На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  34  35  »»Поиск в теме
Дата: 27 Фев 2021 21:21:22 #
что за аппаратура,ловится довольно слабо?
Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 4
Приёмник HackRF китайский.
Вот мне тоже кажется, что сигнал должен был быть сильнее, тем-более что расстояние десятки километров всего, если он летел из Долгопрудного в мою сторону.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 27 Фев 2021 21:27:31 · Поправил: PenTod (27 Фев 2021 21:30:17) #
Вроде в этой теме писали, что там перестали запускать.
Да нет - запускают. Попробуйте завтра послушать в это же время. Полетит снова с севера на юг, над Ясенево.
Зауралье
Дата: 28 Фев 2021 09:00:08 · Поправил: 13466 (28 Фев 2021 09:02:26) #
Есть такой тюнер.(https://pl.aliexpress.com/item/4000353839019.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.4b813e82fjUwAq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=c77bf055-6369-42a1-aee9-a21832 f80854&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:c77bf055-6369-42a1-aee9-a21832f80854,tpp_buckets:668%230%23131923%2365_668%23888%233325%232_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238107%231934_668%2327 17%237562%23494_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%2370)
Как лучше использовать - по видео скорее всего?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 28 Фев 2021 14:51:23 #
Нужно на потенциометр настройки подать 12 вольт а минусовой вывод кинуть на выход кренки 5 в,так получится напряжение настройки от 5-12в и частота приёма повысится с 1,2 ГГц до почти 2ГГц. Сигнал надо брать с видеовыхода тюнера,он идёт на доп платку где выделяется ещё и звук,но прям в тюльпанчик он не доходит в чистом виде,гдето стоят фильтра по пути. Дальше этот видеосигнал надо подать на вход средневолнового приёмника,частота 800 (600) кГц,поидее нужна ЧМ но деген прекрасно слышит в АМ,видимо в тюнере фазовый дискрименатор преобразует как надо. Дальше дело за антенной,я на этом стопарнулся,мне надо ехать в горы для экспериментов а там щас кака.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 28 Фев 2021 15:54:56 #
Привет!
Если не трудно, посмотрите по закупкам, какой тип радиозондов закупался для АЭ станции "Барабинск" и АЭ станции "Барнаул" (Повалиха).
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 28 Фев 2021 18:59:05 · Поправил: Mahno (28 Фев 2021 19:25:46) #
http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/2021/02/202102.html Барабинск вобще не пускают,Барнаул СВЧ
13466
Зауралье
Дата: 28 Фев 2021 19:53:31 #
Тюнер по назначению использовался , камера померла. Опробую модификацию.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 28 Фев 2021 21:40:01 #
А у меня сразу не пошла,рядом сотовые вышки,забивали всё напрочь,пробывал смещать частоту но растаяние 100 метров не туда не сюда.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 01 Мар 2021 07:05:19 #
Доброе утро!
Я эту таблицу по ссылке знаю. По-этому, два вопроса.
Почему прекратились выпуски в Барабинске? Предполагаю, что в конце прошлого года я их как раз и слышал.
В Барнауле с января этого года стали выпускать АК2-02м. На сайте https://all-pribors.ru/opisanie/73395-18-ak2-02mf-ak2-02mn#ot о них есть такая информация:
Радиозонды комплексного зондирования аэрологические АК2-02мФ, АК2-02мН:
- АК2-02мФ - радиозонд, передающий измерительную информацию на частотах 1680+8(10) или 1782+8 МГц.
- АК2-02мН - радиозонд, передающий измерительную информацию на частотах 403±3 или 1680±8(10) МГц. Дополнительно имеет модуль приёма сигналов со спутниковых систем (GPS , ГЛОНАСС).
Какая из модификаций закуплена Барнаулом?
Передаёт ли АК2-02мФ свои координаты (ГЛОНАСС/GPS) на 1680±8(10) МГц, или только на 403 МГц при задействовании этого режима?
twister
Архангельск
Дата: 01 Мар 2021 09:58:54 #
Походу вышел из строя наземный комплекс. Вот зонды и не запускают.
Насколько понимаю используют либо оригинальный АК2-02м (без доп. букв), либо вот этот:
-АК2-02мФ - радиозонд, передающий измерительную информацию на частотах 1680+8(10) или 1782+8 МГц.
без GPS
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 01 Мар 2021 22:30:02 #
У них в запусках два СВЧ зонда,врядли у них 2 радара,а посему 1680. Позвоните ,заедьте на станцию,побеседуйте,там всегда охотно общаются.
happysat77
с авг 2019
Нидерланды
Дата: 04 Мар 2021 02:46:02 #
Всем привет,
Радиозонды с вами в диапазоне 400 МГц всегда по умолчанию передают на частоте 403 МГц?
Заранее спасибо!
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 04 Мар 2021 19:03:28 · Поправил: Mahno (04 Мар 2021 19:05:08) #
Где нет наложений с соседями. Россия мало станций,по умолчанию 403.
Дата: 06 Мар 2021 15:08:49 #
Есть присутствие сигнала на 403, на 1680 ничего, но если с Долгопрудного, то сегодня он будет всё время за домом.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 06 Мар 2021 15:52:09 #
Тоже выехал на пригорок с портативным приёмником,сигналов полно,что из них зонд ХЗ,надо шкалу настройки калибровать.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 06 Мар 2021 16:08:31 #
мой на Краснодар пошёл,неужели никого оттуда?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Мар 2021 15:01:29 #
403 в МСК сейчас кто-нибудь мониторит? Видите сигнал шириной более 120 кГц? Сигнал федингует. Время появления в эфире, примерно, совпадает в запуском дневного зонда со станции "Долгопрудная".
