не супер-дорогой усилитель на 144/433 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 16 Окт 2020 11:46:43 · Поправил: Wavetek (16 Окт 2020 12:25:00) #
А на мачте какая антенна?
Могли бы и сами догаться.OPEK-200
Кто имеет ягу,тот усилитель не ищет....
Утопическая манера ставить умощнитель на штырь.
Проще эффективнее выгоднее сделать направленную антенну и радоваться эффекту.Не знаю и не видел ни одного радиолюбителя,кто-бы на выезд-природу брал бы штыри .
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Окт 2020 12:27:18 · Поправил: Kim Mathers (16 Окт 2020 12:31:48) #
Wavetek
Идея рушится по другой причине. Все эти КШМщики со связью на 400:
- Выбрали не тот диапазон
- Забывают, что их абонент - портативка (далее думаем про симметрию в энергетике).
А так вообще, и автор и его темы, попахивают или трололо или каким-то оттаявшим СиБишником образца 98 года.
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2020 19:30:40 #
Kim Mathers
хватит спамить и срачь разводить если по сущесту нечего сказать
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2020 19:32:27 · Поправил: tt01 (16 Окт 2020 19:33:56) #
Точно, просмотрел) ну, коль у вас предполагается работа со стоянок и на верхнюю антенну, то никто не мешает собрать минимальный УМ из блоков EB104 (с высоковольтным питанием). 400-ваттный модуль как раз подойдет - в облегченном режиме будет работать. Но с питанием придется немного заморочиться, на что в Патриоте есть место.
я тут связался с изготовителями https://eb104.ru/ они предложили без питания ( нужно еще заморочится от 24 до 53 вольт 15 А подать и сделать реле переключения прием /передача) стационарный модуль на 500 вт по цене 1000 долларов:) Как Вам? :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Окт 2020 20:47:14 #
tt01:
Вещь! БерИте, не пожалеете.
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2020 21:12:21 #
взял бы
но дорого слишком
от него составляющие на али копейки стоят
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 16 Окт 2020 21:17:28 #
2 доллара за ватт мощности это средний ценник еще с 90х за усилитель( без блока питания). Мало купить детали по дешевке. Для мощности больше 100Вт да еще на диапазоны укв их нужно правильно собрать и настроить. А это уже стоит много дороже, чем сами детальки. :)
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2020 21:48:23 · Поправил: tt01 (16 Окт 2020 21:48:40) #
Arena
2 доллара за 1 вт для 200 вт это 400, а не 1000
Дата: 16 Окт 2020 23:53:13 #
Самое дорогое в транзисторых усилителях - защиты которые реально будут успевать работать. Воронеж их тестирует, поэтому дорого + что аналогов почти нет на рынке.
А вообще, двухдиапазонные усилители около 200Вт были от каких-то европейских фирм, их в Wimo немецком магазине кажется продавали. Но опять, же рациональность под вопросом, цена будет не игрушечная тоже.
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Окт 2020 01:19:28 #
спасибо за инфо! попробую поискать
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Окт 2020 01:20:49 · Поправил: tt01 (17 Окт 2020 01:23:47) #
какую лучше антенку с круговой диаграмкой ставить на 500 вт если не найду усилок на 200 вт?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Окт 2020 08:29:37 #
Четвертушку, ибо не каждая выдержет 500 ватт, полопаются конденсаторы в согласовании
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 17 Окт 2020 10:21:09 #
Это средний ценник. В зависимости от коэффициента усиления, от напряжения питания, от рабочей полосы , наличия защиты, дополнительных фильтров и еще кучи параметров цена может расти в геометрической прогрессии.
Очередной потребитель класса "я не хочу оплачивать работу, я оплачу только детальки, а сделать и настроить мне должны бесплатно и еще дать пожизненную гарантию". Вы не понимаете ни стоимость измерительного оборудования на диапазоны 144/430 МГц для настройки усилителей с большой выходной мощностью ни необходимость соответствующих знания и опыта.
Там цена за измериловку переваливает за 10-20 тыс долларов легко. Просто присопляв детали к плате ( как это делали КВ паялы при СССР)работать не будет. Это на 5-10 ватт УКВ усилитель можно на коленке спаять и , если повезет, он не сгорит при первом включении. А на 100+ ватт транзисторного УКВ усилителя малейшая нелинейность КСВ или скачек резонанса не там и дорогостоящие транзисторы идут в мусорку.
Да что объяснять человеку, который не понимает, что небольшая для укв быстро собираемая антенна яги с 50 ваттным усилителем даст много лучший и главное стабильный результат, чем греть атмосферу четвертьволновым штырем 200-500 ваттами с непредсказуемым результатом. Не говоря уже о том, что двухсотваттному усилителю нужно 400-500 ватт стабильной мощности на передачу.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2020 10:43:57 #
Вертикал из четырех петель. На барахолках иногда встречаются совсем недорого.
https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Окт 2020 10:51:30 #
Arena
свалите пожалуйста из темы, будьте так любезны, прекратите спамить
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Окт 2020 10:53:36 #
ew2abc
спасибо большое, а что за барахолки, где такое продается?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Окт 2020 13:17:27 · Поправил: WebFox (17 Окт 2020 15:22:35) #
С таким оборудованием афтор ))) пол дня будет собирать шек а потом пол дня разбирать , работать времени не останется )))
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Окт 2020 15:23:32 #
Дата: 17 Окт 2020 19:09:44 · Поправил: Ware (18 Окт 2020 19:34:28) #
Не стоит это 10к. Ни защит, ни корпуса, ни релюх приём-передача.
