На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007, MAV161]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посоветуйте хороший надежный и не супер-дорогой усилитель на 144/433 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tt01
с янв 2014
Дата: 11 Окт 2020 01:45:47 · Поправил: tt01 (11 Окт 2020 01:47:38) #
Здравствуйте!
Посоветуйте хороший надежный и не супер-дорогой усилитель на 144/433 МГц на выходную мощность 200 Вт на 144/430 МГц для машины, с хорошей защитой от обрыва или замыкания антенны, перегрузок и т.п., для использования с FT-8900.
Заранее спасибо!
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Окт 2020 10:46:21 #
А чё не кВт?
Расскажи ,как и зачем позывной получал...
tt01
с янв 2014
Дата: 11 Окт 2020 17:50:36 · Поправил: tt01 (11 Окт 2020 17:52:57) #
Wavetek
мы с Вами уже на "ты"?
может лучше молчать, если нечего сказать по существу темы, чем разводить паяльный спам?
UT8UB
с мая 2016
Дата: 11 Окт 2020 21:11:54 · Поправил: UT8UB (11 Окт 2020 21:14:58) #
на выходную мощность с выходной мощномстью 200 вт на 144/430 Мгц для машины, с хорошей защитой от обрыва или замыкания антенны, перегрузок и тп, для использования с FT8900
Нет пока таких вариантов - с мощностью= 200вт и в одном корпусе 2-х бендовые.
Только отдельно 144 и отдельно 430.
Почему- ответ простой нет смысла.
Зачем Вам в автомобиль 200вт на 144 и 430 ??
Когда вы никого не услышите....на автомобильную антенну
нужен баланс между мощностью и возможностью приема.
Много лет пользуюсь радио\ст. в авто..50вт с головой хватает.
ИМХО.
P.S. Хотя вспомнил -есть миллитари для USA армии
KALMUS KMW2020.....2030 из этих серий...
125---200вт все в одном флаконе 1.8--430
с автопереключением
цена -космос-.!!!
Как-то видел продавли на EBAY и относительно не дорого 975$
-сразу купили.
а так в продаже нет.
Дата: 11 Окт 2020 21:27:07 #
tt01на выходную мощность с выходной мощномстью 200 вт на 144/430 Мгц для машины, , если вы не дорожите своим здоровьем ( корпус машины , конечно , экранирует) , то пожалейте окружающих. 2м и 70см - это не 30МГЦ и эффект от большой мощности будет не тот , кот. вы ожидаете.
Не просто так ограничивали мощность 5Ваттами на УКВ, чудаки на букву "м" и сейчас существуют. Прошу за ранее извинить за грубость.
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2020 01:28:09 · Поправил: tt01 (12 Окт 2020 01:30:07) #
а отдельно на 144 бывают? может кто порекомендует модели 200 ватт?
заранее спасибо!
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 12 Окт 2020 03:25:54 #
Tokyo hi-power HL-200V50
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2020 10:18:06 #
UA0LHW
спасибо, но это оказывается жуткий дефицит даже в Москве:(
Дата: 12 Окт 2020 12:54:02 #
https://qrznow.com/mirage-amplifier-b-320-g-vhf-htmoble-amp-200w-144-148-mhz/
как вариант..
Вообще таких мало, а в Мск очень трудно найти, ибо автомобильные радиостанции итак выдают 25-50 Вт, а больше мало кому нужно. Так что подобную экзотику только под заказ делать или на ebay искать.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 12 Окт 2020 13:45:46 · Поправил: UT8UB (12 Окт 2020 13:54:18) #
как то с дуру купил будучи "проездом-пролетом" в США б\у Mirage Amplifier B-320-G
на сайте QTH.COM (там американцы б\у все продают)в пол цены от нового.
Дома поюзал. Жесть. Он и пол цены не стоит.
купил хотел на крыше поставить на 144 стационар
(я работаю используя REMOTE.RIG)
1)Греется -после 2-3 -5 минут минут работы на TX по 30-40секунд температура радиатора такая что руку не удержать.
Там площадь радиатора -охладителя никакая-маленькая. Ставил венилятор мало спасает.
Поигрался -это безтолковая и не правданно дорогая игрушка . Маркетинговых ход сэкономить на радиаторе.
2) постоянно срабатывает защита при SWR =1.7 и больше
залез внутрь-подстроил на срабатывание =2.5(дождь снег и полезло ксв на ант) .
Все равно т.к. нагревается жутко и как факт-при нагревании все настройки ползут не понятно куда
(да понятно) в потолок
все равно срабатывает.
3)поигрался и продал.. и легче вздохнул HI-HI
вопрос автору поста..
зачем 200вт в автомобиле?
коврик прожигать....
послушате что советуют и решите что Вам нужно
отдать 549$ за сковородку ? сковородку то купить намного-го-го
дешевле.
P.S. если уж хочется ищите б\у тута
https://swap.qth.com/
https://swap.qth.com/c_ampvhf.php
Дата: 12 Окт 2020 14:42:24 · Поправил: AOR (12 Окт 2020 14:44:23) #
Да они почти все будут так работать, кроме коммерческих/военных. Сложно ожидать при таких скромных размерах и приемлемой линейности чтобы не перегревался на полной мощности. Других то нет. Или делать самому (заказывать) большой "кирпич" под свои нужды.
Еще вот такой есть https://www.radioexpert.ru/product/la-250/
Но думаю там все те же недостатки..
