На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ fly2015]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  32  33  34  35  36  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Ноя 2020 18:32:11 · Поправил: NBP FM (17 Ноя 2020 18:41:26) #
ra1amw
частоты всего две 1782 мГц и 1600счемто
Боюсь что мой SDR FUN CUBE не вытянет эту частоту.
1680 для гражданских зондов
Только полоса там как правило 6-9 МГц да и толку от телеметрии не много
Не, мой попроще будет:
УПК "Вектор" такие делает. Ничего не поменялось с тех лет...
На палке терморезюк, в палке датчик влажности.
Теперь хочу приколоться.
Заменить батарейки и запустить его на гелиевом шаре, что бы удивить отправителя что он заработал спустя через год молчания.
Ничем вы и никого не удивите. Там нет никакого ID и т.д.
С земли эта хрень контролируется ФАРом который фокусируется на зонде в момент запуска. После того как зонд исчезает с видимости (минут так через 30), печатается результат и исследуется. Усе. Смотрите в ютубе "запуски зондов", там есть несколько сюжетов.
Запустив этот зонд просто так из случайной точки произойдет ... ровно ничего. Максимум ОрВД увидят.
з.ы. в РФ пока всё так же активно используются СВЧ зонды с их отслеживанием. Во всяком случае в центральной части РФ именно так. Шлепают их довольно много. Например вот тут ТЫЦ даже видеосюжетец есть захватывающий дух о производстве и работе зондов.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Ноя 2020 18:58:35 #
После первой лисы вобще остановится немогу и жена подсела,постоянно мониторит прогноз полёта.
Записать могу прям с сервисного разъёма зонда,могу и IQ.По кодировке пишут типа пакеты и ""Манчестер2".
Декодирование даст вторую жизнь устройству и поможет в поиске,часто теряется и найти не удаётся даже проехав десятки км. а это топливо и разочарование.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Ноя 2020 19:03:53 · Поправил: Mahno (17 Ноя 2020 19:05:28) #
Читал что добавили цифровой канал телеметрии к обычному зонду,просто заменили аналоговую обработку цифровой,есть даже в доступе на сайте прога,которая подключается к выходу НЧ радара и далее в звуковую карту компа,но завести её я тоже не смог,видимо кода разные,хотя производитель тотже и корпуса одинаковые. Вот мои находки : https://youtu.be/xL5xmZtYiMs
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Ноя 2020 19:10:15 #
Запишите, интересно. Т.к. штатная прога работает со свистком, то и запись нужна со свистка, чтобы можно было тестировать. Но хорошо бы знать что передается, если координат там нет, то толку мало.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Ноя 2020 21:08:56 · Поправил: Mahno (17 Ноя 2020 21:12:44) #
Полное собрание http://radiosonde.eu/RS03/RS03A.html#03
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:11:49 #
Mahno
Вы местный полюс запишите в IQ пожалуста
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:25:40 #
DVE
Откуда такое заключение ?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:27:29 #
Mahno
Прошивку читать не пробовали с контроллера или залочена?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Ноя 2020 23:27:31 · Поправил: Mahno (17 Ноя 2020 23:28:40) #
IQ это как,галочка в СДРшарп? и зачем местный полюс,если у меня коробка рабочих зондов?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:49:30 #
http://rtl-sdr.ru/page/modificirovannyj-plagin-zapisi-iz-komplekta-sdrsharp Плагин поставьте. зачем местный полюс
У вас же зонды от Полюса? Я имел ввиду, что от нее зонд
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Ноя 2020 23:52:06 #
Прошивку не читал,купил свиток для STM32,но там где рекомендовано подключать висит контрольный светодиод и ещё какието цепи,на сервисный разъём они не выходят,так и отложил этот вопрос. Скачал с сайта производителя прогу предполётной подготовки зонда ,типа через некий переходник можно конектить с компом и считывать данные а так же менять чатоту в пределах диапазона.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:53:39 · Поправил: Ernk (18 Ноя 2020 00:00:06) #
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 17 Ноя 2020 23:59:18 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 00:02:36 #
Чёт не устанавливается плагин,скинул файлы в корень программы,ничего не появилось.Могу скинуть waw файлы.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 00:08:49 #
Там надо файл плагин подправить, включить строку <add key="BasebandRecorder" value="SDRSharp.BasebandRecorder.BasebandRecorderPlugin,SDRSharp.BasebandRecorder" />
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 00:13:03 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 00:26:17 #
Ооо это надолго,както пытался по инструкциям установить S метер так ничего не заработало.
Дата: 18 Ноя 2020 00:27:20 #
Если сигнал узкий - лучше использовать IF recorder.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 00:34:02 #
Ширина на полную NFM ровно в 32кГц влазит спектр. В рекордере только PCM и IEEE Float можно выбрать.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 18 Ноя 2020 08:21:45 #
Mahno
А готовую сборку со всеми плагинами не можете скачать готовую или установить?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 09:24:02 #
А есть ,недавно искал ,все какие-то куски,киньте ссылочку пожалуйста.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 10:05:28 #
Mahno
Личные сообщения посмотрите
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 11:25:22 #
ra1amw
Почитав статистику вышеназванного сайта получается фины используют несколько основных частот
403.0 404.0 запуск 00, 6:00, 12:00, 18:00 UTC
400.6, 401.8, 402.4. 402.7 запуск видимо в 9:00 или 9:30 или в 10:00 UTC
в качестве декодера можно попробовать http://www.coaa.co.uk/sondemonitor.htm
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 11:53:52 · Поправил: Ernk (18 Ноя 2020 11:55:28) #
S4320090 летит в сторону Питера, по ходу границу пересек уже ,высота 21 км, частота 401800, послушайте кто близко, слышно?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2020 12:08:50 #
Ernk
Благодарю за анализ.
ОК Попытаюсь послушать.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 12:14:42 · Поправил: Ernk (18 Ноя 2020 13:14:21) #
Упал в Эстонии в Нарве в районе школы №10 (Narva Paju Kool) надеюсь школьников не прибило :)
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 12:36:00 #
Все проги к импортным зондам есть на сайте что под фото.Там и антенны и преампы и тактические учения,короче все. Наш зонд пока неизучен,соответственно их ПО не поддерживают. Так вот на сайте есть примеры как звучат те или иные модели,я сунул такой звуковой файл от RS-41 в прогу sondemonitor и о чудо мне показало всю телеметрию и где это было на карте! Вот бы с нашим так просто,записал на грампластинку звук и декодируй через годы.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 18 Ноя 2020 12:42:29 #
Mahno
Дак нужно работать над этим вопросом!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Ноя 2020 12:42:38 · Поправил: ra1amw (18 Ноя 2020 12:43:22) #
Коллеги, а для SondeMonitor есть "таблетка"?
Боюсь что за 21 день не наиграюсь.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Ноя 2020 13:04:36 #
У меня просрочился и больше не устанавливается.
