Дата: 27 Ноя 2020 11:40:31 · Поправил: twister (27 Ноя 2020 11:55:28)
Данные в табличке по станциям (с указанием типов радаров).
Ссылка по данным ЦАО.
оттуда:
индекс, название АЭ УГМС тип аэрологического комплекса
29612 Барабинск Западно-Сибирское АВК, Полюс
33966 Белогорск Крымское Полюс
23205 Нарьян-Мар Северное АВК, Полюс
23472 Туруханск Среднесибирское Полюс, АВК
23884 Бор Среднесибирское Полюс, АВК
24908 Ванавара Среднесибирское Полюс, АВК
28225 Пермь Уральское АВК, Полюс
28661 Курган Уральское АВК, Полюс, Вектор
27707 Сухиничи Центральное АВК, Полюс
Из таблицы видно, что только в Крыму полностью делают зондирование на зондах с GPS модулем.
На остальных станциях - используют как классические, так и зонды на 403 Мгц.
Когда и по какому критерию их выпускают - зависит от конкретных условий на самой станции. |
Дата: 27 Ноя 2020 11:46:40 · Поправил: faithful (27 Ноя 2020 11:48:41)
Men
Посмотрите на Европейские зонды на карте Карта АПРС И примерно на глаз сможете определить для себя зону радиовидимости зонда. Обычно она не больше 300 - 350 км. |
Дата: 27 Ноя 2020 12:15:00 · Поправил: Mahno (27 Ноя 2020 12:22:00)
Однозначно кого-то кроме Крыма слышалислышали в Россоши,по сигналу было видно что далековато. Много зондов залетает на Керчь ,если кто-то хочет мост посмотреть и поохотится милости просим.
Кстати радар на крыше у нас стоит,еще от хохлов, рядом колениарка закреплена и какая-то ввиде спиралей.
Дата: 27 Ноя 2020 12:25:19
слышали в Россоши,
Как варианты:
1. Белорусский так далеко залетел.
2. Сухиничи
3. Запуск с мобильной станции Росгидромета
4. Украинские (не могу найти, что у них там с аэрологией).
5. Вояки
Дата: 27 Ноя 2020 12:30:56
Вояк белорусов и хохлов отметаем,нет у них таких зондов,а это был точно полюс.Остается Сухиничи либо времянка. Неужели никого нет поблизости с антенной и компаcом?
Дата: 27 Ноя 2020 12:33:10 · Поправил: faithful (27 Ноя 2020 12:37:16)
Mahno
Для Вас сделал фото Фото
И еще Фото 2
И еще Фото 3
Все три фото. Наслаждайтесь... |
Дата: 27 Ноя 2020 12:46:52
У вояк "Полюс" может быть. Ссылка
оттуда:
Как считают разработчики, «Полюс» может эффективно применяться и в интересах Минобороны совместно со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, сигналы которой используются для слежения за радиозондом
Вот можно почитать статейку про испытания "Полюса" в Байконуре.
Ссылка
Но скорее всего действительно либо Сухиничи - либо с мобильной Росгидромета. |
Дата: 27 Ноя 2020 12:49:13
В Крыму Белогорск еще оборудован Полюсом исходя из ссылок выше...
Дата: 27 Ноя 2020 12:49:56
faithful
А он у Вас не 1762 мгц?
Дата: 27 Ноя 2020 12:57:16
Ernk
Явно либо на 1680 либо 1760 Мгц. Но совершенно точно не 400-406МГц.
Дата: 27 Ноя 2020 13:09:51
Классический МРЗ-3,. Питание логики 9 в но передатчик должен питаться от более высокого напряжения 27 вольт. На плате должен быть стабилизатор напряжения и тока на паре транзисторов. Схему выкладывали в предыдущих постах. Хорошо подходит БП от принтера ,там и 30 вольт и 9 можно наКРЕНить.Тогда можно снять излучаемый сигнал, а главное послушать что он ПРИНИМАЕТ как приемник.
Дата: 27 Ноя 2020 14:11:40
на плате свг обычно написано
Дата: 27 Ноя 2020 14:27:55
Не у всех производителей. Плату с антенной не крутите,иначе уйдет частота.
Дата: 27 Ноя 2020 14:42:11
На моей плате на одной стороне цифры 072, а на другой METEO .
Конденсатор на 100В есть и рядом с ним два транзистора...(на главной плате).
Дата: 27 Ноя 2020 14:49:15
На колодке питания смотри ,должен быть второй +,он идет на транзистор типа 8050 и дальше на свч модуль.
Дата: 27 Ноя 2020 18:59:05
Судя по фото на стороннем ресурсе никаких +27 Вольт в нем нет. Есть только +9V .
И транзистор в супер-регенераторе стоит типа SOT-223 BFG591 и у него максимальное напряжение К-Б 20 Вольт.
