Дата: 18 Ноя 2020 13:10:39
Mahno
Личку посмотрите
Дата: 18 Ноя 2020 13:25:40
Дата: 18 Ноя 2020 13:29:11 · Поправил: Ernk (18 Ноя 2020 13:37:28)
Кстати один RS41 только что в России упал, жил бы ближе, пошел бы искать , еще долго пиликать будет если не в воду упал :)
Кингисеп, полигон Туганы, частота 402700 , предпологаемые координаты падения 59.2506, 28.8554
Дата: 18 Ноя 2020 13:31:52 · Поправил: Mahno (18 Ноя 2020 14:00:38)
Посмотреть не могу,на работе да и зонда нет.
Искать нужно вооружившись, последние координаты несовершенны,точка падения может отличаться на пол километра, найти зонд в поле и тем более в лесу довольно сложно,у буржуев примотан красный парашют,его видно далеко и ложится на ветки и траву,а у нас шнурок и жопка от шара,которые буквально закапываются в стерню,посмотрите мои видео отчеты,почти всегда он спрятан и даже в радиусе 50 метров (где баофенг уже звучит без антенны) приходиься покружить.
Дата: 18 Ноя 2020 13:35:35 · Поправил: Ernk (18 Ноя 2020 15:12:13)
del
Дата: 18 Ноя 2020 14:43:03
У буржуев требования по безопасности - чтобы никому на голову не шмякнулось, надо парашют иметь. У нас, если в тайге шмякнется, ну собьёт пару шишек и фиг с ними. Полно мест, где шарики можно запускать о плотности окружающего населения вообще не заморачиваясь.
Дата: 18 Ноя 2020 16:02:37
Mahno
> Ширина на полную NFM ровно в 32кГц влазит спектр. В рекордере только PCM и IEEE Float можно выбрать.
Запишите по возможности в PCM, посмотрю что оттуда можно взять.
Дата: 18 Ноя 2020 19:02:21
Вот waw файлы ,с широкой и узкой ЧМ. При включении питания постоянный тон,потом добавляется телеметрия,позже добавляется ЖПС,если закрыть спутники то будет постоянно передавать с пробелом в пакете.У меня уже 3 месяц лежит активный зонд в соседней деревне, с закрытой антенной жпс,пакеты с пробелом заполненым постоянным тоном,так для тренировок и настройки предусилителей.Кстати интересный факт,предусилитель перед баофенгом добавляет немного чутья,но вот айкому просто крылья придаёт.Если что,предусилитель полезен на всякий случай,уже не раз выручал,когда зонд потерян а с усилком появляется слабый пеленг и как следствие находка.
https://dropmefiles.com.ua/ru/zS3sEL |
Дата: 18 Ноя 2020 19:14:27 · Поправил: Mahno (18 Ноя 2020 22:26:11)
Дата: 18 Ноя 2020 20:42:30 · Поправил: DVE (18 Ноя 2020 21:33:02)
Дата: 18 Ноя 2020 21:53:14
У нас за 100 лет наблюдений ещё никого не пришибло,вот и вся логика,а раньше зонды на лампах весили под 1,5 кило. А запускают где угодно,я второй зонд у деда на крыше дома нашёл,вернее он.
Дата: 18 Ноя 2020 21:55:12
IQ запись не открывается, 404.
Дата: 18 Ноя 2020 22:27:33
Походу обвалили хохляцкий файлообменник,залил в другой
Дата: 18 Ноя 2020 22:34:55
Дата: 18 Ноя 2020 22:38:42
Зонд в роли маячка - забавно :)
Мне вот подумалось, а не будет ли он ретранслирован каким-либо спутником? Вроде как картинка на первой странице на это намекает. Участок около 400МГц любят ретранслировать таким образом, например с некоторых автоматических метеостанций, ну и самый известный пример - аварийные маяки 406МГц.
