Дата: 17 Янв 2021 15:19:51
Странно что не наши,которые в 2 раза дешевле.
Дата: 19 Янв 2021 19:56:12
Все перекочевали в телегу. Пока 403 летит не туда принялись за СВЧ,благо они летают повсеместно.Добыли зонд на 1680 мГц изучаем.
Дата: 21 Янв 2021 15:53:18
Очень долгий полёт удалось сегодня зафиксировать,зонд пролетел более 5 часов,из германии до Нижнего Новгорода!
Дата: 21 Янв 2021 16:08:28
Чем фиксировали? Предиктором или RS41 трекером?
Дата: 21 Янв 2021 17:27:44 · Поправил: PenTod (21 Янв 2021 17:28:42)
faithful
Картинка сверху очень приблизительная. Зонд пролетел Муром и потом приземлился.
Картинка из RS41 Трекера -
Пролетел 1900 км. |
Дата: 21 Янв 2021 18:04:57
Спасибо за ответ. Очень странно и интересно.
Дата: 21 Янв 2021 19:47:09
Очень странно.обычно зонд подымается на 30 км,где шар лопается изза вакуума,но тут он завис на 32 км и пролетел 5 часов.Видимо стравил газ до некого баланса,ну или резина попалась без изьян и прочная.
Дата: 21 Янв 2021 19:56:49 · Поправил: Sergey4565 (21 Янв 2021 19:58:08)
Либо заткнули плохо - дырочка снизу, а гелий стремится подняться вверх, поэтому в дырку он не пойдёт, пока не появится избыточное давление. Хотя тогда он снижался бы очень долго.
Дата: 21 Янв 2021 21:32:02 · Поправил: Mahno (21 Янв 2021 21:33:34)
Стравил избыточное давление через завёрнутую горловину как через предохранительный клапан и полетел на одной высоте.Пишут что бывает не лопается а медленно травит.
чисто поржать с коментов https://hodor.lol/post/4137/ |
Дата: 22 Янв 2021 16:48:32
Дата: 22 Янв 2021 16:59:47
Дата: 22 Янв 2021 22:54:03
Оказывается это приёмник радарных импульсов , передатчик с синтезатором и не может сам отвечать, как схемы со сверхрегенератором.
Дата: 25 Янв 2021 00:01:42
Народ, кому нужен радиевский зонд, работающий на 403 МГц, могут забрать его в точке с координатами 54.195N 36.250E. Только одна проблема - девайс повис на дереве, на высоте примерно 20м:)
Дата: 25 Янв 2021 09:15:43
хорошо повис!
Так просто не снять.
Дата: 25 Янв 2021 11:35:06 · Поправил: Mahno (25 Янв 2021 11:44:23)
Дата: 25 Янв 2021 17:48:22
Кто заберёт зонд отпишитесь чтобы другие не ехали.
да кто его заберет ;) ... он же памятник.
Так и будет болтаться, пока однажды сильным ветром не сбросит, либо трос сгниет и оборвётся.
Ещё если охотники увидят - точно расстреляют.
Дата: 25 Янв 2021 18:09:11
Очень реальный вариант. Там обычная тряпичная веревка. Конец придет ей очень быстро)
Стрелять наверно не будут в этом месте - в 100м кладбище, и еще 100м - деревня жилая) Но следов зверья много кстати.
Дата: 25 Янв 2021 18:38:53
Воздушкой можно перебить верёвку.Кошкой зацепить.в конце концов поставить пузырь и местные бухарики достанут хоть с луны.
Дата: 25 Янв 2021 18:43:00
С бензопилой снять очень даже получится :-) Главное - не огрести потом люлей :)
Обстрелянные таблички с названием деревни - обычное дело.
Дата: 26 Янв 2021 09:39:38
Дата: 26 Янв 2021 10:35:57
Радий
Дата: 26 Янв 2021 12:00:03
У радия 800 кГц вырабатывает процессор и сразу модулирует цифрой,так что использовать зонд как приёмник не получится.либо нужно делать отдельный генератор 800 кГц.
Дата: 26 Янв 2021 20:36:06
Дата: 03 Фев 2021 23:17:29
Дата: 08 Фев 2021 22:40:32
На тюнер от спутника и антенну ЖПС уверенно слышно пару км по земле, в воздуже думаю будет слышно весь полёт. Этого вполне достаточно,чтобы засечь склонение и найти зонд.Проверить не могу,у меня не пускают, Одесса врядли долетит.
Дата: 10 Фев 2021 19:15:59
Для изготовления баночной антенны для частоты 1680 .нужна довольно большая банка не меньше 120мм в диаметре. Спутниковый конвертер содержит не мало полезных узлов, конечно это полевики на входе но и на выходе стоит микруха УПЧ 900-2000 мгц,тоже подойдёт . При подаче 12 вольт включается центральный штырь,какраз пойдёт в внутрь банки,надо только увеличить длину.также надо увеличить индуктивности вокруг полевика,т.к. очень короткие для нашей частоты, думаю дальше сразу будет упч, т.к. большее число каскадов наверняка возбудятся.
Приёмник на базе тюнера отлично работает,реальный зонд пока не принял,вокруг горы,ближайшие запуски это Одесса или Ростов,нет прямой видимости,да и растаяния для самопальной аппаратуры слишком большие,надо на гору подняться, а там грязька.
Дата: 10 Фев 2021 19:44:21 · Поправил: Sergey4565 (10 Фев 2021 22:11:08)
На 1680 можно вай-фай параболическую сетку использовать, без перестройки. На неё даже метеоспутники умудряются принимать.
Входные цепи от спутникового конвертера будет проблематично перестроить, дроссели добавить можно, но согласования не будет, скорее всего возбудится. Лучше GPS антенны переделывать под это.
Можно наверное старую MMDS антенну переделать, там входные цепи пойдут, а вот после них тоже фильтр на 2.5ГГц выкинуть надо и конвертирующую часть отключить.
И наверное даже GSM1800 волновые каналы можно попробовать, передача телефона начинается от 1710МГц, вполне возможно антенны имеют запас 30-40МГц вниз.
Дата: 11 Фев 2021 15:26:57
Головка удобна в плане спилить дудку и прикрутить к банке,раз нет полосовых фильтров надо хотябы узконаправленную сделать.Один входной полевик прекрасно работает в мшу 403, но вот пара ,а то и вовсе микруха упч,все заманчиво..К сожалению нет приборов.
Дата: 11 Фев 2021 20:04:47
А что мешает прицепить плату от GPS антенны к банке? Керамический патч отпаивается, припаивается 1/4 штырь и запихивается в банку. Только надо соединить землю платы с банкой по краям отверстия, но такая-же проблема стоит и для спутникового конвертера.
Дата: 12 Фев 2021 11:17:21
Чето не нравится усилитель из жпс,сплошной возбуд,боюсь что с банкой будет еще хуже,да и ломать пока не хочется,вдруг придется в фокус тарелки ставить,а вот спутниковых у меня с десяток и их не жалко.