Дата: 27 Ноя 2020 19:13:37
А у меня такаяже плата ,только разграбленная,она питалась от 27 в. Батарея была водозаливная,с 4 секциями по 9 вольт, 3 соединялись последовательно http://laborant.ru/eltech/22/3/3/03-96.htm.
Плюса однозначно 2,нужно выяснить сколько вольт заряжать в него,кондёр на 100в какбы намекает.А что за транзисторы в самом низу платы? одна видно кренка, питает логику,а другой тоже похож на кренку по включению? |
Дата: 27 Ноя 2020 19:28:48
Попытался выяснить, откуда вчера на 403+- обнаружил рации, проверил своей ЛПДшкой, предположив что пролаз с 433 - нет, не оно. Хотя по разговорам вроде строители. SDR до перегруза довести разумеется получилось, но это выражается просто "гребёнкой" на спектре, либо подъёмом шума. И самое главное - отсутствие многочисленных цифровых сигналов, которые частенько мощнее речевых.
Advanced audio recorder не только записывает тишину при отсутствии сигнала, но и забивает оперативку так, что не освобождается до перезагрузки. Снёс его к чертям. Надо поискать что-нибудь другое.
Дата: 27 Ноя 2020 19:50:33
щас воки-токи на все частоты программируют,тотже баофенг переключили на знакомые цифры и базарят.Поставь просто на шумодав,ну проснёшься, ничего страшного.
Дата: 27 Ноя 2020 20:01:05
Или съездили в Китай, накупили там местных "болтушек".
Потом это кончается вот таким безобразием:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/5176_78.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Ноя 2020 10:03:37
Частота пеленгации - 403.245 мГц
Здравствуйте!
У меня вопрос. Согласно РЭ радиозонды излучают сигнал на одной из частот в диапазоне 400,2 - 406 МГц шаг сетки 100 кГц. Откуда тогда частота 403,245 МГц не кратная 100 кГц???
Дата: 28 Ноя 2020 10:16:59
Да какую оператор ввел перед стартом на такой и полетел,там где скученность запусков, не до сеток.
Дата: 28 Ноя 2020 11:10:02
Дак это в России вроде только , а тот летел из за границы
Дата: 28 Ноя 2020 13:51:03 · Поправил: Sergey4565 (28 Ноя 2020 16:19:19)
Думал в Бирюлёво помониторю, а тут срач от LTE450 забивает всё :( Пришлось на 10дБ усиление снижать. Преселекторов на этот участок пока не делал.
После этого решил поставить патч-антенну и помониторить 1680МГц (в полосе 20МГц). Пока ничего не видно.
Около 1672МГц что-то стало появляться эпизодически, узкополосное и нестабильное по частоте.
На 403 тоже похоже что-то появилось, собственно на 403.000 присутствует небольшая поражёнка, но сейчас появились какие-то боковые, слышно их только в SSB, уровень очень низкий, но он постоянно меняется, в отличии от поражёнки.
...И минут через 20 окончательно пропал - не в мою сторону значит полетел.
Дата: 28 Ноя 2020 18:01:50
Направление давай,направление и бегом к карте!
Сегодня заехал на ближайший холм,испытать мобильный комплекс "полюс-рено",зонд было слышно за 100км до высоты 3 км,потом плавно стих, кто едет по тавриде к Феодосии подберите.
Дата: 28 Ноя 2020 18:26:32
Дата: 28 Ноя 2020 22:40:45
Запиши в простом звуковом файле.
Дата: 29 Ноя 2020 12:18:41
Надо присмотреться,очень похоже, частота плавает от температуры,всёж -60 пролетает,плавные колебания тоже его подчерк.
Может любезный faithful включит свой зонд и даст нам образ сигнала.
Дата: 30 Ноя 2020 00:03:32
Доброго здравия всем!
Похоже, вчера мне удалось принять сигналы с радиозонда. Приём был в промежутке времени между 19-ю и 20-ю часами местного времени, в аккурат между 12-ю и 13-ю часами UTC (Z, или гринвича). Это как раз один из двух основных всемирных сроков метеонаблюдений. Сигнал наблюдался на частоте 403,0 МГц, на слух воспринимался как "пиликанье" отдалённо напоминающее, к примеру, "пиликанье" сигналов метеоспутников NOAA. Сигнал очень слабый, чуть выше уровня шумов. Приём вёлся на портативную радиостанцию VX-7r со штатной антенной ("резинкой"). С большой вероятностью это был сигнал радиозонда, запущенного с АЭ станции Барабинск (удаление от места приёма 400 км). Конечно, вести речь об охоте при таком удалении не имеет смысла. Речь может идти только о декодировании сигнала после изготовления направленной антенны на этот диапазон. Хотя, как я понял из материалов этой ветки, программы декодирования телеметрии с отечественных радиозондов в открытом доступе нет.
Вблизи моего QTH (40 км) есть АЭ станция, но там система АВК.
Дата: 30 Ноя 2020 10:24:33
Зонд не нашли?
