Дата: 26 Дек 2020 10:51:01 · Поправил: Mahno (26 Дек 2020 10:52:07)
Согласен,заимев координаты умерла часть интриги и азарта,даже найдя без координат, но легко остается какаято неудовлетворенность. Ну это как на рыбалке тебе насыпяь уже пойманой рыбы,вроде и с удочкой сидел вроде и улов в ведре...
Дата: 26 Дек 2020 11:36:06
У меня слышимость начинается в 15.00+-5 мин, 15.07 уже очень громко.
Дата: 26 Дек 2020 11:38:50
А яга слышит уже через 5 минут,в 3 уже на резинку вдоме.
Дата: 26 Дек 2020 12:36:11
Чет я не верю.
Калькулятор радиогоризонта и дальности прямой радиовидимости РЛС дает при высоте наблюдателя 0, высоте цели 1 км, радиогоризонт 134 км. И это если море или чистое поле. А у нас и лес и горы. Значит чтобы получить те же 134 км дальности, высоту цели надо по-более.
При скороподъемности 5 м\с первые, примерно, пол-часа полета цель будет по-любому не видна. ни на яги, ни на что.
А ежели в первые пол-часа ветер дует от меня, то остается только на форум отписаться, что нет приема.
Дата: 26 Дек 2020 13:01:27 · Поправил: momotych (26 Дек 2020 13:20:15)
По моему опыту: на стек из двух 6-элементных Яги, самым краем ДН (по уровню -3...-4дБ от макс.), уверенно принимаю финские RS41 до 210...220км на высотах до 4,5...4 км. Профиль трассы на картинке...
ps... и да, частоты 400...406 лежат несколько ниже рабочей полосы моей антенны (420....470) |
Дата: 26 Дек 2020 13:34:22
Завтра покажу ,если полетит.
Дата: 26 Дек 2020 13:52:30
powermeter
Это как?)) За 5 минут он поднимается на высоту 1.5 км - это уже очень прилично. А скорость подъема там не 5 м/с, а чуть больше. Приемная точка у меня находится в 100 км от Сухиничей. Я начинаю видеть сигнал зонда на спектре SDR-приемника примерно через 2-3 минуты после запуска. Через 5 минут он уже нормально слышен. А дальше сигнал просто лом. И не важно куда его понесет - он должен быть слышен. Естественно речь идет о приеме на внешнюю антенну.
Предиктор дает траекторию полета довольно точно, а погрешность образуется из-за того, что нужно ручками править скорость подъема, высоту на которой он лопается, и еще скорость его падения. На сайте даны какие-то общие значения, которые не совпадают с параметрами реального зонда, отсюда и неточность определения точки падения.
Дата: 26 Дек 2020 14:04:24
На буржском сайте (помое у франци) , ссылки я приводил на паяльнике, подробно рассматривались предикторы,варианты отклонений,также много по поиску и рельефв
У,почитайте на досуге,тамже огромная коллекция зондов всех времен,есть и наш ламповый.
Дата: 26 Дек 2020 17:06:03 · Поправил: Mahno (26 Дек 2020 17:12:24)
270 км ,врмя 16:09 ,слышал до 17500м полностью совпадает с прогнозом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/temruk.jpg) |
Дата: 26 Дек 2020 18:39:31
Дата: 26 Дек 2020 18:58:01
Дата: 26 Дек 2020 19:47:39
Mahno
http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/2020/12/202012.html
указано, что высота зондирования в Сухиничах - 26700, и в записи была максимальная высота - около 27 км. Вот это значение и нужно указывать в предикторе.
Дата: 26 Дек 2020 20:19:46 · Поправил: Mahno (26 Дек 2020 20:21:48)
На мой участок тоже так указано,но чаще перелетает,вот сёдня прогноз был на 30 км и полностью совпал.Может подъём или спуск скоректировать?
На ночь ктонить планирует охоту?
Дата: 26 Дек 2020 21:01:40
я засаде!
