На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon, БрандмайорЪ]
 Форум —› Радиостанции —› гранит р-23
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 09 Ноя 2020 16:37:58 #
всем привет. уверенная передачи с головного но приема нет с головного.но с карманной отрабатывает прм прд
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2020 18:51:07 #
Это что за язык? Есть знатоки, чтобы на русский перевести?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 09 Ноя 2020 18:58:59 #
ПАлексей
Я попробовал перевести, может так понятнее?
Надежно передает сигналы с головы, но голова не принимает сигнал, но есть только один карман, который может выводить прм прд
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2020 19:33:16 #
может так понятнее?
Неа! Так совсем запутался! Ещё варианты перевода будут?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Ноя 2020 00:28:35 #
ПАлексей
вот попробовал с сербского, может так получится прояснить немного ситуацию:
Всем привет. безопасная передача от основного, но без приема от основного. но прм пукает работает из собственного кармана
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 10 Ноя 2020 02:07:47 #
deepaer0
Тут с русского косноязычного перевод нужен. Но таких словарей пока нет.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 10 Ноя 2020 09:00:02 #
с базовой станции есть передача но нет приема, с портативки есть и прием и передача)?
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Ноя 2020 15:22:42 #
Добрый вечер. Извиняюсь за сокращения в предложениях. Попросили проверить радейку р-23. Одна радейка стоит на работе,другую установил в машину для проверки. та которая на работе 10 каналов установлена на 01 канал. Вторая радейка имеет 40 каналов установлен 11 канал и только в этих каналах меня на работе слышат 05 но я их не слышу. помогите узнать проблему.СПАСИБО.
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Ноя 2020 15:25:33 #
С портативки есть и прием и передача.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Ноя 2020 16:23:44 #
установлен 11 канал
попробовать поставить 01 канал для начала
1428
с мая 2004
Дата: 10 Ноя 2020 17:26:03 · Поправил: 1428 (10 Ноя 2020 17:28:44) #
maiman
Никто ничем тут не поможет пока на двух станциях
не будут зашиты одинаковые частоты и одинаковые тоны
шумоподавителей. Это при условии, что обе исправны.
Прошивались 23 на заводе, программаторов в продаже не было.
Инструкция о том сколько и каких кнопок нажать для регулирования подсветки
и т.д. есть на сайте.
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Ноя 2020 18:39:19 #
Обе ставил на 01, меня не слышат и я не слышу. На одинаковые радейки могут быть разные прошивки?
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Ноя 2020 18:55:53 #
Портативная работает только метров 300 на прием и передачу дальше только на прием 2 км уверенно. НА ней канал 3 частота 148.75, на базе 27 канал. Мне кажется эта работа не норма. Есть мысли?
1428
с мая 2004
Дата: 10 Ноя 2020 19:51:30 · Поправил: 1428 (10 Ноя 2020 20:45:52) #
maiman
Жалко, что вы меня не услышали.
В помойку отнесите Р-23, даже если это
халява.
Конечно, на одинаковых станциях
могут быть разные прошивки.
Это станции с помойки, где этим станциям самое место.
Эти станции это попытка обмануть бюджет.
С этим и связанно отсутствие программаторов и т.д.
Короче, не связывайтесь с Р-23,толку не будет.
maiman
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 11 Ноя 2020 06:38:52 #
Большое человеческое спасибо.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 11 Ноя 2020 12:46:34 #
maiman
Привет Всем, Р23 - "Гранит" ?? Уточните. И что за портативка? Как называется?
Если Р23 "Гранит", то программатор изготовить несложно (схема есть,были б детали и руки), и ПО есть на форумах,сразу правда не вспомню где.Но вы проблему излагаете в непонятном стиле, " в полутонах"
Если портативка на 2 км. уверенно приниммает, значит база как минимум передаёт и на 27-м канале запрограммирована частота 148,75 МГц.
И теперь надо понять почему сигнал от портативной радиостанции базовая
слышит только на 300 метров. Либо приёмник на базовой виноват, например
выставлен неправильно уровень шумоподавителя, либо приёмник неисправен - надо проверять на приборах.
Ну или портативная не выдаёт необходимую мощность. Опять же нужны приборы для измерения.
В общем - "возможны варианты".
