Дата: 27 Дек 2020 15:27:49 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2020 15:55:14)
404 стал ослабевать, еле над шумом видно. На 403 никаких следов не видно.
IQ записал, но сомневаюсь, что уровень пригоден для анализа.
С 15:40 больше не вижу.
А вот на 404.250 регулярно вижу кратковременный сигнал, от секунды до 10-20 секунд, эта частота даже гуглится как метеозондовая :), вот только сигнал этот бывает "не по расписанию"...
Дата: 27 Дек 2020 17:13:36
не надо iq просто на слух хорошо идентифицируются
Дата: 27 Дек 2020 17:33:31 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2020 21:19:47)
Дата: 27 Дек 2020 21:22:00 · Поправил: momotych (27 Дек 2020 21:26:58)
Дата: 27 Дек 2020 21:27:29
376 км от меня...
Т.е. зонды из Нижнего вполне реально принимать в МСК. Особенно, если будут лететь на запад.
Дата: 27 Дек 2020 21:44:24
В 21:23 мск перестал его видеть
Это по какому расписанию они летают?
Ранее писал: А вот на 404.250 регулярно вижу кратковременный сигнал, от секунды до 10-20 секунд, эта частота даже гуглится как метеозондовая :), вот только сигнал этот бывает "не по расписанию"...
Так может это и нормально...
Дата: 27 Дек 2020 22:44:09 · Поправил: momotych (27 Дек 2020 22:49:10)
Дата: 28 Дек 2020 09:18:01
Потому у них уже по 700 штук
Дата: 28 Дек 2020 19:24:15
Дата: 28 Дек 2020 20:19:32
щас гляну
Дата: 28 Дек 2020 20:53:59
https://cloud.mail.ru/public/hNdP/yE43evPFg
это во сколько по времени?
Дата: 28 Дек 2020 21:30:39
в 16.10 примерно.
Дата: 28 Дек 2020 21:31:41
винда слетела щас установится
Дата: 28 Дек 2020 22:01:18
ПЕНТОД
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/prudi.jpg) |
Дата: 28 Дек 2020 22:15:25
Поздновато декодировали,можно былобы и подобрать.
Дата: 28 Дек 2020 22:29:47
Да, нет, не поздновато. Весь полет записан. Я последние минуты дал, когда его было слышно хорошо. Потом он ушел в шумы, а потом вообще пропал. Только кто поедет в эти ...ня ловить-искать его. Тем более, что прогнозная точка падения опять сильно не совпала с реальностью.
Дата: 28 Дек 2020 22:37:04 · Поправил: Mahno (28 Дек 2020 22:40:43)
да чё там...ня,жирная дорога со всем рядом,другое дело что он к приезду будет молчать.
На много не совпало?
Дата: 28 Дек 2020 22:40:35 · Поправил: PenTod (28 Дек 2020 22:41:20)
между высотой 27 и 30 км подъема, разница в месте падения - 40-50 км) поди угадай на какой высоте он крякнет в следующий раз)
Жирная дорога-то есть, но она идет поперек пути полета, а дороги вдоль полета там в основном к деревнЯм отходят - грунт заснеженный)
Дата: 28 Дек 2020 22:47:10
Та не ну какие 50 км,средняя ошибка предиктора 5 км и это проверено неоднократно,да бывает кинет на 20 ну уж никак не на 50.
Дата: 28 Дек 2020 22:49:04
Mahno
Самые обычные) если указать макс высоту 27 км - будет одна точка, если - 30 км, то другая, аж в 50 км от предыдущей. Для Сухиничей так показывает - проверить можно самостоятельно)
Дата: 28 Дек 2020 23:07:21 · Поправил: Mahno (28 Дек 2020 23:16:41)
Да видимо сквозняк сильный дует на тех высотах. Ну всё правильно чем дальше летит тем больше погрешность. У меня на мосту выходит отсилы 20 км разброс
Дата: 29 Дек 2020 09:36:51
Седня был?
Дата: 29 Дек 2020 19:19:29
Сёдня до зонда 100 км от Москвы ,неужели никто не подберёт? Скиньте сюда файл,а то конченный телеграм не даёт войти.
Дата: 29 Дек 2020 19:39:24
Mahno
на 403 в обед ничего не пускали)
Дата: 29 Дек 2020 19:46:57
А 404 кто проверяет? А то по будням я на работе, не могу проверить, разово там появился широкополосный сигнал, или это на регулярной основе.
Вообще лучше на СДР мониторить, неизвестно что и где появится.
Дата: 29 Дек 2020 19:57:26
В куске 400-406 много разных сигналов появляются и пропадают - явно со спутников. Виден доплер. Ваш сигнал больше похож на что-то местное. По крайней мере, не метео-зонд точно)
Дата: 29 Дек 2020 20:06:18
Тот сигнал плавно появился, и плавно исчез, принимался с постоянными замираниями. Источник явно не стационарный, может и спутник какой высокоорбитальный (полчаса для низкой орбиты слишком долго), но обычно это частота uplink.
Дата: 29 Дек 2020 21:21:17 · Поправил: clips (29 Дек 2020 21:23:50)
Дата: 29 Дек 2020 21:41:53 · Поправил: Mahno (29 Дек 2020 22:03:50)
Возле Калуги и жирной трассы... упал в 3:43 очень рано,чтото у них с шарами не то,а есть файл побольше,глянуть максимальную высоту?
https://wdho.ru/qSh1
Опять какаято борода с загрузкой файлов сюда. |
Дата: 30 Дек 2020 13:44:04
я в телеграмм кидал, сюда не лезет полностью.