Дата: 26 Дек 2020 21:15:30
Сегодня запускали? Пытался из центра города хоть что-то обнаружить - глухо абсолютно, нет даже присутствия. Только рации на участке 402-405МГц.
Дата: 26 Дек 2020 21:23:18
Сегодня запускали
где то наверное, Сухиничи - нет, либо пускают другую модификацию.
Дата: 26 Дек 2020 21:24:59
Не запускали и скорее всего. уже не будут) У них 19 запусков этих зондов было в декабре. Для примера, в ноябре указано было 12 запусков только. В декабре перерасход:) Так указано в документе. В ноябре высота указана 29 км. Короче не угадаешь)
Дата: 26 Дек 2020 21:48:37
Я в 4 утра буду за пультом,если будет новый трек кидайте послушаем.
Дата: 26 Дек 2020 22:11:21
Сегодня днем не принимался.
PenTod
Да, да, виноват, моя детская ошибка, перепутал минуты и секунды.
Получается, что в Туле его должно быть слышно спустя несколько минут после старта.
Но, тем не менее, я все равно начинаю его слышать в 15 ч с минутами.
Дата: 26 Дек 2020 22:49:07
PenTod
По Вашему получается я из Тулы могу даже пуски из Нижнего Новгорода слышать.
При высоте 25000 м радиогоризонт 650 км.
Дата: 26 Дек 2020 22:54:48
PenTod
За прошлые месяцы план выполнялся на 95%, а в декабре пока только 79.
Дата: 26 Дек 2020 23:02:46
У нас вобще на 58% запустили,куда власти смотрят!
Дата: 26 Дек 2020 23:29:21
powermeter
Нужно пробовать. Но на внешнюю антенну. И еще момент - количество шумов на частоте. В городе, да еще в квартире, их сильно больше, чем в сельской местности. У меня, кстати, не диапазонная антенна. Сильно не диапазонная - на 40..60 МГц. И диапазон 400-500 МГц я принимаю плохо, но тут прямая видимость и что-то удается слышать, а подкручивая антенну, даже находить какие-то всплески сигнала. Была бы диапазонная - было бы еще лучше.
Что касается Н.Новгорода - когда полетят нары на запад, то будем слышать точно. Пока же дуют западные ветрА, нары летят на восток - вряд ли будет слышно, но на спектре SDR может и будет виден. Я недавно на 402.4 принимал (видел на спектре) аналогичный сигнал и непонятно откуда он был. Может как раз оттуда. Рядом вроде больше никто такие зонды не пускает.
Что же касается радиогоризонта - самолеты-то слышно из под Питера. А высота там 12-13 км максимум. Так что все реально.
Дата: 26 Дек 2020 23:48:35
Может это "залётные" с Европы? Типа RS41. Могут они вообще здесь приниматься?
Дата: 27 Дек 2020 04:10:05
От Лукашенки должны быть,но у них сигнал пульсируюущий сильно отличается.
Ктонить принимает? У меня глухо.
Дата: 27 Дек 2020 10:33:12
ноль
Дата: 27 Дек 2020 14:40:34 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2020 14:43:05)
Наблюдаю странный пульсирующий широкополосный сигнал на 404МГц. Правда не уверен, что он имеет отношение к теме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/61678.jpg) |
Дата: 27 Дек 2020 14:50:17 · Поправил: Mahno (27 Дек 2020 14:54:47)
как звучит? Мой полетел,хотел снять начало приёма,но залежался под теликом.
Пролетел за 20 минут 6,5 км. скорость подъёма на 6 км 4,6 м/с.
Дата: 27 Дек 2020 14:54:20
Как потрескивание в АМ, но полоса у него шире вещательного FM.
Дата: 27 Дек 2020 14:55:27 · Поправил: Mahno (27 Дек 2020 16:31:42)
а в узкой фм услышать бы
Пол часа полёта ровно 10 км = 5,5 м/с
275 км сигнал потерян на 18900м отклонение составило меньше 2 км,естесно немного перелетел я прогнозировал на 30 км.
