На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ NiXoN555, Несущий свет, vladisslav2011, Doker]
 Форум —› Радиостанции —› Motorolla DM-1400
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 06 Ноя 2020 18:52:24 #
Всем добрый вечер!
Есть вопрос по Моторолле ДМ-1400 - приобрели 5 штук диапозона UHF (446 /МГц по разрешению у нас), настроил через фирменный программатор и ПО Mototrbo CPS 2.0. В процессе эксплуатации сразу вылез момент - в дежурном режиме, когда на прием ничего нет, радиостанция начинает издавать тональные сигналы, что мягко говоря, раздражает и не дает возможность ее эксплуатировать. Т.к. эксплуатация идет в электровозах и коксовыталкивателях - пришлось отключить в тангенте проводок, идущий на металлическую шайбу с обратной стороны тангенты и убрать пружинку контакта, но проблема осталась, причем происходит она спонтанно и машинисты ее отключают, переходя на портативные icom.
Есть идеи что это может быть?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Ноя 2020 20:19:11 #
Зачем?
так может видео проблемы поделитесь? а то тональные сигналы разные могут быть в природе.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Ноя 2020 20:47:36 #
Киев с коксохимом не вяжется.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 06 Ноя 2020 23:29:54 #
to NBP FM - могу в вайбере ватсапе скинуть видео или дать ссылку на гугл драйв. Касаемо отключения проводка в тангенте - корпуса и металлические поверхности в машинах должным образом не заземлены как и не заземлены рельсы, по которым они ездят, присутствует разность потенциалов и иногда пощипывает машинистов и другой персонал при работе. Питание самих радиостанций осуществляем импульсными блоками питания IPS 13,8V/15A-BM прои-ля Pulse, корпус этих блоков питания мы соединили с массой. Поэтому изначально подумал, что прилетает наводка или что-то подобное на шайбу тангенты и рация думает, что подключается новое устр-во.
to attache - это все, что Вы имеете сказать или есть что-то по существу проблемы, которую я описал?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Ноя 2020 00:51:35 · Поправил: attache (07 Ноя 2020 00:57:59) #
Монтировали и на коксовыталкивателях на разных коксохимах и на электровозах и много ещё ещё где. Давно это конечно было, но запах забыть невозможно. Правильно поставленный вопрос это половина ответа. У вас нет и половины вопроса. По словесному описанию не понять ни настроек радиостанций, ни понять какие звуки раздаются, аналог или цифра. Мы не ясновидящие. А расхождения в географии добавляет подозрения.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 07 Ноя 2020 20:43:06 #
1. Расхождения в географии города - вопрос второстепенный, учитывая тот факт, что не знаю как изменить город
2. Касаемо вопроса - парк радиостанций работает в аналоговом режиме, 446,ххх МГц. Каналы закрыты субтонами CTCSS, мощность на рациях Моторолла и Icom выставлена 2 Вт. У Моторолл внешние антенны четвертушки от фирмы Видекс, питание импулсьными блоками питания от фирмы Pulse, на портативках Icom F26 штатные антенны и усиленные акб. Когда зовет электровоз, до которого по прямой с учетом здания батареи и металлоконструкций максимум 150-200 м, на Моторолле диод приема не загорается, ничего не слышно.
3. Касаемо запаха - более страшно облако фенольное, идущее из башни тушения.....
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Ноя 2020 21:54:08 #
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 07 Ноя 2020 21:59:05 #
спасибо!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Ноя 2020 22:09:08 #
us3eq
тема не раскрыта
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 07 Ноя 2020 22:12:28 #
attache
тема не раскрыта - cсылку на видеоролик могу дать на почту или в вайбере
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Фев 2023 12:06:16 #
Друзья имею неисправную DM1400, хочу её отремонтировать, проблема в том что не могу найти схемы или нормального сервис мануала с чертежами. может плохо ищу? помогите.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 19 Фев 2023 15:14:20 #
юра1
Есть DSM-XiR_M3688 вроде полный аналог DM-1400.
Ссылка на неделю --->
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Фев 2023 15:52:15 #
Спасибо это то что нужно, правда исходя из сервис мануала невозможно узнать как называется микросхема унч только Motorola Part No. 51012450001, наверно это делается чтобы повысить стоимость ремонта в сервисном центре :-)
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 10 Авг 2023 06:03:59 · Поправил: hk-27 (10 Авг 2023 10:16:17) #
Всем доброго дня!
И так... Принесли на ремонт Motorola DM-1400! Симптомы такие...
1. При включении проходит иницеализацию( бип подтверждения проходит)
2.Через 1 минуту начинает гудеть низким тоном (600герц) , громко!
3. на клавиши отвечает прерыванием низкого тона.
4 .на программирование не отвечает!
5 при подключении станции к компу с помощью кабеля через морду, просит выход в инетернет, это что ?
мои рассуждения, возможно это станция поймала кил! Возможно она самоблокировалась, возможно её пытались программировать и что-то пошло не так!
Не могу найти Глобал тюн на эту модель станции что-бы понять что с ней, подскажите где взять( ссылку пож)
Историю этой станции не знаю, может криминал, может нет, это меня не интересует совсем!
Хочется восстановить.
Помогите дельным советом.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 10 Авг 2023 11:05:26 #
hk-27
Информации от Вас по симптомам и поведению станции крайне мало. Поэтому или как то поподробнее чуть опишите ситуацию, типа надписей на компе в момент подключения станции к компу, видится ли станции среди подключенных устройств и так далее.
И зачем Вам тюнер глобал при этих симптомах ?
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 10 Авг 2023 12:08:51 #
доброго дня МОТО!
Отвечаю на ваши вопросы:
1 Комп станцию видит в свойствах значёк есть.
2 посте подключения к компу я слышу звуковой сигнал подтверждения соеденения кабеля и станции.
3 программа предворительна запущена.( версия CPS 16 исполнение версия 828)
4 при нажатии на значёк (читать) выдаёт (версия блоков параметров не поддерживается)
при подключении кабеля к станции , станция выдаёт подтверждение о готовности.
может нужен ещё какой-то драйвер для понимания сомпом - станции.
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2023 12:13:59 #
hk-27
(версия блоков параметров не поддерживается)----вот в этом вся проблема-использовать 2.0
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 11 Авг 2023 09:42:05 #
Спасибо всем кто ответил и помог советом!
кое как разобрался с настройками по программе, но пришла другая беда!
При включении питания кнопкой( станция проходит самоконтроль) и переходит сразу на передачу!!!! почему????
разъёмы все свободны, нечего не вставлено! На морде проверил разъём, всё чисто нет закороток! Может где в программе стоит галочка типа( тревога) и при подачи питения станция переходит на передачу. Подскажите кто что знает.
Да и ещё, можно-ли найти схему на DM-1400. ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 11 Авг 2023 10:49:36 #
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 12 Авг 2023 09:17:01 #
Доброго дня форумчане.
Мною была найдено повреждение при котором станция выходила на передачу при включении.
причина банально но трудно её найти, и так был пробит на землю суппрессор (по схеме VR6000).
Данный элемент находится на море. Проверить это просто, измерить ОМметром контакт 4(PTT) на разъёме J 6000, на корпус, если там короткое то пробит суппрессор. Удаляется из схемы либо меняется на новый.
может кому это пригодится.
ДА! спасибо за схему, очень мудрёна она , но понятно.