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2020 15:49:32 · Поправил: tt01 (12 Окт 2020 15:56:02) #
я думал на машину условно, на мачте для походных условий, машина УАЗ Патриот:)
возможно потом на стационар (дача) переедет. Странно что так проблемно с усилителями, если автомобилка дает 50 ватт то до 200 по сути нужен один два каскада, да и транзисторы современные есть и радиатор большой сделать не проблема..
Киловатники кстати, встречал, а 150-200 ватт глухо
Дата: 12 Окт 2020 15:52:50 #
Для дома возьмите стационарный усилитель на УКВ, так проще.
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2020 15:56:19 · Поправил: tt01 (12 Окт 2020 15:56:48) #
модельку не посоветуете?
спасибо заранее )
Дата: 12 Окт 2020 16:08:46 #
Если недорого, то http://board.cqham.ru/apparatyra/kv-i-ykv-ysiliteli-moschnosti/ym-ykv-145mmgc_i8033
Промышленных транзисторных - недорогих, увы, не бывает.
Дата: 12 Окт 2020 16:53:53 #
На Али-экспрессе где-то видел широкополосные двухтактники на УКВ, там вроде должен быть КПД хороший и линейность, недорого, но полуфабрикат - только плата.
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2020 20:48:45 #
тоже там искал, но там в основном усилители для портативок
UT8UB
с мая 2016
Дата: 12 Окт 2020 22:43:09 · Поправил: UT8UB (12 Окт 2020 22:46:48) #
покупал -такие полный фуфел
это еще мягко сказано..
какая цена такое и исполнение..
не покупайте -выброшеные деньги и головная боль..
у вас на родине производят достойные на 144 и 430
прогулите и найдете..радиолюбители изготовляют..
например
http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa500-mrf300an-mrf300bn
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Окт 2020 00:57:56 #
UT8UB
жаль что не на продажу
Дата: 14 Окт 2020 02:53:33 · Поправил: Sergey4565 (14 Окт 2020 02:56:39) #
например
На Али очень похожие схемно, только на двойных транзисторных сборках. Неужто фуфло?
Может они конечно их из отбраковки делают...
tt01
с янв 2014
Дата: 15 Окт 2020 12:24:28 #
хочется готовое изделие
приборов нет плясать с бубном
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2020 12:37:43 · Поправил: ew2abc (15 Окт 2020 12:42:12) #
tt01
И на продажу в том числе.
https://eb104.ru/karta-sayta/directory
На базу такая моща имеет смысл только для работы в SSB и цифре, когда на другом конце аналогичная аппаратура.
Для FM c авто и работы с базы выше 50 ватт смысла нет, если такая моща будет только с вашей стороны. Какой смысл вещать, а ответ не слышать?
Дата: 15 Окт 2020 12:42:48 #
Для FM c авто и работы с базы выше 50 ватт смысла нет.
Это точно. Только если не возить в багажнике раскладную направленную антенну и мачту, тогда может через тропо что и выйдет.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Окт 2020 13:20:14 #
110 Ватт прилично добавляют уверенности в связи и баллов на другом конце. Для этого не нужен усититель, достаточно сразу купить американскую версию радиостанции (например, у Мото это обозначается HP - High Power).
Если чистый аналог, то TK-890H крайне дешевы в наши дни.
Несмотря на то, что теорерическая разница 50->110 Вт составляет чуть более 3 дБ, практическая разница колоссальна, и с учетом переотражений, дает до 12 дБ разницы при радиообмене.
Конечно же, речь идет о локальных связях в NFM.
tt01
с янв 2014
Дата: 15 Окт 2020 20:21:34 · Поправил: tt01 (15 Окт 2020 20:23:46) #
200 ватт оптимально, это больше в 4 раза по мощности штатных 50 ватт и по расстоянию примерно в два раза дальше в идеальных условиях
и все серийные антенны как правило до 200 ватт и расчитаны
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Окт 2020 20:39:13 #
А что за авто у вас? Коль обычная легковушка, то 200 ватт в антенне на UHF попросту опасны для здоровья; а для любителей поговорить это верный путь в скорый SK.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Окт 2020 22:57:41 · Поправил: WebFox (15 Окт 2020 22:59:47) #
Мне моторольских 50 ватт за глаза хватает ,Проще на возвышенность заехать и от туда вешать , в движении что 50 что 200 от замирания не спасает , провода по питанию нужны толщиной как на сварку ))) АКБ свежий должен быть , земля не по кузову ,а тоже отдельно от АКБ ,от 200 ватт будет в машине всё гаснуть ,начиная от магнитолы и заканчивая мозгами движка , рж58 200 ватт не вытянет , а рж213 на автоантенну это сурово , не стоит это того если машина не бтр
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2020 00:05:34 #
выше я писал, что Уаз патриот и телескопическая мачта
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 16 Окт 2020 10:28:47 #
Собственно два простых вопроса?
А на мачте какая антенна?
На второй стороне какое оборудование?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2020 11:08:23 #
Точно, просмотрел) ну, коль у вас предполагается работа со стоянок и на верхнюю антенну, то никто не мешает собрать минимальный УМ из блоков EB104 (с высоковольтным питанием). 400-ваттный модуль как раз подойдет - в облегченном режиме будет работать. Но с питанием придется немного заморочиться, на что в Патриоте есть место.
 Страница:  1  2  3  »»
