На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Digital_Man, AntiHAM, 47rus, sanya221, andory, ra3tmo]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  34  35  »»Поиск в теме
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 07 Дек 2020 16:01:15 #
Радиолюбитель теперь не тот,бегать с пеленгатором лень,тратить бензин жалко,а сделать руками приемник с антенной да вы што.Чем вектор неустраивает как лиса? Если нужен с жпс можем поменяться,у меня их много.Вон гляньте ветку про L диапазон и метеоспутники,и тарелки и головки с мшу покупают,все для банальной картинки на экране, а тут поймать у-во которое побывало в космосе, а азарт и приключения . В Россоши принимали слабый сигнал в 12:45 а значит в радиусе 300 км есть новая система.
faithful
Московская область
Дата: 07 Дек 2020 16:54:31 #
MahnoДа! Работать тоже надо. А в выходные семье уделить внимание. Некогда бегать с пеленгатором.
А мониторить эту систему я пробовал еще в 14-15 годах. Даже антенну сделал на 1680 и ночь не спал, Долгопрудный пытался поймать.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 07 Дек 2020 19:03:01 #
А как на рыбалку? куда те выходные и семья деваются,бегом в 4 утра комаров кормить :) К таму же семья может тоже участвовать,лес природа путешествия,мы с женой всегда вместе и детей по возможности тащу. Встали в 2 утра и на охоту
,потом сразу на работу,большую часть собираем с ночных запусков,уже не так важны внутренности,как сам процесс.
У меня зонд старый на гибридном модуле
http://www.155la3.ru/m45304_1.htm с частотой 1780 мГц,может и у вас такая?
Дата: 07 Дек 2020 20:07:05 #
А у нас все зонды только отечественного производства, или "буржуйские" тоже закупают?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 07 Дек 2020 20:35:23 #
Ну щас вобще не приходится говорить о закупках изза бугра,всё должно быть своё,хотя комплектуха далеко не местная.
twister
Архангельск
Дата: 08 Дек 2020 09:03:10 · Поправил: twister (08 Дек 2020 09:34:06) #
Практически все зонды отечественные. Всего несколько производителей на страну (РФ).
Но и зарубежные тоже эпизодически бывает встречаются.
Та же Vaisala - используют для различных сравнительных испытаний, исследований.ссылка
Официальное руководство пользователя на русском
На Дальнем Востоке когда-то экспериментировали с китайскими радиозондами.Ссылка
Ну щас вобще не приходится говорить о закупках из-за бугра ,всё должно быть своё, хотя комплектуха далеко не местная.
Дорого зарубежные использовать - там ведь не только сами зонды денег стоят, но и ещё комплект оборудования и ПО для обработки.
Кстати - Вайсаловские радиозонды можно заказать в РФ через дилеров. Так же можно приобрести оболочки для радиозондов, ну и газ для запуска.
Запуски нужно согласовывать с авиационными властями (чтобы зонды не представляли опасность для авиации).Ссылка
Любители периодически устраивают подобные акции. Ссылка
Пособие для студентов по зондированию атмосферы
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 08 Дек 2020 12:15:30 #
Да гдето попадался интернетмагазин со всеми бебехами для полета в космос,так сказать убедиться лично что земля плосаая.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 08 Дек 2020 22:27:21 #
https://www.banggood.in/Wholesale-1_2G-Wireless-Camera-Kit-Radio-AV-Receiver-With-Power-Supply-p-58457.html?ID=49160&cur_warehouse=CN
Валяется вот такой комплект,внутри тюнер от спутникового ресивера и платка демодулятор для ПЧ звука 5,5мГц.Внтури тюнера отсутствует микросхема синтезатора,управление чисто аналоговое потенциометром 0-5 вольт,но если подать 10 вольт тюнер покрывает до 1800 мгц,а может и больше. На выходе видео АМ ,старый зонд уверенно принимает из соседней комнаты,чего кстати не делает SDR V3, только влотную к антенне меняется уровень шумов на 1680 (да да мой оказался тоже на этой частоте) полосой в 1,5- 2 мГц. Старые зонды модулировались по АМ СВЧ (новые модулируют ЧМ, генератор суперирующих импуьсов 800кГц ) и если прикоснутся входа модуляции в приёмнике появляется уверенный фон,надо пищалку приставить. Старых тюнеров на свалке море и собрать СВЧ пеленгатор проще простого.
Дата: 08 Дек 2020 22:50:46 #
У меня аналогичный приёмник, так и не понял толком рабочий диапазон, он принимает "что попало" (GSM, WiFi), но его гетеродин принимается на L-band, только плывёт нещадно.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 08 Дек 2020 22:58:44 #
От 800 до 2000 мГц поидее,тоесть от старого аналогового спутика,были такие камеры и на 2,4 гГц. Зацепил только что пищалку от автосирены,прикольно ,на СВЧ машину вскрыли:) завтра зацеплю батарейки пойду в поле,на сколько далеко можно поймать.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Дек 2020 11:46:23 #
Ух ты... А эти интересней будут на разобрать. И GPS отдельным модулем, и синтез (вроде, на нижнем фото ровно в центре) какой-то от Аналоговых Девиц
Не просто синтез, а готовый передатчик FSK https://www.analog.com/ru/products/adf7012.html#product-overview
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 09 Дек 2020 12:00:39 #
А можно ли доработать заводску прогу, чтобы утянуть частоту за 406 мгц?
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 09 Дек 2020 12:44:52 #
Даташиты, когда мелкосхема уже подписана, не проблема прочитать. А просто по фото, как оно сразу выложено было, попробуй определи, чего там написано.
