На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  35  36  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 08:50:28 #
Mahno
Ночью запускали. Антенну ночью не крутил на него - сигнал принимался как попало. Вот кусочек записи перед пропаданием сигнала - https://cloud.mail.ru/public/L6QK/zueWYvgKG
Интересно, какую последнюю точку удалось услышать.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 09:08:48 #
Смогу сказать только вечером,может кто раньше декодирует.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 10:03:35 · Поправил: powermeter (17 Дек 2020 10:58:43) #
Записи от 16.12.2020.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/recor403_15-30msk--.mp3
с федингами
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/record403_15-55msk--.mp3
картинка с прогнозом
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/403mhz_2020-12-16_11.jpg
Интересно, на predict краткосрочный и долгосрочный прогнозы различаются?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 11:30:43 #
Конечно различаются,чем дальше тем хуже,иначе бы по телевизору бы так не брехали.
По мере всеобщего зондирования уточняют,даже в течении 12 часов возникает смещение,если циклон бушует.Само точно мы приезжали за 1200 метров,вот прям над головой висел,сигнал при этом очень слабый,потом быстро нарастает до зашкала аппаратуры и бах упал,небольшой сигнал остался.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 12:04:24 #
На моих записях звук хотя бы от зонда? Смущают показания S-метра S=9++. Если он возле Мценска упал, с такого расстояния 100 мВт на суррогатную антенну в доме принять на S=9++ не реально.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 12:10:04 #
От зонда 100℅ Прет хорошо потому как прямая видимость.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 13:23:22 #
Mahno
Как координаты декодируете?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 13:33:27 #
Заводской прогой,добрые люди помогли с лицензией. Вот бы заиметь чисто радиолюбительский софт,есть знакомые програмисты?
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 13:50:31 #
Заводское ПО не свободно распространяется? Полюс метеоданные секретит?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 14:29:17 #
Ага ,ато наприсылают на сервер всякой х....
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 14:41:00 #
Полетел очередной из Сухиничей.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Дек 2020 14:44:17 #
Есть сигнал в Москве.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 14:50:38 · Поправил: PenTod (17 Дек 2020 15:09:06) #
Программа RMeteo, кстати, доступна на сайте разработчика - http://www.meteo-radiy.ru/files/PO/RMeteo.zip
Но требуется файлик лицензии, который (вроде бы) привязывается к компьютеру, на котором выполняется программа. Дело за малым - сгенерировать лицензию:)
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 14:51:42 #
В 14.50 в Туле на уровне шума.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 17 Дек 2020 16:06:11 · Поправил: powermeter (17 Дек 2020 16:10:45) #
В 16.00 дернулся проверить - сигнала уже нет. Даже записать не успел. Меньше расчетного летал на много, или запустили раньше. И посадка с прогнозом не сойдется сильно.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 16:12:54 #
Запускают примерно в 14.25 мск.
Или просто улетел далеко.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 16:30:07 #
В 14 :50 еще рано для Тулы, а в 16:00 позновато но должен был звучать федингуя,возможно направление аньенны не совпало.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 16:40:07 · Поправил: Mahno (17 Дек 2020 16:41:27) #
Лицензия открывает декодирование координат,но температура и прочие параметры показывают что попало,также тупит отрисовка на карте,может длинный трек нарисовать а может пару точек за полет.С чем это свзано точно не установлено,возможно это демо версия,т.к. нормальное по уже установлено в оборудование,ну иначе зачем покупать у радия если нужен всего баофенг и комп. Нужно подключить специалистов,подлечить или написать свой софт. Поляки вон уже кучю версий монитора выпустили,да и прошивки зонда,одна лучше другой. Кстати чтото не слышно Ленинград,так яро финнов за яйца взяли и потухли,а то ведь можно обмениваться трофеями.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 18:52:53 · Поправил: Mahno (17 Дек 2020 18:53:31) #
Дважды прогнал.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 19:02:37 #
в прогнозе не правильно выставлена скорость падения,надо 25 м-с.
Сигнал с федингом не читается,малый уровень,я уже всю звуковуху накрутил.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 17 Дек 2020 19:08:05 #
Wasilich
Где Вы это смотрите? На каком ресурсе в инете есть карта направления и скорости ветра по высотам?
https://earth.nullschool.net/
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 19:43:50 #
Mahno
Дважды прогнал.
Спасибо. А как скармливаете проге аудио файл - через линейный вход шнурком, с линейного же выхода? Вроде в самой программе нет никаких настроек для аудио входа..
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 20:30:19 #
Перемычкой между линейным выходом и входом,включить это программно у меня не получилось,к тамуже нужна инверсия 50/50 случаях,я это делаю с помощью разделительного трансформатора,в настройках звуковухи этого тоже не нашёл.
Вот у поверметра один файл слишком тихий,другой громкий но потребовал инверсии,но расшифровать не удалось,пару раз схватило и всё.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 20:34:53 #
Скорее всего, причина в том, что записано в mp3, который "убил" формат сигнала. Нужно писать в wav.
Да, подал сигнал на линейных вход. Прога сигнал видит - в зеленой зоне стрелка болтается, но никакой декодированной информации не выводит:)
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 20:55:50 #
А лицензия?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 21:35:24 #
Mahno
Конечно нет:) Сколько стоит лицензия - не уточняли?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 23:18:35 #
Ну ктоже её продаст частному лицу,эт всёравно что просить у вояк блокнот с шифрами.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Дек 2020 23:54:16 #
Mahno
Ну если добрые люди дают лицензии частным лицам, то значит не такая уж она и секретная эта программа с ее лицензией:)
twister
Архангельск
Дата: 18 Дек 2020 09:14:07 #
Ну кто же её продаст частному лицу, это всё равно что просить у вояк блокнот с шифрами.
Аппаратура радиозондирования "Полюс" не секретная.
Отдельно лицензию на ПО для обработки информации от зондов Радий не продает.
Только в составе комплексов.
Но там цена будет уже в миллионах (если не в десятках) рублей.
На частное лицо конечно вряд ли купить.
А вот на юридическое вполне возможно.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Дек 2020 09:28:07 #
Надо директору радия кинуть идею,мол платная урезаннач версия ,без телеграмм,с поддержкой апрс.