Вот двухтактники из Китая, про которые упоминал на первой странице:
https://aliexpress.ru/item/4000799506860
Дёшево - вроде как б/у микросборки.
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Окт 2020 20:17:27 #
так тот самый усилок на 500 ватт VHF^ который продают за 1000 баксов без блока питания и автоматики, про который я писал выше как раз на этих алишных элементах и собран:)
у них на сайте даже элементы перепродают, заказанные с али для самостоятельной сборки, умножив цены на 2 :)
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Окт 2020 21:25:32 #
tt01
На какое расстояние хотите связь обеспечить, какая радиостанция и антенна будет у второго корреспондента?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Окт 2020 22:38:15 #
Нет дешёвых усилителей на 200 ватт 12 вольт с полным комплектом защит, да и ещё с диапазоном 100-500 мгц.есть только китайское барахло для самосбора без каких либо защит,корпусов и радиаторов ,с питанием 24-48 вольт, купите яги + поворотку ,и ваш фт8900 работать будет лучше чем 200 ватт по кругу
Дата: 18 Окт 2020 10:58:10 · Поправил: Zmej (18 Окт 2020 10:59:28) #
tt01
Что-то поискал и не вижу усилителей нигде тех двухдиапазонных, хотя как помню, попадалось что-то итальянское или немецкое, по 200Вт и там еще пред усилители встроенные были, а так же был и 500Вт полуфабрикат-паллет тоже 130-450МГц. Возможно, не пошло в массы.
Вижу выход только делать самому, самое простое - на парах RA60 модулей или заказать в Воронеже или у кого-то из р/л подельщиков, работающих на заказ. В любом случае сразу оговаривать, чтобы были защиты от КСВ и перекачки.
Для автомобильного применения еще понадобится повышайка на 15-16В или 24/48В, в зависимости от элементной базы, короче говоря, единичный проект будет не дешев, хотя вполне реален.
И выше верно сказали, если это не для работы во время езды, лучше заготовить быстро разборные яги метров по 3 длиной, на 2 и 70см - выехав на высокую местность можно на 40-50Вт по средней тропосфере ФМ-ить с такими же на другом конце линии до 200-300км, а при уникальном тропо и 500-700км.
Kim Mathers
Дата: 18 Окт 2020 23:23:38 · Поправил: Kim Mathers (18 Окт 2020 23:24:42) #
Автору не нужен усилитель, ему нужен троллинг и внимание. Посмотрите его другие темы. Никакой вариант, ни с Али, ни из Воронежа, ни из Италии, ни из преисподнии, не подойдет. На за 10 долларов, ни за 100, ни за 1000 долларов. Не тратьте время.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 19 Окт 2020 00:00:13 · Поправил: UT8UB (19 Окт 2020 00:01:57) #
Вам коллега надо поговорить? или не купить(найти или изготовить) Вам еще в начале вашего поста все написали:
не ищите то что не реально найти за дешево и 2-х бендовое..
Тему закрывайте..не флудите...и не трольте...
Все и так понятно...что разжовывать..
Дата: 19 Окт 2020 00:07:29 · Поправил: Zmej (19 Окт 2020 00:10:03) #
Kim Mathers
UT8UB
Да, сейчас это такое развлечение у многих, что-то вбросить и чтобы другие суетились...
Или еще с той же оперы, прикинувшись "дураком", под другим логином - задать вопрос, на который уже недавно дали достаточно ответов.
А так, увидев эту тему, сам хотел найти информацию, т.к. иногда спрашивают знакомые, но чего-то уже нет тех вариантов в продаже, хотя точно помню, лет 5-7 назад видел.
tt01
с янв 2014
Дата: 21 Окт 2020 08:47:48 · Поправил: tt01 (21 Окт 2020 09:06:44) #
а если че нить такое взять за основу и транзюки выходные поменять на более мощьные на радиаторы плюс вентилятор и питалово увеличить, не вариант ватт до 100-150 раскачать?
https://www.amazon.com/BTECH-AMP-V25D-Amplifier-136-174MHz-Compatible/dp/B07BDKR61J?ref_=ast_sto_dp
иои на али такой вариант есть тоже можно попробовать раскачать до 200 вт уже
https://aliexpress.ru/item/32611904134.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.43.1d6498f2iNDCPO
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 21 Окт 2020 11:01:00 #
Во первых они монобендовые ,во вторых можно сделать сумматоры по входу и выходу и параллелить их хоть десять ) защит у них нет , будут гореть как спички от всего
ЛВС2
Дата: 21 Окт 2020 11:37:34 #
да легко!
там максимум что потребуется это схему переделать, охлаждение и корпус другой.
Ну и знания и аппаратура для настройки.
Ерунда, короче.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Окт 2020 18:11:29 #
Вот недорого продается. Надо только лампы воткнуть более высокочастотные и подстроить контура.
http://www.radioscanner.ru/board/id129322.html
