Дата: 18 Дек 2020 10:17:35 · Поправил: powermeter (18 Дек 2020 10:18:40)
Скорее всего, причина в том, что записано в mp3, который "убил" формат сигнала. Нужно писать в wav.
У меня плеер пишет звуковой файл ххххх.amr, дальше я его конвертирую в mp3, конечно при любой конверсии будут накапливаться потери. При конвертации в mp3 можно добавить или уменьшить амплитуду, но ориентироваться можно только на слух. В уже выложенных мной файлах амплитуду не менял.
Mahno
Как вы воспроизводите файл mp3? На компьютере, а далее с выхода своей звуковой карты через инвертирующий разделительный трансформатор на вход своей звуковой карты? Плеер файлов .amr есть?
Дата: 18 Дек 2020 10:28:02
Нет,воспроизводил прям из браузера,добавление амплитуды ничего не дало.
По подтвержденным данным версия ПО на сайте радия демо,специально сделана кривой.
Дата: 18 Дек 2020 15:23:52
Дата: 18 Дек 2020 15:50:20
Да зачем все писать,достаточно с 16:00 падние зафиксировать.
Дата: 18 Дек 2020 15:51:54
На читабельность проверить.
Дата: 18 Дек 2020 16:08:47
Тут много ньюансов,например может включен эквалайзер по звуку или перегрузка вносит искажениями лишние единицы и нули. Я если загоняю сигнал с сдр шарпа то накручиваю на нем полную громкость,тогда осциллограмма станоаится с ровными вершинами,а если чутка убавить верхушки становятся рваными,в других местах тракта бесполезно чтото крутить.
Дата: 18 Дек 2020 16:43:41
если записывать не iq , то надо отключать фильтрацию звука в шарпе (галочка audio filter) , полосу немного шире сигнала ставить тоже важно и наверное вавку необходимо писать..
а МП3 это на слух чисто послушать
Дата: 18 Дек 2020 18:21:14 · Поправил: Mahno (18 Дек 2020 18:31:58)
Без фильтров однозначно,полоса уверенно 6 кгц,срыв происходит гдето на 4,7,также можно наехать более узкой полосой на скат одной из сисек сигнала.
Ниодин из файлов не декодируется,схаватывает иногда,МР3 однозначно нет.
Дата: 18 Дек 2020 18:24:32
Заехал домой ненадолго в 14:40 msk , сразу включил прием,сигнал уже был,направление юго-запад,типа Сухиничи. Уровень мощный. К сожалению не было времени записать.
Дата: 18 Дек 2020 18:51:49
Ну что Тула едем за зондом ,седня близко будет всего 60 км и дороги не далеко?
Дата: 19 Дек 2020 00:03:55 · Поправил: powermeter (19 Дек 2020 00:04:28)
Mahno
Однажды под Тулой в декабре вермахт на гусеницах застрял, у колес R13х70 шансов нет. Над пеленгационной антенной думаю. Грубые координаты как-то получать надо. Программистов знакомых нет.
Дата: 19 Дек 2020 04:46:41
Не спалось,сопроводил зонд в море под Феодосию,ошибка предиктора составила 16 км.
Антенна конечно надо,проехать пару сотен км и не найти гденибудь в радиусе 300 метров очень обидно,я так помню уезжал из леса,позади жалобно пиликал зонд, 2 часа ходили под деревьями но так и не нашли,после сделал индикатор поля и вожу кусок фольги,чтобы станцию заэкранировать.Звук декодировать можно онлайн,подежурю если что,ещё надо попробовать через телефон пролезет ли сигнал, ну а там и о собственной мобильной системе можно подумать.
Дата: 19 Дек 2020 09:54:48
Mahno
Улыбнуло:)
В тульских-калужских полях-лесах хорошо если просто телефонная связь будет. Интернет (да чтобы передать файл) есть местами, в относительно крупных селах:) А еще сейчас там есть снег и отрицательная Т, и в деревнях собачки злые, которых местные жители отпускают погулять на ночь. Поэтому вылазки для поиска зонда вечером (в темноте после дневного запуска), а уж тем более ночью, грозят целой спец-операцией, для которой нужно правильно экипироваться, чтобы не замерзнуть и чтобы тебя не съели на окраине какой-нибудь деревни:)
Дата: 19 Дек 2020 10:46:10
Грибники и охотники както же выживают. Предпоследняя моя вылазка тоже была полна приключений,холодно дождь мокрый лес заросший кустарником,вымокли просто до нитки,тем ценнее стала добыча! Интернет у нас на всей сети заправок атан,если надо чтото подгрузить, велком.
Дата: 19 Дек 2020 13:04:53
http://dj1or.darc.de/wx.htm
Смотрю на отчёты деда,у него на каждый зонд приклеено письмо,походу некоторые страны занимаются возвратом.
Интересный прогноз на 25е,зонд пролетит почти 300 км,днём ранее упадёт в Анапу.
Тула готовтесь 22-23 обещают прям в огород. |
Дата: 19 Дек 2020 13:26:49
Ночной из Сухиничей с 18 на 19 летал? У меня приема не было.
Дата: 19 Дек 2020 14:12:46
Дата: 19 Дек 2020 14:23:53
Ну никтоже не жалуется на погоду,собак и отсутствие бензина.Судя по восторженным возгласам они ещё и без добычи остались.
Дата: 19 Дек 2020 14:43:21 · Поправил: Sergey4565 (19 Дек 2020 15:18:47)
14:42 вижу присутствие сигнала на спектре.
Кажется я два зонда принимаю. Правда обоих еле-еле. Тоесть у меня две пары пиков на спектре, с небольшой разницей частоты.
Дата: 19 Дек 2020 15:41:01
да тоже наблюдаю в данный момент, судя по изменению сигнала, двигается с востока почему то на запад
Дата: 19 Дек 2020 15:43:35
ko 85rw долгопрудный
Дата: 19 Дек 2020 15:43:42
Вот такие? Это один так излучает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/spektr.png) |
Дата: 19 Дек 2020 15:45:10
ща азимут 210 , 9+
Дата: 19 Дек 2020 15:47:38
мне нечем спектр смотреть, просто тупо наблюдаю сигнал на кенвуде , на бульконье похож сигнал
Дата: 19 Дек 2020 15:48:27
ща пощел 9+60, правда предуселитель включен
Дата: 19 Дек 2020 15:50:20
ща попробую видео кинуть как небуть
Дата: 19 Дек 2020 15:52:01
Две пары пиков. И федингуют они раздельно. Рамкой определить направление почти не получается, но вроде немного под разными углами.
Дата: 19 Дек 2020 15:56:17 · Поправил: Mahno (19 Дек 2020 15:57:20)
видео не надо,записывайте waw файлы секунд по 30 ,всё что приняли,попробуем декодировать. Обоих по раздельности!
Дата: 19 Дек 2020 16:11:34 · Поправил: UA3UCS (19 Дек 2020 16:12:00)
Mahno
Приветствую! Сейчас над Турцией шарик летает; не слышите его?
Дата: 19 Дек 2020 16:12:14
Все, лопнул.
