Дата: 30 Ноя 2020 11:40:19
Если слабо на резинку то километров 200, а это растаяние полета при хорошем ветре наверху,так что смысл есть,его может навстречу принести.
Зонд не ловил,это были наблюдения на удаленке,седня если не поменяется прогноз поеду,далековато за 100 км,но ближе пока не будет.
Дата: 30 Ноя 2020 11:43:35
АВК тоже надо учиться ловить. В свежих зондах введена цифра stm32 и хороший датчик влажности в подарок.
Дата: 30 Ноя 2020 11:50:38 · Поправил: XOR (30 Ноя 2020 17:23:14)
приветствую!
кто парсит данные с зонда сравните выхлоп в блок предполётной подготовки, скорее всего поля данных будут совпадать
выхлоп без координат, смещение от начала
8 часы
9 минуты
10 секунды
16-23 координаты
AA AA BF 35 81 36 03 06 00 00 0D 00 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D6 60 0F 27 00 D1 0A 6F 0D FF FF 8E A5 02 00 8D F6 12 00 AF 04 8C 06 17 C3 02 00 47 AE
AA AA BF 35 82 32 65 53 8D 3C 96 3D 90 45 5C 28 47 42 0F 3A 5C 35 11 D5 77 3F 1D 49 7F 44 36 02 9C 33 A7 7A 76 3F 88 EB EB 42 AF C2 0D 00 EF DA 0D 00 BF 4C 02 00 C6 9F
AA AA BF 35 83 08 3C 1E 03 00 02 00 2D A4
AA AA BF 35 84 03 80 30 B9
коэффициенты из полюса
и собсно сама запись
http://www.radioscanner.ru/files/download/file21592/zondnogps.wav
запросы в зонд
AA AA BF 35 01 03 01 E1 30
AA AA BF 35 01 03 00 20 F0
AA AA BF 35 01 03 02 A1 31
AA AA BF 35 01 03 04 21 33
AA AA BF 35 01 03 08 21 36
продолжение:
данные передаются пакетами по 408 бит, каждый пакет передаётся 6 раз, в начале пакета 55 55, пилот-тон, дальше синхробайт, скорее всего.
при включении зонда в первом пакете информация о влажности не передаётся, так пишет программа предполётной подготовки, по этому пакет 55 55 81 A9 FF FF... передаётся только один раз в самом начале, далее только 55 55 81 29 EF BB
передаются только два типа пакетов 55 55 81 и 55 55 FD, вероятно это влажности и температура.
судя по количеству "пустых" и "полных" байт без gps и при захвате координат информация о зонде передаётся во всех пакетах, но вот каких-то констант которые могли бы быть серийным номером зонда в пакетах не видно.
и ещё, в полюсе серийник и дата зонда вписываются руками, значит по эти данные от зонда не получает |
Дата: 30 Ноя 2020 19:17:56 · Поправил: Wasilich (30 Ноя 2020 19:19:16)
Всем добра!
Да, "на слух" вчера я принимал точно такой же сигнал. Спасибо "выложенную" здесь запись!
Но, свои координаты он не передаёт по определению. Так-что здесь чистая пеленгация...
А какой программой можно спрогнозировать район падения зонда?
И, уточните, я правильно понял, что в свободном доступе программ для декодирования отечественных зондов нет?? |
Дата: 30 Ноя 2020 20:03:35
Пока нет,работаем,общими усилиями,если чтото знаете говорите.
Прогноз я выкладывал раньше,давал даже скриншот настроек.
Чистая пеленгация-чистая совесть! с координатами и дети найдут.
Дата: 30 Ноя 2020 20:26:13
То, что удалось увидеть на СВЧ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/6871678_63.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2020 20:32:27
А на слух как звучало?
Дата: 30 Ноя 2020 20:45:04
Так быстро сигнал ушёл, что неуспел толком подобрать модуляцию и записать. Что-то похожее на потрескивание.
Могло быть и помехой, но источник почти наверняка подвижный, сначала появился на пару секунд, через несколько минут появился снова, и больше я его не видел. Вероятно принимал отражёнкой, а не в прямой видимости.
Дата: 30 Ноя 2020 21:27:55
Скорее помеха уж больно быстро плавает по частоте.