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 10 Мар 2021 18:51:01 #
както слишком широко
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Мар 2021 22:28:40 · Поправил: PenTod (10 Мар 2021 22:29:56) #
Mahno
Может и широко, но факт - второй день подряд, с 14.30 и далее на протяжении стандартного времени полета зонда, на 403 присутствует данный сигнал, с характерными изменениями уровня сигнала.
Опять на "Долгопрудной" опыты проводят?) Когда уже французский зонд запустят, интересно? С момента прошлого запуска уже больше месяца прошло..
Сайт http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/2021/03/202103.html как-то странно обновляется. Точнее, почти не обновляется - данные почти по всем станциям по нулям.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 11 Мар 2021 09:04:47 · Поправил: Diversant (11 Мар 2021 09:19:16) #
Wasilich
Радиозонды типа АК2-02м в комплекте с батареями с диапазоном рабочих частот 1680±8МГц. и Радиозонды типа АК2-02м в комплекте с батареями с диапазоном рабочих частот 1782±8МГц. Насколько вижу это крайний контракт был.
F5YG
с фев 2021
Франция
Дата: 11 Мар 2021 20:54:29 #
Дорогие друзья,
Меня зовут Жан-Пьер, любительский позывной F5YG (север Франции), говорят на русском языке дома уже почти сорок лет, но я до сих пор не очень хорошо...
Я посмотрел видео Mahno на Youtube и начинал читать ваши разговоры потомую, что я иногда тоже охотник за радиозондами. Вчера с моими друзьями F1CZS и Vigor мы поймали RS41 из Англии, который приземлился в 30 км от нашей деревни:
https://f5yg.pagesperso-orange.fr/incoming/rs1.JPG
https://f5yg.pagesperso-orange.fr/incoming/rs2.JPG
https://f5yg.pagesperso-orange.fr/incoming/rs3.JPG
Вы, наверное, все уже знаете: версия бета-тест 14.1-бета15 auto_rx теперь уже кажется неплохо декодирует ваши радиозонды МРЗ-Н1. Я только что установил эту версию по совету Vigor. По крайней мере, она не хуже работает чем предыдущий 14.0.
Всем большой привет из Франции!
Жан-Пьер
oe3jtb
с фев 2021
Austria
Дата: 12 Мар 2021 18:49:32 #
Привет форум, это OE3JTB, Алекс. Около 6 недель назад польская радиостанция связалась со мной на сайте www.radiosondy.info и сообщила, что принимает новый сигнал, но не может его расшифровать. Он записал и отправил мне сигнал, я отправил этот Zilog программисту декодеров для AUTO_RX, и первые результаты показали, что это сигнал из Калининграда. Мы предположили, что это зонд МСЗ из России. С помощью Махно с форума мы смогли довести декодер до точки, где он показывает координаты и высоту. Марк, VK5QI реализовал это в AUTO_RX, последняя тестовая версия доступна для скачивания здесь https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx/tree/testing/auto_rx. Сканер тоже активирован. Если кто-то получит и найдет зонды MRZ, было бы неплохо, если бы мы могли получать записи, чтобы мы могли считывать другие параметры. OE5DXL, другой программист из сети OE5DXL, также встроил его, и вскоре его версия будет доступна для загрузки с www.radiosondy.info. Спасибо за вашу помощь, с наилучшими пожеланиями
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 12 Мар 2021 22:29:21 #
https://wdfiles.ru/64734e
температура среднее 26,1 ( колебания 25,95-26,3)
влажность 54,33 (колебания 54,31- 54,34)
батарея 4,5 в точно.
спутники не видит.
в качестве датчиков постоянные резисторы,но колебания присутствуют
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 12 Мар 2021 22:41:30 #
404
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2021 22:50:05 #
Mahno
404
Точку удалить в конце адреса ссылки.
F5YG
с фев 2021
Франция
Дата: 13 Мар 2021 10:38:09 #
Спасибо Алекс.
Вигор сказал мне, что Марк только что выпустил бета-версию 16 с лучшим декодером МРЗ, Я только что установил её.
73!
Жан-Пьер
oe3jtb
с фев 2021
Austria
Дата: 13 Мар 2021 10:47:33 #
VK5QI внес еще одно изменение для зондов MRZ, но необходимо изменить файл station.cfg, как описано здесь https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx/blob/testing/auto_rx/station.cfg.example#L470 mrz_experimental = True У него должно быть лучшее соотношение сигнал / шум и улучшена производительность декодирования. Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением, особенно если это позволит вам легче найти зонды. Здесь также использовался улучшенный декодер [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
oe3jtb
с фев 2021
Austria
Дата: 13 Мар 2021 10:56:50 #
Спасибо Mahno за прием, я его переслал
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 13 Мар 2021 16:25:01 #
https://wdho.ru/9eb6a Окончание полёта.
RMeteo зафиксировала:
oe3jtb
с фев 2021
Austria
Дата: 20 Мар 2021 09:27:33 #
Привет, друзья, есть новая бета-версия AutoRX, которая была улучшена благодаря некоторым участникам форума, а также Radiosondy.info. Была сделана попытка отобразить температуру и влажность. Пожалуйста, нажмите https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx/tree/testing/auto_rx и загрузите и в файле конфигурации https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx/blob/testing/auto_rx/station.cfg.example# L470 Установите для МСЗ значение ИСТИНА. Спасибо за ваши отзывы С уважением
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