XOR
Дата: 09 Дек 2020 13:29:10 #
А можно ли
для этого надо разобраться что и в каком диапазоне прога отсылает зонду, потом попробовать отправить что то за границами диапазона и посмотреть ответ зонда, возможно прошивка контроллера не позволит записать такую частоту в adf7012
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 09 Дек 2020 21:06:02 #
Положил СВЧ зонд на улице возле ворот на землю,типа упал набок,прошёл по улице с приёмником,прямой видимости небыло,поймал за 300 метров на 5см проводок.Сильно мешают деревья и кусты,это вам не 403 мгц.Думаю добавить активную антенну,видел переделывают ЖПСные,тогда можно будет в полях послушать.На выходе видео, звук идеальный, но работает какойто шумоподавитель,прям с нуля сигнал не услышишь,чего нет на аудио выходе,там шумит постоянно,вот вам сразу два вида демодуляции АМ и ЧМ.Очень сильно валят сотовые на 900 и на 1800. Но чёрт возьми,этот приёмник валяется с 2005г и только щас я его догадался включить на весь диапазон.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Дек 2020 21:20:19 #
раньше баночные антенны на вифи делали, пересчитать ее на 1680 и к этому тюнеру,пеленговать наверное получится
Дата: 09 Дек 2020 21:32:43 #
А зачем? :) Через спутники ретранслировать? Наверное мощности не хватит.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 09 Дек 2020 21:54:32 #
А для того чтобы на метеостанции меня не принимали и не позвонили куда следует,всёже там мои координаты передаются. Поучается я надёжно спрячусь даже на 1 мгц выше или ниже рабочего диапазона.
Антенну можно реализовать ввиде волнового канала (яги) ,это будет полметровая реечка с элементами из проволоки,но мне заморачиваться сильно не стоит,у меня их не пускают,может только с континента от холов прилететь далеко,если там ещё чтото пускают.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Дек 2020 22:26:28 · Поправил: Ernk (09 Дек 2020 22:33:48) #
408 я пробовал, ставится с клавиатуры и в зонд прописывается, 420 прога зонду послала,но прошивка не пустила и встало на 403 с чем то, версия вроде 1.3
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Дек 2020 22:32:07 #
банка лучше будет при близком сигнале, когда вк будет в любом положении принимать
Дата: 09 Дек 2020 23:16:39 #
Можно наверно попробовать просто переделанную GPS антенну в банку от чипсов засунуть. Хотя поидее надо банку большего диаметра.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 09 Дек 2020 23:58:01 #
Да действительно на 407 сместилась,всё так просто.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Дек 2020 08:11:39 · Поправил: Ernk (10 Дек 2020 08:16:24) #
а у вас на 407 никого нет, а то если мешать будете , быстрее найдут. Астрономам например.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 10 Дек 2020 10:57:57 #
Сотрю полно в продаже антенн начиная с 407 значит ничего с
екретного.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Дек 2020 13:37:36 · Поправил: Ernk (10 Дек 2020 13:50:32) #
Рупорная антенна для приема метеозондов 1680/1762 мгц
по онлайн калькулятору Copyright ©2015 Valery Kustarev
Центральная частота f: 1680 МГц
Длина волны в свободном пространстве : 178 мм
Усиление антенны: 12 dBi
Входное сопротивление: 50
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в гор. плоскости H: 37°
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в вер. плоскости V: 32°
Размеры волновода a x b x c: 134 x 67 x 175 мм
Полоса пропускания волновода F: 1400-2100 МГц
Длина волны в волноводе g: 239 мм
Размеры раскрыва рупора Ар x Вр: 373 x 249 мм
Длина рупора R: 167 мм
Длина широкой грани рупора D1: 190 мм
Длина узкой грани рупора D2: 205 мм
Высота питающего штыря h: 37.2 мм
Расстояние от питающего штыря до задней стенки волновода l1: 60 мм
Расстояние от питающего штыря до горловины рупора l2: 115 мм
для Пеленгатора большая слишком а вот так ничего:
Усиление антенны: 4 dBi
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в гор. плоскости H: 96°
Ширина основного лепестка по уровню 3дБ в вер. плоскости V: 84°
Размеры раскрыва рупора Ар x Вр: 142 x 94 мм
Длина рупора R: 7 мм
Длина широкой грани рупора D1: 16 мм
Длина узкой грани рупора D2: 8 мм
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 10 Дек 2020 13:52:27 #
Чето не очень простая,да и обьем получается великоват,а как будет выглядеть яга? Мне проще в палку проволок натыкать,чем гнуть железо.
faithful
Московская область
Дата: 10 Дек 2020 18:02:30 #
Самая лучшая антенна на 1680-1700МГц ИМХО Зигзаг Харченко. Отличная направленность для начала. Широкополосность и согласование с кабелем 75 Ом.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 10 Дек 2020 18:30:41 #
Ну такую можно прям на приёмнике смонтировать,на выходных займусь.
faithful
Московская область
Дата: 10 Дек 2020 18:49:34 #
Ну такую можно прям на приёмнике смонтировать,на выходных займусь.А что у Вас за приемник?
Дата: 10 Дек 2020 18:52:59 · Поправил: Sergey4565 (10 Дек 2020 18:54:55) #
Перед GPS антенной нарезать кружочков по 5см диаметром и шагом 2.5-3см и засунуть это всё в радиопрозрачную трубу.
L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 13
Или сделать спиральную антенну, для начала не заморачиваясь с согласованием. То, что она для круговой поляризации не особо критично.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ozar.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