Дата: 30 Ноя 2020 21:52:02
Гетеродин приёмника от беспроводной видеокамеры плывёт примерно так-же, а учитывая, что у зонда нет кварцевой стабилизации, то чтоб ему не плыть... Только ожидал увидеть широкополосный сигнал. Да и отклики на радарные импульсы должны быть на фиксированной частоте, там уж стабилизация частоты должна быть.
Дата: 30 Ноя 2020 21:55:53
Радар подстраивается АПЧ +_8 мГц, излучает импульсы помоему 1,5 мкс.
Дата: 30 Ноя 2020 21:58:45
Интересно увидеть Ваше АФУ. и время наблюдения. У нас в МО только одно место может запускать и это г. Долгопрудный и по моим данным от туда уже как года два ничего не запускают. Оптимизация.
Дата: 30 Ноя 2020 22:25:17
Дата: 30 Ноя 2020 22:35:42 · Поправил: marquis (30 Ноя 2020 23:13:33)
На западе МО крутил тарелку на 1680, но пока безрезультатно.
Видел недавно ролик на Youtube, где один "охотник" за метеозондами рассказывал про оборудование для поиска шариков. На 5.54 мин там у него проскочил спектр HDSDR с сигналом на 1676 МГц. Видимо, на это можно ориентироваться. На 8.30 мин - еще и звуковая дорожка. В итоге он ушел с добычей )
https://youtu.be/-2x-Jwu43Mg |
Дата: 01 Дек 2020 08:24:35
Это уже цифра,у нас могут быть и аналоговые,там просто 3 тона переключаются сек по 10.
Я тоже сегодня с добычей,перелёт 8 км от прогноза,большой кусок шара работает как парашют.Последние координаты принял за 500 м до посадки,это вышло теже 500 м дальше на местности.Подъехав за 3 км принял уже лежачего,но он видел всего 1 спутник и пришлось к нему ехать по лесополосе и идти на пеленг,позже поймались ещё спутники но мы уже были в пути вне машины.
https://youtu.be/iDaThPhyNhU |
Дата: 01 Дек 2020 08:54:05
Mahno Расскажите как вы координаты его принимаете? Что за программа?
Дата: 01 Дек 2020 09:16:30
Родная полюс.
Дата: 01 Дек 2020 09:35:44
Mahno
А чуть подробнее можно, их там несколько.
Дата: 01 Дек 2020 10:03:34
Базовая одна, внизу под обновлениями.
Дата: 01 Дек 2020 10:12:59
Mahno
Спасибо. А она вроде как лицензию требует. Но при этом вроде как работает. Хотя мой приёмник на подоконнике за несколько дней на приёме на 403МГц ничего похожего не принял.
Дата: 01 Дек 2020 10:27:09
Круглые сутки? Что за приемник?
Дата: 01 Дек 2020 10:50:50 · Поправил: twister (01 Дек 2020 10:57:25)
В Сухиничах "Полюс" не основное средство.
Скорее всего запускают обычные радиозонды.
Это в Крыму - "Полюс" единственная система радиозондирования.
Кстати про Украину.
Система радиозондирования Радиотеодолит-УЛ ссылка
Информация передается по радиосвязи на частотах 1680 МГц или 1782 МГц. Так же эксплуатируются старые системы АВК, МАРЛ, Метеорит.
Ссылка |
Дата: 01 Дек 2020 11:10:10
Обычные Yaesu ft-1d и ft-2 поочерёдно в режиме спектроскопа.
Дата: 01 Дек 2020 13:02:28 · Поправил: DVE (01 Дек 2020 13:03:17)
Mahno
Так в итоге заработала их штатная программа? В чем дело-то было, почему раньше не декодировалось?
Дата: 01 Дек 2020 13:08:34
Частично подлечили.
Дата: 02 Дек 2020 11:13:30
Mahno
Поделитесь секретами ну или подробным описанием, что использовать и как лечить?
