На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ muha131, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  35  36  »»Поиск в теме
Зауралье
Дата: 10 Янв 2021 21:05:48 · Поправил: 13466 (10 Янв 2021 21:08:06) #
С 18-08 до 18-28 местного на 402.000 , 402.700 , 402.250 ,402.750 наблюдал сигналы. 402.000 даже пищал чегой-то.
В пятницу после 14-30 тоже что то маячило с юго-западной стороны.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 10:49:47 · Поправил: Mahno (11 Янв 2021 10:52:40) #
Образец звука запишите и где находитесь? Поумолчанию 403 мГц ,у нас 12 станций на всю страну врядли частототу будут менять.
Пока непогода делаю антенну с моторчиком от спутника,тюнером же планирую управлять и запитывать усилитель
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 11:11:22 #
Курган пускает только нужные зонды,забивайте координаты в предиктор,стройте прогноз и на охоту.
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2021 11:44:37 #
Днем не получится - на работе. Ночью сплю.В выходные - буду наблюдать.
Программа для отслеживания координат необходима?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 12:34:19 #
Желательно,но пока ломают голову над ней. Нужна направленная антенна и радейка. Проехать послушать можно и после работы,до 10 батарейки будут работать. А ночь,настоящий охотник всегда готов.
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2021 15:47:56 #
Радейка есть , антенна -думаю не проблема , нужен будет индикатор поля со звуковой индикацией по принципу тон- генератора для ближнего поиска.
В общем готовиться.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 16:27:57 #
Можно просто со стрелочкой. Для начала нужно принять и желательно записать полёт в формате waw рсшифруем будет видно куда и откуда\
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2021 17:22:48 #
C через SDR-Uno пойдет? Шарпом писал - чей то много получилось.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 17:28:26 #
Наверное в шарпе был IQ включен? там в audio нормально выходит.Не обязательно весь полёт писать,достаточно начало-средина-конец (за 16:00)
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2021 17:32:40 #
Таки да , если судить по обьему. Два года назад писал САТКОМ в Сан-Франциско - ну совсем немного получилось.
Если судить по видео - похож голосок , ну уж очень похож.
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2021 17:57:12 #
403.855 - слышал , вижу , но не слышу.402.220 , 403.408 - только вижу.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Янв 2021 20:40:13 #
много всякого мусора,ищите конкретную мелодию,с двумя сиськами на спектре.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 12 Янв 2021 19:16:26 #
слышно ?
13466
Зауралье
Дата: 12 Янв 2021 20:02:13 #
Одни дорожки . До 16 мск что то можно услышать, в это время на работе .
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 12 Янв 2021 20:43:29 #
Ночью надо встать. Дневные не всегда запускают
13466
Зауралье
Дата: 12 Янв 2021 21:59:04 #
Завтра на работу - староват для ночных бдений - да 22 года ночами отработал . С пятницы на субботу послушаю.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 12 Янв 2021 22:28:01 #
Да ладно староват,вон летом еду в 5 утра за зондом, а на ставках сидят старые пердуны с удочками,так ещё и со скандалом тикают с дома. Встать в 4 утра на 15 минут и снова лечь,на работе не убудет. Я когда первый раз услышал дневной не поверил,не может быть,сижу читаю поляцкий сайт что у них такие частоты,настроил свой бао и сразу мощный сигнал на резинку,да ладно ,поставил станцию на шумодав в зарядном стакане,ночью зазвучал в тоже время,это знак! надоже включить именно в нужное время,а могли ещё и не запустить.Большинство зондов я подобрал в 5-7 утра,перед работой,бывало и опаздывал.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 15 Янв 2021 23:59:24 #
Почитал документацию на радар АВК-1, нашёл как детектируется СВЧ, нужно выделить огибающую сигнала с помощью АМ детектора а её подать на СДР в районе 800 кГц. где наблюдается высокий горб с из которого в ЧМ можно извлечь информацию ну или просто звук для пеленга.Пока в моём случае простой ВЧ детектор на диоде Д405, хочу внедрить его в тюнер по ПЧ.
Ковыряйте спутниковые ресиверы, диапазон частот тюнера до 2 гГц какраз то что надо, нужно найти ПЧ и детектировать в АМ (родной ЧМ) этот сигнал и детектировать на частоте 800кГц SDR уже в ЧМ для получение телеметрии.
13466
Зауралье
Дата: 16 Янв 2021 09:11:14 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 16 Янв 2021 12:14:49 · Поправил: Mahno (16 Янв 2021 13:03:51) #
Чёто не совпадает сточностью до наоборот,
ага понял высоту надо 250 гПа поставить,тогда сифонит мама не горюй
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 16 Янв 2021 14:05:57 #
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 16 Янв 2021 15:20:51 · Поправил: Ernk (16 Янв 2021 15:21:56) #
надо старые аналоговые, в новых нет пч там выход I Q
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 16 Янв 2021 20:15:59 #
Приветствую всех! Где можно посмотреть карту расположения метеостанций в РФ откуда запускаются метеозонды?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 16 Янв 2021 20:31:22 #
ReBeat
с окт 2008
Дата: 16 Янв 2021 21:04:32 #
Спасибо Бро!
smu
с апр 2010
Дата: 16 Янв 2021 21:16:39 · Поправил: smu (16 Янв 2021 21:19:28) #
Да, но только от 0,950 ГГц. до 2,150ГГц
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Янв 2021 21:51:43 #
smu
Да, нормально - нужны 1680 и 1782 МГц.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 16 Янв 2021 23:50:00 #
На радиорынке и на стене плача (блошиный) видел старые тюнера,интересно а получится на нём стать на нужную частоту?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Янв 2021 14:58:46 #
А можно ли запустить это сигнал в RTL донгл, там две микрухи между собой ни так общаются?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Янв 2021 15:07:38 #
Согласно документу - https://rusbelmeteo.ru/news/v-uruche-belorussiya-sostoyalos-otkrytie-kompleksa-meteorologicheskikh-i-aerologicheskikh-nablyudeni/.php в РБ 3 площадки - Брест, Минск, Гомель, откуда могут запускать зонды. Используются финские зонды «Вайсала».
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
