Дата: 10 Дек 2020 19:33:04
Приёмник от беспроводной камеры,ссылка выше.
Дата: 11 Дек 2020 19:07:42 · Поправил: Mahno (11 Дек 2020 19:15:50)
Дата: 11 Дек 2020 21:24:32 · Поправил: Sergey4565 (11 Дек 2020 21:25:23)
Переделал активную ЖПС антенну чтоб без фильтра,организовал ей питание,прироста практически нет,что проводок что эта антенна,надо ещё Харченко попробовать.
Думаю затыкается приёмник от сотовой связи, из-за своей широкополосности, без диапазонного фильтра особого прироста не будет.
А вот от направленной антенны эффект должен быть.
Дата: 11 Дек 2020 22:32:35
А понял почему антенна не ловит,мой экземпляр всётаки на 1780 мГц, SDR V3 на удивление работает аж до 1800 мГц. На водопаде сигнал выглядит как модулированный шум в несколько мегагерц,чёткого пика нет,приём АМ возможен на всём участке.
Дата: 12 Дек 2020 12:16:07
Сухиничи и Пермь уверенно отмечены как 403 мгц,неужели никого рядом нет?
Дата: 13 Дек 2020 15:06:04 · Поправил: Sergey4565 (13 Дек 2020 15:34:08)
Ну наконец-то и в Москву что-то залетело! :) Наблюдаю сейчас федингующий сигнал а 403МГц.
Но принимался он недолго, сейчас уже практически не видно на спектре.
Антенна - волновая рамка.
Дата: 13 Дек 2020 15:46:19 · Поправил: Mahno (13 Дек 2020 15:54:07)
А есть что направить?
Я вчера собрал сетку,с усилителем,уже установил на орех как вспомнил что поляризация вертикальная,пришлось снять и перезаделать коробку по горизонталь и снова на орех.Щас веду зонд на Керчь,хочу глянуть до какой высоты сопроводит. Запишите звуковой файл NFM шириной 7-8 кгц,я попробую разшифровать.
Дата: 13 Дек 2020 16:27:44 · Поправил: Mahno (13 Дек 2020 16:38:32)
Итого имеем 160 км дальность, последние данные принял на высоте 4690 м. Далее типа выезд в последние координаты и пеленгатор в руки,неплоохо.
Прогноз практически в точку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/prognoz.png) |
Дата: 13 Дек 2020 21:36:10
Дата: 13 Дек 2020 22:20:49 · Поправил: Mahno (13 Дек 2020 22:32:40)
1.Время 15:13 ; высота14700м; В 35.40,31" С 54.14,51"
2. 15:18 высота 16300м В 35.43"49 С 54.15,06"
однозначно Сухиничи!
Ночью пролетит тамже: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/prog_suh.jpg) |
Дата: 14 Дек 2020 20:26:11
Ну вы хоть както отреагируйте,типа ура нашлась точка запуска,завтра еду....
Дата: 14 Дек 2020 21:35:42
Мне ездить не на чем. А пешком не пойду :)
Из центра Москвы ничего ночью не принялось, впрочем ожидаемо - провёл по карте линию до точки запуска, получается сквозь дом :(
Из Бирюлёво получилось - почти прямая видимость (дома далеко), но направление почти совпадает с направлением на источник помех (LTE450). Хорошо хоть CDMA450 подох - там такая мощность была, что у меня акустика пищала и индикатор поля на балконе отклонялся на полшкалы!
Если декодер появится в открытом доступе - будет хорошо, хоть какой-то смысл в этих сигналах будет.
Дата: 14 Дек 2020 22:24:14
Дак товарищ Mahno без декодера большую часть насобирал, по расчетам и пеленгам
Дата: 15 Дек 2020 09:58:32
На записи Sergey4565 13 декабря звук как от автосигнализации. На баофенге такими звуками весь диапазон закрыт, правда включаются они на короткое время. Но если у какой-нибудь сигналки крышу снесет и она залипнет на передачу, будет полная иллюзия, что во дворе шар упал... Yaesu FT-60 к автомобильным помехам не восприимчива, но на нее ничего не принимается на 400 МГц. Узнать бы достоверное расписание запусков в Сухиничах.
Дата: 15 Дек 2020 10:37:29
powermeter
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/uhljkhlkjh.jpg) |
Дата: 15 Дек 2020 11:01:09
В 15:03 сигнал на спектре уже был, вероятно запустили чуть раньше UTC12:00, сомневаюсь, что он так быстро набрал высоту, чтоб я его за 200км принял на простенькую антенну.
Дата: 15 Дек 2020 11:07:16
Еще на predict.habhub.org UTC от местного отличается на 2 часа вместо 3 почему-то.
Дата: 15 Дек 2020 11:19:33
Там не UTC, там форма для подстановки нужного времени. То, что туда вводится по умолчанию, сейчас опережает UTC на час.
Дата: 15 Дек 2020 11:37:12 · Поправил: XOR (15 Дек 2020 11:45:11)
даже на такой высоте скорость около километра в минуту, внизу из за большей плотности скорость может быть значительно выше |
Дата: 15 Дек 2020 11:37:56
13 декабря шар прямо на Тулу несло. Обидно, радио с собой не было. Сегодня южнее упадет. Могу послушать с уровня земли. Если, конечно, будет запуск.
Дата: 15 Дек 2020 11:50:58
XOR
На второй картинке или что-то с декодером не то, или с зондом. При хорошо минусовой температуре влажность больше 100% это как?
Дата: 15 Дек 2020 11:58:45
Alegz
с декодером
Дата: 15 Дек 2020 12:06:46
Там ровно 403 мгц или какой разброс?
Расписание вылета есть какое-то?
Дата: 15 Дек 2020 12:09:03
В 0 и 12 UTC
Дата: 15 Дек 2020 12:39:58
Подьем 5 м/с, вот и считай, 2часа в пронрамме выставил ппиблизительно.
Я собрал 20 штук пеленгом и всего один по координатам и то он упал набок,ловил 1 спутник,то что показало последним метров 200 разброс,даже на голой пахоте придется походить. Нужен хоть простенькая направленная антенна.
Дата: 15 Дек 2020 14:17:14
Убегания частоты не заметно, в полосу 12кГц сигнал влезает. Но можно допустить, что рано или поздно попадётся бракованный кварц.
Дата: 15 Дек 2020 14:29:02
Да АПЧ на родном приемнике есть и ее необходимо включать перед стартом,ну а какой кварц если температура за - 60 уходит.
Дата: 15 Дек 2020 15:38:01
Слушал сейчас под Калугой 403 ровно - пусто..
Дата: 15 Дек 2020 16:03:43
Слушал сейчас под Тулой 403.0 - пусто
Дата: 15 Дек 2020 16:08:19
Позновато,надо с часу подежурить,активный полет часа полтора,к тамуже дневные часто не запускают.