Дата: 02 Дек 2020 11:26:51 · Поправил: XOR (02 Дек 2020 11:44:56)
GPS в зонде работает по протоколу UBX, вот что шлёт ему контроллер:
B5 62 06 04 04 00 00 01 00 00 0F 67
B5 62 06 09 0D 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 17 2F AE
B5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 C0 08 00 00 80 25 00 00 07 00 01 00 00 00 00 00 90 A9
B5 62 06 24 24 00 FF FF 07 03 00 00 00 00 10 27 00 00 03 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 CE
B5 62 06 01 08 00 01 06 00 02 00 00 00 00 18 DF
B5 62 06 01 08 00 01 21 00 02 00 00 00 00 33 9C
B5 62 06 3E 2C 00 00 20 20 05 00 08 10 00 01 00 01 00 01 03 FA 00 01 00 01 00 03 08 10 00 00 00 01 00 05 00 03 00 01 00 01 00 06 08 0E 00 01 00 01 00 13 78
ответ приёмника и отправка данных, без захвата координат
B5 62 05 01 02 00 06 09 17 40
B5 62 05 01 02 00 06 00 0E 37
B5 62 05 01 02 00 06 24 32 5B
B5 62 05 01 02 00 06 01 0F 38
B5 62 05 00 02 00 06 3E 4B 70
B5 62 01 06 34 00 E8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 DF B6 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 08 00 00 0F 27 02 00 F8 4A 03 00 A5 6E
B5 62 01 21 14 00 E8 03 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 DF 07 0A 12 00 00 01 F0 10 97
B5 62 01 06 34 00 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 DF B6 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 08 00 00 0F 27 02 00 F8 4A 03 00 62 02
B5 62 01 21 14 00 B8 0B 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 DF 07 0A 12 00 00 03 F0 EA 73
B5 62 01 06 34 00 88 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 DF B6 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 09 00 00 0F 27 02 00 F8 4A 03 00 0C B1
B5 62 01 21 14 00 88 13 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 DF 07 0A 12 00 00 05 F0 C4 4F
B5 62 01 06 34 00 58 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 DF B6 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 0A 00 00 0F 27 02 00 F8 4A 03 00 A6 A0
B5 62 01 21 14 00 58 1B 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 DF 07 0A 12 00 00 07 F0 9E 2B
B5 62 01 06 34 00 28 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C4 43 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 DF B6 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 0B 00 00 0F 27 02 00 F8 4A 03 00 32 E7
B5 62 01 21 14 00 28 23 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 DF 07 0A 12 00 00 09 F0 78 07
Дата: 02 Дек 2020 11:37:56 · Поправил: Mahno (02 Дек 2020 11:45:14)
Человек работает над этим,я тоже,пока получилось не очень, как в плане теле етрии так и ширпотреба,думаю допилим. Пытался считать данные с последнего видео,схватывает но мало записал телеметрии,щас ковыряю звуковую карту,почемуто происходит сильное искажение сигнала и не декодирует.При стыковке ноута и айкома понадоб лась инверсия сигнала,в настройках звука такого ненашел,пришлось поставить между устройствами разделительный трансформатор,заодно разрешилась проблема гальванической развязки,это полезно когда все включено от разных БП. Чтото затихло направление по декодированию, теле етрии.Хорошобы иметь чисто радиолюбительский софт,легальный и с полезными функциями.
Кто понимает в обменах данными RS232 ,полюс управляет приемником ,чемто простым,если замкнуть прием-передачу и еще какойто провод, стрелки приборов и кнопки сходят с ума, может у них там какой нибудь свисток в приемнике.
Дата: 02 Дек 2020 11:52:38
Там в качестве GPS стоИт таракан от ublox UBX-G6010-ST. Естественно, протокол должен быть заточем под UBX. Правда, отдельно чип сдувать смысла нет - обвязка тоже важна. Поэтому или использовать в начальных габаритах, прицепившись на шину, или смотреть, как всё переселить на самодельный модуль.
Дата: 02 Дек 2020 12:06:50
Alegz
NEO-M8N-0-10
$GNTXT,01,01,02,HW UBX-M8030 00080000*60
$GNTXT,01,01,02,EXT CORE 3.01 (107900)*33
$GNTXT,01,01,02,ROM BASE 3.01 (107888)*25
$GNTXT,01,01,02,FWVER=SPG 3.01*46
$GNTXT,01,01,02,PROTVER=18.00*11
$GNTXT,01,01,02,MOD=NEO-M8N-0*67