Дата: 18 Ноя 2020 22:43:01 · Поправил: Mahno (18 Ноя 2020 22:48:44)
Не он только принимает спутники,а передатчик один и направлен точно не в небо.Была мысля положить один в машину,чтобы в лесу её легче было найти,когда возвращаемся,но частоту так и не научился менять,а так будет мешать.
Дата: 18 Ноя 2020 22:47:44
ra1amw
Принимался?
Дата: 18 Ноя 2020 23:01:44
Поехал искать : )
Дата: 18 Ноя 2020 23:20:53
Нет, тишина.
Пока вошкаюсь с SondeMonitor.
Вроде сростил к FCD+ через HDSDR но поскольку сигнала нет, не могу понять принимает SondeMonitor или нет.
на RAWAudio signal непонятно.
Дата: 18 Ноя 2020 23:32:58
Mahno, спасибо за IQ. Вроде получается ЧМ-модуляция, скорость действительно 1200, есть ли программы способные получить битовый поток, пока не знаю. Битовый поток получить думаю несложно, но формат данных как я понимаю, неизвестен?
Спрошу еще в соседней ветке по анализу сигналов.
Дата: 19 Ноя 2020 09:29:34
Более подробно описано в даташите МРЗ-Н1,также есть прога к системе полюс,но она требует лицензионный ключ. Прога запускается и в настройках даже показывает осциллограмму оцифровки звукового файла ,но декодирование не происходит, ,мигает типа нет связи,там что-то вроде СДР приемника и на скине есть спектрограмма и морда приемника, я даже эмигрировал прием-передачу данных по rs232, иногда схватывает индикатор работы приема но все равно не декодирует. Там же есть прога предполетной подготовки,где считываются данные по шине процессора.
Дата: 19 Ноя 2020 10:14:26
Пытался принять утренний запуск, но тщетно.
S1030914 - Только до Коуволы дотянул (max >180 km/h!)
S2720498 - В Эстонии застрял.
А я, так ни чего и не принял. :( |
Дата: 19 Ноя 2020 10:34:33
Прога к полюсу работает как в связке с родным комплексом удал. енно через сеть,так и через сом порт +звуковая карта компа. Если есть уверенное место запуска ,то можно прогнозировать место падения, я так и делаю,жду с моря погоды, щас к примеру летит под Керчь в море.
Дата: 19 Ноя 2020 10:45:43
ra1amw
У Вас антенна какая?
Дата: 19 Ноя 2020 11:33:22 · Поправил: ra1amw (19 Ноя 2020 11:38:02)
Discon Sirio 25-1300 mHz. - 85 м ASL
Достаточно хорошо все принимаю. |
Дата: 19 Ноя 2020 19:20:28 · Поправил: Mahno (19 Ноя 2020 19:24:51)
Дата: 19 Ноя 2020 21:41:10
А что если запитать плату старого зонда и послушать эфир? Я ставил на крыше антенной вверх,но у меня сборная солянка отдельно плата управления,простреляная дробью,отдельно СВЧ модуль без антенны,всё это сложил до кучи,припаял антенку ,шумы эфира есть но на какой частоте и есть ли в моём поле зрения зонды ХЗ.
Дата: 19 Ноя 2020 21:45:51 · Поправил: ra1amw (19 Ноя 2020 21:47:40)
Вот опять летит S1030902
Вроде достаточно высоко! Уж с 3 км высоты должен бы услыхать хоть что нибудь!
но на 403 мГц полный GUHOR! |
Дата: 19 Ноя 2020 21:58:53 · Поправил: Mahno (19 Ноя 2020 22:00:47)
Так он уже упал минут двадцать назад.
Смотрю бацька тоже импорт запускает.И шо никого из Беларусии нет?
Дата: 19 Ноя 2020 22:03:29
Mahno
С питание все ясно. Черный и красный провод соответственно.
А вот слушать где?
Остался только белый провод.
 Увеличить |
